از کار افتادن شیشه برقی سمند
تصویر مباحث برق خودرو - پرسش و پاسخ
مدیر انجمن: Kayhan3773
Mohammadjon
تاریخ عضویت: 20 فوریه 2018, 05:38
نوع خودرو: سمند معمولی مدل 85
Re: از کار افتادن شیشه برقی سمند
پست توسط Mohammadjon » 20 فوریه 2018, 17:03
فرقی نداره از هر سمتی ک بزنی همین مشکل هست
پست: 2427
نوع خودرو: ۴۰۵/پارس/سمند/آزرا
پست توسط ممل-امریکایی » 20 فوریه 2018, 17:17
احتمال میدم، باید رله های زیر پای راننده رو چک کنی،دقیقا نمیدونم کدوم مربوط به شیشه بالابرهاست.یا از رله هست و یا از کلید های شیشه بالابر درب راننده.
سوالی در صفحه آخر تایپیک نگهداری کابین سمند مطرح کردم اگر اطلاع دارید پاسخ دهید.
Esmail.dani75
تاریخ عضویت: 05 مارس 2018, 14:18
نوع خودرو: سمند مدل ۸۱
پست توسط Esmail.dani75 » 05 مارس 2018, 14:23
من ی سمند مدل ۸۱ دارم شیشه بالابره سمت راننده م فقط کار میکنه اما سه تا شیشه بالابر دیگم کار نمیکنه از رو سویچش ک نگاه مینم فقط همون کلیده سمت راننده نور داره دیگه هیچکدومشون روشن نمیشه نه رو در هاش ب صورت مجزا نه رو مولتی پلکس
پست: 2427
پست توسط ممل-امریکایی » 05 مارس 2018, 15:59
Esmail.dani75 نوشته شده:
05 مارس 2018, 14:23
مگه مولتی پلکس وسیله هست....مولتی پلکس یک نوع سیم کشی هست که در مخابرات و اتومبیل استفاده میشود.منظور شما فکر میکنم کلید های درب راننده باشه.
اونکه چرا نور ندارن ،احتمال زیاد چراغ هاشون سوخته.اما چرا کار نمیکنن،اول چک کن ببین با کلید روی درهای خودشون هم کار نمیکنن،اگر اینطور بود فیوز ها و رله های زیر پای راننده رو چک کن.
Kayhan3773
فعال خودروهای داخلی
پست: 2526
تاریخ عضویت: 19 اکتبر 2012, 10:53
نوع خودرو: 405GTI
پست توسط Kayhan3773 » 06 مارس 2018, 08:24
سمند مدل 81 اصلا مولتی پلکس نیست و سیستم برقش معمولیه
برق شیشه بالا بر های جلو و عقب مجزا هست
اگه جلو سمت راننده کار میکنه ولی شاگرد نه پس سوکت ها رو بررسی کنین .
قاب کناری سمت راننده رو باز کنین و سوکتهایی که به سمت درب راننده رفتن رو بررسی کنین .
WORK SMARTER , NOT HARDER
mohsensohrabi
تاریخ عضویت: 29 ژوئن 2012, 17:00
نوع خودرو: Samand ef7
محل اقامت: همه جای ایران سرای من است
پست توسط mohsensohrabi » 26 می 2018, 17:48
بابرداشتن سرباتری حل شد
reza1239
تاریخ عضویت: 30 ژولای 2011, 10:59
نوع خودرو: oldsmobile cutlass90
پست توسط reza1239 » 25 ژوئن 2018, 12:26
sadeghlx نوشته شده:
02 ژوئن 2010, 11:21
سلام دوستان شرمنده میدونم که دیگه خیلی دیر شده ولی خیلی سرم شلوغ بود !
نتیجه کارو اعلام می کنم :
ماشینو ساعت 7 صبح بردم نمایندگی گفتن 12 بیا ببر منم 12 رفتم دیدم هنوز آماده نیست رفتم سراغ ماشین چشمتون روز بد نبینه دیدم وایر شمع هارو باز کردن و اون لوله ای که هوارو به سمت موتور می بره منظورم همون لوله مشکی رنگی که یه سمتش به دری که پشتش فیلتر هوا هست و سر دیگرش هم به یه استوانه آلومینیومی وصل هستو باز کردن ! دیدم یه دفعه یکی اومد و گفت آقا شما اینجا چی کار دارید بفرمایید کار ماشینتون تمامه ! تا برگ خروجو بیارید میدیم تحویلتون خلاصه یه نیم ساعت بعد ماشینو آوردن ! به نظر شما واسه چی اینارو باز کرده بودن؟ خدایی نکرده که استپر ماشینو...... از اون روز خیلی کلافه هستم اگر استپرو عوض کرده باشن از کجا بفهمم؟
سلام دوست عزيز
من مشكل شما رو در حال حاضر دارم. جفت شيشه بالابرهاي عقب از كار افتاده نه از عقب و نه از جلو فعال نيستن و كار نمي‌كنن. ميشه بگيد مشكلتون حل شده يا خير. منتظر پاسختون هستم.
خيلي ممنونم
szare
تاریخ عضویت: 10 ژانویه 2020, 02:58
نوع خودرو: سمند ef7
پست توسط szare » 10 ژانویه 2020, 03:14
سلام.سمندef7مولتی پلکس مدل 94 دارم.هر از گاهی هر 4 شیشه به اضافه ضبط و پخش به اضافه ساعت همزمان با هم ازکار میافتن و بعد از چند روز خود به خود وصل میشه .چند جا نشون دادم هرکی یه چیزی میگه.انگار یه جور قطعی پایه ها یا اتصالیه.ممنون میشم راهنمایی کنید.
در ضمن فیوزها همه سالم هستند.
بازگشت به “مباحث تخصصی برق خودرو”
