صفحه 44 از 44
Re: مباحث مربوط به فن پژو405 و سمند و پارس
ارسال شده: جمعه 25 بهمن 1398, 9:14 am
توسط کیهان مالکی
بهتره واتر پمپ و رادیاتور رو بررسی کنین
اول تست از فشار آب واتر پمپ بگیرین اگه اوکی بود برین سراغ رادیاتور بعد از اولین باز شدن ترموستات و ورود آب گرم به رادیاتور با دست بررسی کنین و ببینین آب داغ به صورت یک نواخت داخل رادیاتور پخش میشه یا نه .
با توجه به دمایی که برای فن ها تعریف کردین ترموستات 75 درجه نصب کنین
هر چند که دمای کاری ایده آل این موتور 90-95 درجه هست .
ارسال شده: چهارشنبه 30 بهمن 1398, 2:22 pm
توسط amsane
پژو 3
405 من مدل 89 هست دوعد فشنگی اب داره یکی تک سیم و دیگری دوسیم تو یکی از تایپیکها عنوان شده بود مقاومت 220 یا 330 اهم بصورت سری نصب بشه فن زود تر روشن میشه امکان داره اساتید مشخص کنند مقاومت کجا وصل کنم
با تشکر فراوان
ارسال شده: جمعه 2 اسفند 1398, 11:13 am
توسط کیهان مالکی
دوست عزیز این روش شامل حال خودروی شما نمیشه و مربوط به مدلهای یونیت فن دار هست ( اونا 3 تا فشنگی دارن )
شما برای پایین آوردن دمای روشن شدن فنها میتونین به مراکز مربوط به تنظیم موتور مراجعه کنین و اونها نرم افزاری این کار رو براتون انجام میدن .
ارسال شده: جمعه 23 اسفند 1398, 5:42 am
توسط a.m.i.n
Kayhan3773 نوشته شده:
من برای شمند دوستم میخوام نصب کنم مدل 83 هست ماشینت یونیت فن داره
میشه بگید دقیقا چند تا مقاومت نیاز هست ؟ چه اهمی بخریم ؟ روش نصب هم مخصتر توضیح میدید
فنش خیلی دیر میزنه حتی یونیت اورجینال هم نصب شد بازم بالای 95 تا 100 میرسه فن کند میزنه
ارسال شده: جمعه 23 اسفند 1398, 9:48 am
توسط GM.1
a.m.i.n نوشته شده:
بهترین روش استفاده کردن از مولتی ترن( پتانسیومتر چند دوری) بجای مقاومت ثابت هست،با این قطعه بسیار ارزان
میتونید دمای روشن شدن فن بطور دقیق تعیین کنید
برای تهیه به فروشگاه های لوازم الکترونیکی مراجعه کنید
مولتی ترن ۵۰۰ اهم تا یک کیلو اهم مناسب هست
جمعا سه پایه دارد که دو پایه از آن استفاده میشود
بجای مقاومت و بصورت سری با سنسور قهوه ای بسته
میشود،امیدوارم نصب کنید و لذت ببرید
ارسال شده: جمعه 23 اسفند 1398, 6:12 pm
توسط کیهان مالکی
a.m.i.n نوشته شده:
همونطور که اشاره شد این سنسور باید در مسیر یکی از سیم های سنسور قهوه ای نصب بشه ( به صورت سری )
به ازای هر 5 درجه باید 100 اهم به مقاومت مسیر افزوده بشه . شما میتونین مقدار دلخواه رو با آزمایش و خطا به دست بیارین و یا از مولتی ترن یا پتانسیومتر استفاده کنین ( مولتی ترن خیلی دقیق تر از مقاومت هست به شرط این که گرمای اون فضا روش تاثیری نذاره .
و بهتره بیشتر از 200 اهم به مدار اضافه نشه چون باعث میشه فن بیش هست حد روشن بمونه و یا بعد از خاموش کردن موتور ، فن ها روشن بشن حتی زمانی که نیازی نیست .
ارسال شده: شنبه 24 اسفند 1398, 8:40 am
توسط GM.1
با خیال راحت از مولتی ترن استفاده کنید
به ازای هر۲۰درجه دمای محیط از یک کیلو اهم به ۹۸۰ اهم میرسه که کاملا قابل اغماض هست چون ما بقول مهندس فقط از حداکثر ۲۰۰ اهم استفاده میکنیم
ارسال شده: شنبه 24 اسفند 1398, 12:16 pm
توسط delfi
کم کردن دمای فن (زیر 90 درجه) هیچ کمکی به بیشتر شدن طول عمر واشر سرسیلندر نمیکنه. ضمنا اضافه کردن مقاومت سر راه فشنگی آب باعث میشه ماشین ریچ تر از حد استاندارد کار کنه که علاوه بر مصرف سوخت بیشتر برای موتور هم مضره
ارسال شده: شنبه 24 اسفند 1398, 2:42 pm
توسط کیهان مالکی
کاملا درسته و بهترین دما برای این موتور دمای 95 درجه هست .
