چگونگی نصب رله شیشه بالابر همراه با بالابر خودکار دزدگیر؟!
مدیر انجمن: کیهان مالکی
Hamid837
تاریخ عضویت: شنبه 2 دی 1396, 3:35 pm
نوع خودرو: Pride gtx
پست شنبه 2 دی 1396, 3:47 pm
سعید. نوشته شده:
یک‌شنبه 9 مهر 1391, 2:21 pm
من راه حل استفاده از رله تقویت پنجره ها همزمان با پاور ویندوز رو دارم !
این کار رو روی پراید که داشتم انجام دادم !
و کاملا هم شدنی هست
ببینید دوستان پاور ویندوز میاد سر راه یکی از سیم های موتور که معمولا مثبت هست قرار میگیره و در صورت فرمان گرفتن از دزدگیر اون سیم رو قیچی کرده با یک رله و با رله دیگر بهش برق میده تا پنجره به بالا برسه و بالا رسیدن رو هم با یک مدار گنترل جریان از خروجی رله بررسی کرده و انجام میده!
حالا اگه بیایم بعد از سیم ورودی و خروجی پاور ویندوز رله تقویت بزاریم انگار عملکرد مدار پاور رو خراب میکنیم!
اما باید بیاییر اول تقویت بزارید ! بعد با 2 رشته سیم 2.5 از توی هر در از سیم مربوط به بالا رفتن موتور شیشه بالابر به کیت پاور ویندوز سیم کشی کنید
این وسط 1 مشکل هست!
رله های تقویتی در مد بیکار(IDLE) به سیم کشی ماشین معمولا توجهی ندارن!
مثلا پراید در مد بیکار هر دوسیم منفی میشه از طریق کلید ها اما میبینی تقویت هر دو رو مثبت میکنه! اینجا باید پاور رو به شرایط تقویت نصب شده تغییر داد!
یا رله تقویت رو به شرایط پاور عوض کرد!
من یه پراید 84 داشتم براش کلید پنجره بالابر پروما خریدم که هر دو کلید هم راننده هم شاگرد و هم بالا بردن و هم پایین آوردن اتومات بود! بااین کلید ها که هم اتومات بود هم تقویت شده بود من پاور هم نصب کردم ! در عین حال که تقویت هم داشتم!
هر کی خواست براش نقشه با پینت میکشم میزارم!
اگه هنوز درک نکردید !
سلام آقا سعید
من روی ماشین رله بود سرعتش بد نبود تا اینکه پاور ویندو هم نصب کردم ولی گفتن که با رله کار نمیکنه و رله ها رو دراوردم
اما حالا سرعت بالا رفتن شیشه سمت شاگرد افتضاح شده
نوار دور شیشه و موتور بالابر هم عوض کردم فایده نداشت!
اگه میشه نقشه ها رو واسم ایمیل کنید یا تلگرام یا واتس آپ واسم بفرستید ممنون میشم.
Hamidsha4206@gmail.com
09359534206
منتظرم داداش.
j.zabihi
پست: 9
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 24 دی 1394, 12:30 pm
نوع خودرو: 132
پست چهارشنبه 27 فروردین 1399, 5:09 am
یعنی یکنفر نیست درست توضیح بده یا عکس درست بده.واقعا که؟؟
SamaN Inc
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 1 خرداد 1399, 5:40 am
پست یک‌شنبه 4 خرداد 1399, 3:15 pm
برای منم بفرستید لطفا
GM.1
پست: 816
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 25 آذر 1393, 8:43 pm
نوع خودرو: 405...2000
Like شده: 142 بار
پست دوشنبه 5 خرداد 1399, 6:21 pm
SamaN Inc نوشته شده:
نیاز به کار خاصی نیست
تقویت کننده شیشه بالابر رو میتونید با هر دزدگیری راه اندازی کنید و نیاز به دانش خاصی هم نداره
دقیقا دو سیم ورودی فرمان تقویت کننده که روی جعبه مشخص شده رو بعنوان موتور بالا بر در نظر بگیرید
بازم سوالی بود در خدمتم
زندگی زیباست
