تاپیک جامع لامپ زنون - XENON-
مدیر انجمن: کیهان مالکی
amirhosein.barfi
پست: 18
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 30 اردیبهشت 1399, 8:13 am
نوع خودرو: سمند ef7مدل۹۰
پست شنبه 3 خرداد 1399, 5:54 am
davo0d-s000t نوشته شده:
جمعه 2 خرداد 1399, 8:54 pm
سلام رضا جان
ارادتمند
نه لنز دردسرش واقعا زیاده.من بدون لنز استفاده میکنم هم نور پایین و هم نوربالا.کاسه چراغ سورن خیلی ضعیفه و کلا نور خوبی نمیده ولی الان نور پایین4300کلوین بستم ولی چون قدرت ترانس نورپایینم کمه(32وات واقعی)سفید تره نزدیک5000کلوین میشه و واقعا راضیم هم از پخش نور و هم دمای رنگ.نور بالا هم که واقعا فوق العاده است(لامپ6000کلوین داره و برای فلش زدن عالیه اگر گرم باشه).لکسسnxیکی از بهترین نور هارو داره و چندین جایزه هم برنده شد در این ضمینه،من با لکسسnxهم تست کردم،به دلیل لنز داشتن نور اون ماشین پهن تر و مرتب تر و تر تمیز تر بود ولی برد چراغ من نزدیک به50درصد بیشتر از لکسس هم بود که در سرعت بالا خیلی کمک میکنه.
فقط موردی که هست بهتره چراغ ها تنظیم ارتفاع داشته باشن که در شهر با پایین اوردنش ملت اذیت نشن(من تست کردم و نور پایین هیچ مشکلی‌نبود با ارتفاع پایین).اما در مورد نوربالا واقعا ازار دهنده و خطرناکه برای ماشین های روبه رویی و یا جلویی و مجموعا اگر با لنز باشه خیلی بهتر هستش ولی دردسر های خودش رو داره.
این یه کلیپ از نور چراغ ها هست ولی نور بالا رو خوب نگرفته و اینطور به نظر میرسه که همه نور جلوی ماشین مترکزه ولی اینطور نیست.اخر فیلم دقت کنید که تا چه فاصله ای رو روشن کرده.برای نور پایین هم پاز کنید و پخش نورش رو ببینید.
یه نکته این که کاسه چراغ های جدید ایرانی ساینا و پراید و سمند(دقیقا نمیدونم ساخت کدوم تولید کننده ها هستن)واقعا عالی شدن و پخش نور خوبی دارن و حتی از کمری2007و کرولا های قدیمی و ماکسیما هم نور بسیار بهتری دارن و با یک لامپ ارزان قیمت مثل اسرامall seasen offroadهم نور فوق العاده عالی میدن.فقط‌ مشکلی هست این لامپ80-100وات هست و بهتره با رله استفاده بشه(در کاسه چراغ پراید و ریو نزدیک به سه ساله که مشکلی هم به وجود نیاورده با توجه به حرارت زیادش)
داوود جان ب نظرم نورت خیلی جمع هست نوربالات رو هم افتادن منم سروقت ی کلیپ از زنونای مهشکن میگیرم و از نوربالا هم میگیرم
شرمنده داوود جان میدونی چطوری میشه عکس بفرستم تو تاپیک :srch:
داوود جان از پراید کاسش خیلی خوبه ولی سمند افتضاحه سرویس شدم تا تنظیم کنم بازم نورش هیچ
GM.1
پست: 823
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 25 آذر 1393, 8:43 pm
نوع خودرو: 405...2000
Like شده: 146 بار
پست شنبه 3 خرداد 1399, 11:41 am
سلام رضا جان
ارادتمند
جسارتا بنده تا حالا لامپ اسرام بیشتر از ۵۵ وات ندیدم
البته منظورم اسرام اصل آلمان هست
کلیپ شما رو دیدم بنظر شدت نور بیشتر جلوی خودرو متمرکز هست،حداقل چیزی که در کلیپ بنظر میرسید
زندگی زیباست
GM.1
پست: 823
Like شده: 146 بار
پست شنبه 3 خرداد 1399, 7:12 pm
این کلیپ نور چراغ دستساز بنده هست با خط کات دقیق
پرتاب نور عالی نور۴۳۰۰ کلوین بدون خستگی چشم
طبق استاندارد روز دنیا نور پایین زنون با لنز
نور بالا هالوژن،امکان نداره زنون با کاسه معمولی بیشتر از سی متر پرتاب نور مفید داشته باشه
https://www.aparat.com/v/K01mC
زندگی زیباست
amirhosein.barfi
پست: 18
پست شنبه 3 خرداد 1399, 8:09 pm
GM.1 نوشته شده:
داداش نورت یکم بالاست توجه کن داخل فیلم
davo0d-s000t
پست: 3272
تاریخ عضویت: جمعه 28 خرداد 1389, 1:06 pm
نوع خودرو: سمند
محل اقامت: 0.5جهان
Like شده: 99 بار
پست شنبه 3 خرداد 1399, 9:59 pm
امیرحسین جان دقیقا همینطوره و سمند و خصوصا سورن اذیت میکنن برای تنظیم کردنشون ولی بازم با هالوژن میشه نور خوب کرفت ازشون ولی از ماکسیما نمیشه گرفت و فقط زنون میطلبه.کاسه چراغ پراید هم واقعا فوق العاده شده نوردهی سری جدیدش
در مورد اسرام صحبت شما صحیحه و در مدل های شهری بالای55وات نداریم و سره همین موضوع هست که دوام هالوژن های شهری با نوردهیشون رابطه عکس داره و نایت بریکر لیزر کمترین دوام و بیشترین نور رو داره.ولی سری آفرود اصلی هشتاد و صد وات هم داره.
فروش سورن توربو95زیر‌ قیمت فوری‌ خریدار واقعیpm.
amirhosein.barfi
پست: 18
پست یک‌شنبه 4 خرداد 1399, 8:20 am
داوود جان این الات نوربالا هدلایت با زنون مهشکن هست بنظرم پرتاب نداره فقط پخشه
چه بدبختی داریم با این ایران خودرو باز چراغ های من نورشون جم نمیشه :x
شما دسترسی جهت مشاهده فایل پیوست این پست را ندارید.
GM.1
پست: 823
Like شده: 146 بار
پست یک‌شنبه 4 خرداد 1399, 6:44 pm
amirhosein.barfi نوشته شده:
GM.1 نوشته شده:
خیلی جزیی بله
ولی در حدی نیست که راننده مقابل رو اذیت بکنه
زندگی زیباست
amirhosein.barfi
پست: 18
پست دوشنبه 5 خرداد 1399, 7:50 am
GM.1 نوشته شده:
GM.1 نوشته شده:
خیلی جزیی بله
بنظر من چشم روبرو در میاد و نورت داره هدر میره بیار پایین یکمم
GM.1
پست: 823
Like شده: 146 بار
پست دوشنبه 5 خرداد 1399, 5:31 pm
GM.1 نوشته شده:
GM.1 نوشته شده:
خیلی جزیی بله
داداش متر زدم دقیق تنظیم هست
ضمنا همیشه شب تو جاده دو طرفه هستم تو این چند سال حتی یک نفر هم چراغ نداده بهم وقتی هم راننده روبرو نزدیک میشه بدن و سر راننده کاملا تاریک هست
یعنی کاملا تنظیم و استانداره
استاندارد نور پایین رو کاملا رعایت کردم
استاندارد میگه نور پایین بعد از سی متر باید مستهلک بشه
زندگی زیباست
amirhosein.barfi
پست: 18
پست دوشنبه 5 خرداد 1399, 7:19 pm
GM.1 نوشته شده:
GM.1 نوشته شده:
خیلی جزیی بله
نوربالای من چطوره
