مسایل و مشکلات مربوط به سیستم صوتی مگان
farhad_k
پست: 42
تاریخ عضویت: دوشنبه 5 خرداد 1393, 4:32 am
نوع خودرو: megane 1.6 e2
پست شنبه 16 مرداد 1395, 7:31 am
جناب صابریان:
اگه میشه یه توضیح راجع به قیمت و میزان رضایت از پرونیکس بدبد.
اگر عکس هم باشه که خیلی ممنون میشم.
امکان تعویض فولدر.
اینکه gps چطور کارمیکنه ؟راضی هستید؟
بلوتوث و امکان ارتباط با موبایلش به چه صورتی هست.
با کنترل زیر فرمان مشکلی نداره و همه دکمه ها و کنترل هاش کار میکنه؟
سرعت حرکت تو منو هاش چطوره ؟مکث نداره؟
کیفیت lcd چطوره؟ تاچش مشکلی نداره؟
ممنون میشم این موارد رو جواب بدید..
hadideveloper
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 31 مرداد 1395, 9:45 am
پست یک‌شنبه 31 مرداد 1395, 9:50 am
با سلام خدمت دوستان عزيز، من خودم با كد ضبط مگان مشكل داشتم بعد از تعويض باطري ماشين، ضبط ماشين كد مي خواست و من نمي دونستم چيه. توي سايتاي ايراني يا آدرس كار نمي كرد و يا پول مي خواستن. توي سايتاي خارجي هم همينطور تا بالاخره اين فايل رو درست كردم. براتون مي ذارم استفاده كنيد. ايشالله بدردتون بخوره
http://shekardoon.com/other/meganCode.rar
bmvali
پست: 36
تاریخ عضویت: دوشنبه 9 بهمن 1391, 1:59 pm
نوع خودرو: BMW X3
پست یک‌شنبه 14 شهریور 1395, 5:19 pm
باز هم عکس های aus دست ساز مگان با نمیشه
من سایت روسیشو پیدا کردم توش عکسا هست.
https://www.drive2.ru/l/288230376152347231/
mehrdad1371
پست: 745
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 23 خرداد 1392, 1:30 pm
نوع خودرو: l90 e2
پست شنبه 20 شهریور 1395, 2:06 pm
سلام دوستان اين ضبط ماشين منه وقتي گوشي رو با بلوتوث ميخام بهش وصل كنم تو گوشي ي پين ميخاد،كسي ميدونه چيه پين بلوتوثش؟؟؟؟
hossein G
پست: 3476
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 15 مرداد 1383, 10:14 pm
نوع خودرو: بلیط مترو
محل اقامت: Kermanshah, London
اینستاگرام: ex.mechanic
Like شده: 20 بار
پست جمعه 26 شهریور 1395, 10:09 am
bmvali نوشته شده:باز هم عکس های aus دست ساز مگان با نمیشه
سایت اصلی رو از دست ندین:
http://tlcdcemu.sourceforge.net/hardware.html
http://www.elec-auto.com/images/interfa ... e_list.jpg
babak GM
پست: 382
تاریخ عضویت: جمعه 27 اردیبهشت 1392, 7:50 pm
نوع خودرو: megan.espero
محل اقامت: کرمان
پست سه‌شنبه 18 آبان 1395, 11:11 am
سلام خدمت دوستان عزیز
میخواستم ببینم بهترین مارک دی وی دی ۲ تیکه مگان که کاملترین مدل هم باشه کدوم مارک هست چون سرچ کردم مارکهای زیادی هست وتقریبا امکاناتشون مثل همه ممنون میشم راهنماییم کنید در ضمن من کرمانم آگه تهران فروشگاهی سراغ دارید ممنون میشم تلفن هم لطف کنید
پیشاپیش ممنون
alireza1643
پست: 98
تاریخ عضویت: چهارشنبه 31 فروردین 1390, 10:11 am
نوع خودرو: 206 sd V8
پست شنبه 29 آبان 1395, 9:04 am
با سلام خدمت دوستان عزیز
چند روزی هست به این مشکل برخورد کردم و اون اینه که سیستم صوتی من روی یو اس بی هست و در حال پخش موزیک ام زمانی که ماشین رو روشن و خاموش میکنم سیستم به طور خودکار میره روی رادیو و هر بار بعد از خاموشو روشن کردن این اتفاق می افته. از دوستان کسی میدونه ایراد از کجاست یا تنظیم خاصی داره؟ ممنون
sherhood
پست: 21
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 25 اسفند 1392, 6:58 am
نوع خودرو: مگان
پست جمعه 10 دی 1395, 9:37 am
برای بدست اورد کد رادیو پخش اول باید کد اولیه ماشین رو داشته باشید. این کد بر روی خود رادیو پخش هک شده اما راحت تر اینه که بعد از اینکه ماشین رو روشن کردید دکم های 1 و 6 رو 3 ثانیه هم زمان نگه دارید بعد از رها کردن کد بر روی ال سی دی نمایش داده میشه. این کد از یک حرف و 3 عدد تشکیل میشه مثلا X220
حالا این کد رو باید تو این نرم افزارRENAULT_PRE-CODE_CALCULATOR وارد کنید تا کد فعال سازی رو دریافت کنید. نحوه وارد کردن کدفعالسازی تو ماشین هم تو دفترچه "سیستم صوتی" هست.
برای دریافت نرم افزار هم می توانید از ازادرس ذیل استفاده کنید
http://www.4shared.com/get/ej-w_RNL/ren ... lator.html
farhad_k
پست: 42
پست یک‌شنبه 29 اسفند 1395, 7:01 am
farhad_k نوشته شده:جناب صابریان:
امکان تعویض فولدر.
با سلام :
با توجه به این که هفته پیش بلاخره وقت شد این سیستم رو نصب کنم یه توضیح به سوالای خودم بدم شاید بدرد بخوره!
ظاهرا امکان تغییرفولدر نداره.
gpsخوب هستش و راضی کننده هست.
بلوتوثش فوق العاده خوبه امکان دست رسی به تمام امکانات موبایل رو میده و کار من رو که خیل راحت کرده
کنرل زیر فرمان در تمامی مود ها کار میکنه و خیلی مچ هست.
سرعت حرکت تو منو ها خوب هست و مکث نداره.
کیفت lcd اون به نظرم بهتر از بقیه باشه(چند سال پیش رو 206 نصب کرده بودم راضی نبودم)
تاچش هم خوبه.
در اخر اینکه رفتار کارمنداش و نصاب شرکت خیلی خوب بود.خوش اخلاق بودند و با حوصله.
هزینه اضافی از من نگرفتند و همون هزینه اعلامی اول رو گرفتند.
نکته اینکه تلفنی میگند موجود نداریم ولی باید حضوری برید برای خرید.
کلا خیلی راضیم.
نکته بعدی اینکه به شدت به فکر فروش ماشینم بودم و دودل که ماشینم با 57 تا کارکرد رو بفروشم و چیزه دیگه بخرم که الان با این هزینه کلا دوباره پشیمون شدم.!
mohsenvaez
پست: 17
تاریخ عضویت: جمعه 7 آذر 1393, 6:03 am
نوع خودرو: مگان ۲۰۰۰ اتومات
پست سه‌شنبه 13 تیر 1396, 7:10 pm
روی داشبورد پشت پنل LCD یک دکمه مانند وجود دارد که زیرش یک سنسور وصل هست.
کسی می دونه سنسور چی هست؟ سنسور نور یا دما هست؟
من پنل lcd و داشبورد رو باز کردم که این دکمه شکست. آیا یدکی آن پیدا میشه؟
