مزایا و معایب مگان
alfredofull
پست: 368
تاریخ عضویت: چهارشنبه 19 بهمن 1390, 3:05 pm
نوع خودرو: 206-t3
پست دوشنبه 24 تیر 1392, 7:35 am
نه بابا چرا همينجا تموم بشه؟
اگه دوستان بتونند منطقي برخورد كنند و معايب و مزاياي واقعيش رو بيان كنند تا بشه به يك نتيجه قابل قبول رسيد، حاصلش ميشه يك راهنماي بسيار ارزنده كه به درد خيليها خواهد خورد.
تا اينجا من اينطور نتيجه گيري كردم:
سواري و هندلينگ و ترمزهاي خوب.
داشبورد نرم ولي با آسيب پذيري بالا.
ظاهر خاص ( يا بعضي ها خيلي بدشون مياد يا خيلي خوششون مياد )
سيستم صوتي قديمي
نبود آپشن هاي اظافي
جنس تودوزي ها و صندلي ها معمولي و بخاطر رنگ روشن نگهداريشون مشكله
صداي موتور داخل اتاق در مدل هاي ١٦٠٠ نسبت به خودرو هاي هم رده بيشتره.
شتاب نسبتا كم.
كولر نچندان قوي (البته ديگران هم در اين زمينه بايد نظر بدن، مثلا با كولر سيلو يا پرايد يا ٢٠٦ مقايسه بشه بد نيست)
راستي تهويه هوا دستيه يه مثل ٢٠٦ اتوماتيكه؟
صندلي هاي عقبش تا ميشن؟
ايمنيش چند ستاره هست؟
مصرف ماشين نسبت به حجم موتورش چطوره؟
سنسور نور و باران يا چراغ شور يا سان روف يا آپشن و امكانات خاصي داره؟
لطفا يكي بياد هرچي آپشن و امكانات داره بگه تا اطلاعاتمون تكميل بشه.
اول سلامتی، بعد خانواده خوب، بعد ماشین خوب، بعد خونه خوب، بعد زن خوب... (ما تازه مرحله اولیم،خوش بحال شما که بازی رو تا آخرش رفتید...)
amin_hp
پست: 217
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 3 بهمن 1389, 7:56 pm
نوع خودرو: Megane
محل اقامت: لاهیجان
پست دوشنبه 24 تیر 1392, 7:51 am
داشبورد نرم ولي با آسيب پذيري بالا.==> شاید بخاطر اینکه از پلاستیک خشک نیست اینجوری فکر میکنید ولی آسیب پذیر نیست به نظرم
ظاهر خاص ( يا بعضي ها خيلي بدشون مياد يا خيلي خوششون مياد )==> کاملاً سلیقه ای هست اما اصلاً خاص نیست
سيستم صوتي قديمي ==> کاملاً درسته اما تو فول آپشن های مدل 91 سه عدد مانیتور داره
نبود آپشن هاي اضافي ==> تو 1600 درسته اما در کل از هم رده های کره ای و ژاپنی کمتر آپشن داره
جنس تودوزي ها و صندلي ها معمولي و بخاطر رنگ روشن نگهداريشون مشكله==> نظری ندارم
صداي موتور داخل اتاق در مدل هاي ١٦٠٠ نسبت به خودرو هاي هم رده بيشتره. ==> تکذیب میشه
شتاب نسبتا كم. ==> تو 1600 شتابش از هم رده هاش بیشتره
كولر نچندان قوي (البته ديگران هم در اين زمينه بايد نظر بدن، مثلا با كولر سيلو يا پرايد يا ٢٠٦ مقايسه بشه بد نيست)==> این رو از جناب طالبی بپرسید(معجزه در کولر اتومبیل بخش بازار) من قبول ندارم
راستي تهويه هوا دستيه يه مثل ٢٠٦ اتوماتيكه؟==>تو 2000 اتوماتیکه
صندلي هاي عقبش تا ميشن؟==> بله
ايمنيش چند ستاره هست؟==> 5 ستاره
مصرف ماشين نسبت به حجم موتورش چطوره؟==> تو 1600 بسیار خوبه تو جاده 5.5 و تو شهر 7 تا 8
سنسور نور و باران يا چراغ شور يا سان روف يا آپشن و امكانات خاصي داره؟==>سنسور نور و باران رو فکر کنم 2000 ها دارن
امین شکوهی
پست: 204
تاریخ عضویت: شنبه 7 فروردین 1389, 10:46 am
نوع خودرو: مگان2000-پژو5tip206
پست دوشنبه 24 تیر 1392, 4:39 pm
alfredofull نوشته شده:نه بابا چرا همينجا تموم بشه؟
سيستم صوتي قديمي
نبود آپشن هاي اظافي
شتاب نسبتا كم.
سواري و هندلينگ و ترمزهاي خوب.=====>کاملا موافقم
داشبورد نرم ولي با آسيب پذيري بالا.=====> نرم هست ولی اصلا آسیب پذیر نیست
ظاهر خاص ( يا بعضي ها خيلي بدشون مياد يا خيلي خوششون مياد )=====> بیرون خوب هست ولی داخلش اصلا خوب نیست
سيستم صوتي قديمي=====<کاملا موافقم ولی هم سیستم حرفه ای و دی وی دی فابریکش موجود هست و هم میشه مدل های آپشن دار را خریداری کرد
نبود آپشن هاي اظافي=====> تقریبا همینطوره
جنس تودوزي ها و صندلي ها معمولي و بخاطر رنگ روشن نگهداريشون مشكله=====> درسته
صداي موتور داخل اتاق در مدل هاي ١٦٠٠ نسبت به خودرو هاي هم رده بيشتره. =====>مدل 2000هم صدای موتورش زیاده
شتاب نسبتا كم. =====>شتاب ثانویش خوبه ولی شتاب اولیش کم هست
راستي تهويه هوا دستيه يه مثل ٢٠٦ اتوماتيكه؟=====>از تمام ماشین هایی که گفتید کاملا قویتر هست ولی نسبت به 206 تیپ5 (مدل های جدیدشو نمیدونم ولی نسبت به مدل های فرانسوی) ضعیفتر هست هم تو سردکردن و هم تو سرعت فن کم میاره .اتوماتیک هم داره
صندلي هاي عقبش تا ميشن؟=====> بله
ايمنيش چند ستاره هست؟=====> 5 ستاره
مصرف ماشين نسبت به حجم موتورش چطوره؟ =====>نسبت به رقباش خوب هست
سنسور نور و باران يا چراغ شور يا سان روف يا آپشن و امكانات خاصي داره؟=====>سنسور نور و باران دارد-سیستم استارت دکمه ای -پرده های شیشه های عقب و شیشه های جانبی-4باند +2 عدد تیوتر و کنترل کنار فرمان-تمام شیشه های برقی دارای حالت اتومات-کنسول عقب-کامپیوتر اطلاعات صفر(مصرف سوخت -متوسط سرعت و....)-شیشه ها دارای سیستم ایمنی حساس به ضربه-فرمان الکتریکی-گیربکس تیپترونیک و بقیه امکاناتی که متداول هست و اغلب ماشین ها دارند
Armin_mgs2012
پست: 321
نوع خودرو: رنو مگان-206تیپ 5
پست دوشنبه 24 تیر 1392, 4:57 pm
تازه ميشه از بنزين داخل باك هم اطلاع پيدا كرد(به ليتر مينويسه چقدر بنزين داره)
alfredofull
پست: 368
نوع خودرو: 206-t3
پست سه‌شنبه 25 تیر 1392, 8:02 pm
آفرين ! حالا شد يه چيزي !!!!!
باز دوستان ديگه هم اگه نقطه نظري داشتند بنويسند...
تا حالا جمع بندي قابل قبول بوده... ايشالا باز كامل تر هم بشه...
اگه اين ماشين رو داريد، چقدر باهاش رفتيد و تو اين مدت، اتاق يا كنسول يا داشبوردش به سروصدا افتاده يا نه؟
Armin_mgs2012
پست: 321
پست چهارشنبه 26 تیر 1392, 8:08 am
alfredofull نوشته شده:آفرين ! حالا شد يه چيزي !!!!!
سلام دوست عزيز ما 60هزار كيلومتر باهاش رفتيم تا حالا خرجي جزء سرويس دوره اي نداشته،مال ما كه به صدا نيوفتاده فكر كنم تو مونتاژ بعضي از ماشينا خراب كاري ميكنن كه به صدا مي افته مال ما تو جاده خاكي باهاش ميريم اونم با سرعت،تو چاله و چوله خلاصه رحم به ماشين نميكنيم(http://www.aparat.com/ArMin_mgs2012 اين جارو نگاه كن ببين چه كارايي كه باهاش نكردم)
Armin_mgs2012
پست: 321
پست سه‌شنبه 29 مرداد 1392, 8:19 pm
يكي از معايب بزرگ مگان به نظر من مكث در لحظه ي معكوس به دنده ١هست،مثلاً شما تو ترافيك هستي ميخواي يه گاز بدي يهو مكث ميكنه پشت سري خدايي نكرده زبونم لال دامب ميزنه پشتت،راهي نداره كه اين مكث از بين بره؟
maid gogani
پست: 143
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 1 آبان 1390, 12:16 pm
نوع خودرو: -+206
محل اقامت: پلاک 3 واحد 7
پست یک‌شنبه 10 شهریور 1392, 7:02 am
بعد اگه یکم درشت هیکل باشین :-D (ولی خوب مشکل همه نیست)
واقعا صندلی نارحتی داره تو مسافرت طولانی
و اگه تو روز بارانی یه ذره پنجره باز باشه خیلی قشنگ و شیک بعدش باید رو دری هاشو تمیز کرد :git:
و مزایا
واقعا فرمون محشری داره!
فرمون بسیار نرمی داره
ولی تو سرعت بالا اتوماتیک سنگین میشه :old:
ببخشید اگه تکراری هست
چرا!...
سيامك سمند
پست: 711
تاریخ عضویت: شنبه 18 تیر 1384, 10:01 pm
نوع خودرو: مگان 2000 - دنا
محل اقامت: زنجان
پست دوشنبه 15 مهر 1392, 11:38 am
دوستان من يه مگان 2000 فول آپشن گرفتم ميخواستم بدونم اين آپشن كه بنزين توي باك رو به ليتر نشون ميده رو همه مگان ها هست؟
تاریخ عضویت در فروم 2005
ماشین فقط مشکی
ISOMAX
پست: 1010
تاریخ عضویت: دوشنبه 1 شهریور 1389, 7:21 pm
نوع خودرو: Megane/Pars
پست دوشنبه 15 مهر 1392, 2:44 pm
سيامك سمند نوشته شده:دوستان من يه مگان 2000 فول آپشن گرفتم ميخواستم بدونم اين آپشن كه بنزين توي باك رو به ليتر نشون ميده رو همه مگان ها هست؟
فک نکنم مقدار بنزین رو به لیتر بزنه. مقدار مسافتی رو که میشه طی کرد با توجه به مصرف میانگین نشون میده
