مسایل و مشکلات مربوط به گیربکس و متعلقات مگان
hamidrainboy
پست: 8
تاریخ عضویت: دوشنبه 25 اردیبهشت 1391, 7:03 am
نوع خودرو: megan 2000
پست سه‌شنبه 23 آذر 1395, 10:02 am
مگان 2000 مدل 90 60000 تا کارکرد
رو حالت N ماشین لرزشی نداره اما وقتی رو D باشه بین دور موتور 1500 تا 2000 کامل اتاق میلرزه
دسته موتور بالا راست(که بزرکه) عوض کردم ولی تغییری ایجاد نشده
به نظرتون از چی میتونه باشه؟
M R5
پست: 243
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 22 شهریور 1390, 11:08 am
نوع خودرو: Pickup Rich
محل اقامت: Urmiya
پست چهارشنبه 11 اسفند 1395, 9:03 pm
امروز بعد از 80000 هزار کیلومتر کارکرد روغن گیربکس رو عوض کردم
البته مشکل خاصی تو عملکرد گیربکس نبود و به موقع معکوس اینارو میداد
بعد از کلی پرسوجو رفتم تعویض روغنی که بهم تعریفش رو کرده بودن که با دستگاه کل روغن رو عوض کرد
چند نوع روغن اتومات معرفی کرد که من گفتم همون اسو فرانسه بریز که تو قوطی های 1/5 لیتری بود
کارش به این صورت بود که اول جک زد سمت راننده و لاستیک رو باز کرد بعد اویل ماژور رو باز کرد داد بالا و لوله های ورود خروج دستگاه رو به ورودی و خروجی اویل ماژور وصل کرد و دستگاه رو روشن کرد تو منوی دستگاه از بین ماشینهای مختلف رفت تو رنو بعد رنو مگان رو انتخاب کرد که اونجا ماشین رو درجا گذاست تو N یه چند دقیقه ای کار کرد که روغن میومد از داخل دستگاه میگذشت و اونجا دمای حرارت روغن رو نشون میداد بعد دستگاه تو نشانگرش نوشت 6/5 لیتر روغن تو مخزنش بریزه بعد که رسید به 6/5 لیتر نوشت شروع کن به تعویض روغن که بعد از استارت کردن نمایشگر نشود میداد که مخزن روغن کهنه دستگاه در حال پر شدن بود و مخزن روغن جدید در حال خالی شدن بعد چند دقیقه تموم شد و دستگاه یه رسید کاغذی مثل همونی که عابر بانکها میدن داد بیرون که اونجا نام اوپراطور ، شماره تلفنش ، مقدار روغن و نوع روغن ، و ساعت و تاریخ تعویض رو نوشته بود، بعد هم روغن کارکرده رو از دستگاهش تخلیه کرد که شدیدا سیاه شده بود
هزینش 450 تومن شد و بعد از تعویض احساس میکنم شتابش تو دنده یک و شروع حرکت خیلی بهتر شده.
محمد کیانفر
alipour reza
تاریخ عضویت: شنبه 26 فروردین 1396, 10:20 am
نوع خودرو: رنو مگان
پست شنبه 26 فروردین 1396, 10:29 am
سلام ماشینم مگان اتومات هستش
بعد از شستن موتور نمایش دندها روی صفحه کیلومتر حذف شد و چراغاش هم روی کیت دنده روشن نمیشه ،،
کسی از دوستان میدونه ایراد چیه؟
farhad_k
پست: 42
تاریخ عضویت: دوشنبه 5 خرداد 1393, 4:32 am
نوع خودرو: megane 1.6 e2
پست سه‌شنبه 29 فروردین 1396, 6:24 am
با سلام.
پدال کلاج ماشین من با 57000 تا کارکرد هنگام فشرده شدن صدای قج قج میده که اوایل خفیف بود ولی الان یه ماه هست بلند تر شده.فکر کردم شاید مال محل اتصال خود پدال به تشکیلات کلاج هست که مثل یه گوی کوچولو هست .مقدار این محل اتصال رو روغن کاری کردم ولی فرقی نکرد .به نظر شما مال چی هست ؟
phyniks
پست: 29
تاریخ عضویت: شنبه 11 اردیبهشت 1389, 5:44 pm
پست پنج‌شنبه 21 اردیبهشت 1396, 12:39 am
مدل ۲۰۰۶
آیا اپدیت گیربکس رو توصیه میکنید؟
phyniks
پست: 29
پست سه‌شنبه 26 اردیبهشت 1396, 6:41 am
کسی از دوستان نظری نداره؟
یکی از مشکلاتی که باهاش دارم اینه که در سرلزیری خیلی دیر دنده رو سبک میکنه...البته این باعث کنترل بیشتر ماشین میشه ولی دیگه خیییلی لفتش میده
میخوام بدونم با اپدیت عملکرد گیربکس بهتر میشه خیر
(قبلا هم v9 داشتم و با گیج بودن گیربکس al4 آشنا هستم)
mehrdad_ghin
پست: 116
تاریخ عضویت: شنبه 12 آبان 1386, 7:14 pm
نوع خودرو: مزدا+سراتو+L90+ix55
محل اقامت: تهران-اردبیل
پست پنج‌شنبه 28 اردیبهشت 1396, 9:49 am
alipour reza نوشته شده:سلام ماشینم مگان اتومات هستش
سوییچ تعیین دنده شما خراب شده. احتمالا دنده هم نمیده گیربکس. قیمتش تا جایی که یادم میاد 300 تومن بود. یه وسیله موس مانند هست روی گیربکس که سیم لیور دنده بهش وصل میشه (سمت راننده زیر زایده لوله ای هواکش)
ما با گذشت زمان تغییر می کنیم،
زمان وظیفه خود را شرافتمندانه انجام می دهد.
- چارلز دیکنز
neshat_2000
پست: 22
تاریخ عضویت: دوشنبه 16 اسفند 1395, 6:08 pm
نوع خودرو: مگان 2000
پست سه‌شنبه 3 مرداد 1396, 12:56 pm
مدتیه پدال گاز یه ویبره و لرزش خفیفی پیدا کرده ... زمانی که پا رو روی پدال گاز میزارم به صورت ممتد این لرزش کاملا حس میشه..
و به خصوص در زمانی که ماشین حسابی گرم میشه این لرزش بیشتر حس میشه...
البته قبلا زمانی که دور موتور بالا میرفت به خصوص در زمانی که دنده سنگین بود ، این لرزش شدید کاملا حس میشد و بعد از تعویض دنده از بین میرفت...
اما الان فارق از اینکه دنده سبک باشه یا سنگین این لرزش وجود داره...
علت از چی میتونه باشه؟
babak GM
پست: 383
تاریخ عضویت: جمعه 27 اردیبهشت 1392, 7:50 pm
نوع خودرو: megan.espero
محل اقامت: کرمان
پست یک‌شنبه 8 مرداد 1396, 4:47 pm
دوست عزیز دسته موتور هارو چک کنین هر ۳ تا رو بعضی از مواقع دسته موتور به ظاهر سالمه ولی لاستیک دسته موتور خشک میشه و لرزش میندازه تو اتاق
neshat_2000
پست: 22
پست دوشنبه 9 مرداد 1396, 7:09 am
دسته موتور ها رو همه رو یک بار توی تعمیرگاه در آوردم و چک کردم و ظاهرا هیچ مشکلی نداشتن...
دسته موتور بالا رو که سه بار از سه جنس مختلف عوض کردم... اولی بدتر شد! دومی و سومی بدتر نشد اما فرقی هم نکرد!
دسته موتور دنبلی بغل دسته موتور بالا ظاهرا سالم بود...
دسته موتور پایین رو هم باز کردیم و ظاهرا مشکلی نداشت...
دسته موتور گیربکس که زیر باطری هست رو هم باز کردیم و در آوردیم و ظاهرا سالم بود...
بست لاستیکی اگزوز رو هم یکیش رو عوض کردم و ظاهرا اون یکی سالم بود...
واقعا نمیدونم دیگه چی رو باید چک کرد!
