مسایل و مشکلات مربوط به تجهیزات الکتریکی داخلی مگان
mahdi_k
پست: 4
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 17 اسفند 1393, 10:47 am
نوع خودرو: samand EF7
پست شنبه 23 اسفند 1393, 3:33 pm
سلام به دوستان عزیز ؛پیشاپیش سال جدید رو تبریک میگم
دوستان پدرم چن هفته ای میشه مگان خریده در های عقبش از داخل باز نمیشن چنجا بردم میگن از قفل کودک هست ولی هرکاری کردن حتی زبانه قفل کودک تکونم نخورد لطفا راهنمایی کنید این زبانه چجوری حرکت میکنه :cry:
چون هر دو در عقب این موشکلو دارن و وقتی دستگیره رو میکشم قفل صدا میده صد در صد یا از قفل کوذکه یا از سیستم هوشمند قفل درها یا هم که من اشتباه میکنم خواهشا با عکس راهنمایی کنید
james bond
پست: 2901
تاریخ عضویت: جمعه 1 بهمن 1389, 9:50 pm
محل اقامت: IR,Tehran,Tehran
پست شنبه 23 اسفند 1393, 8:44 pm
mahdi_k نوشته شده:سلام به دوستان عزیز ؛پیشاپیش سال جدید رو تبریک میگم
مهدی جان کلید قفل درب ها و شیشه های عقب از رووی پنل درب راننده شاید فشرده شده!!
پایین کلید شیشه بالابر های درب راننده!
amin.405
پست: 3229
پست یک‌شنبه 24 اسفند 1393, 9:52 am
دقیقا اینجا که تو عکس مشخصه:
(این دکمه هم شیشه ها و هم درهای عقب رو قفل میکنه)
mahdi_k
پست: 4
پست یک‌شنبه 24 اسفند 1393, 1:55 pm
amin.405 نوشته شده:دقیقا اینجا که تو عکس مشخصه:
ممنون از دوستان گلم؛ پدرم بیاد خونه امتحان میکنم ببینم از اونه
خودم که فک میکردم اون دکمه مثل ماشین خودم فقط شیشه ها رو قفل میکنه :o
mahdi_k
پست: 4
پست یک‌شنبه 24 اسفند 1393, 4:30 pm
روم نمیشه بگم ولی مشکلم حل شد از همون دکمه هه بود!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-( :shock: :mrgr:
بازم ممنون که راهنمایی کردید
soheil1358
پست: 80
تاریخ عضویت: شنبه 6 آذر 1389, 5:31 am
نوع خودرو: جک s5
محل اقامت: ارومیه
Like شده: 3 بار
پست سه‌شنبه 27 مرداد 1394, 8:46 am
سلام ای کاش دوستان وقتی مشکل ماشینشون حل میشد همونطورکه قبلش پیگیر هستن میومدن و راه حلشم میزاشتن
تو پستای قبلی دیدم یکی سوال داشت که بعد از ده کیلومتر حرکت ماشینش ارور low battry میده
منم دقیقا همین مشکلو دارم یعنی صبح ها که از یه مسیر خاص میرم سر کار هر روز دقیقا در یک مکان مشخص حدودا ده دقیقه بعد از حرکت همین ارور ظاهر میشه
وقتی ماشینو خاموش روشن کنی میره ولی بعد از یک زمان مشخص بازم میاد
دینام سالمه و حتی وقتی فالت داره شارژماشین رو 14.5 ولت هست
این مشکل باعث میشه تموم اطلاعات رو مونیتور صفحه کیلومترم نشون داده نشه و فقط ارور low battry نشون داده بشه
بدجور کلافم کرده اگه کسی حل کرده خواهشن راه حلشو ارائه بده
مرسییی
sarbaz63
پست: 6
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 18 فروردین 1394, 8:42 am
نوع خودرو: Rio
پست پنج‌شنبه 12 اسفند 1395, 9:41 am
دوستان سلام. مگان من مدل ۸۸ اتومات هست. دو روزیه یه مشکل برام پیش اومده. بالابر های برقی هیچکدوم کار نمیکنن بجز اونی که واسه راننده هست. به نظرتون مشکل چیه؟! لطفا راهنماییم کنین
keyvan21
پست: 20
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 27 مرداد 1392, 3:43 pm
نوع خودرو: VW Gol , Megane
محل اقامت: Tehran
پست یک‌شنبه 15 اسفند 1395, 6:23 am
sarbaz63 نوشته شده:دوستان سلام. مگان من مدل ۸۸ اتومات هست. دو روزیه یه مشکل برام پیش اومده. بالابر های برقی هیچکدوم کار نمیکنن بجز اونی که واسه راننده هست. به نظرتون مشکل چیه؟! لطفا راهنماییم کنین
احتمال سوختن فیوز بالابرها هستش. یه جعبه فیوز زیر فرمان سمت چپ هستش اونو باید با یه تستر (لامپ) چک کنید.
اگر سالم بود یه جعبه فیوز هم پشت باتری و ecu هستش، اونم باید ببینید، البته دسترسی بهش کار راحتی نیست.
ترجیحا به باتری ساز مراجعه کنید.
babak GM
پست: 382
تاریخ عضویت: جمعه 27 اردیبهشت 1392, 7:50 pm
نوع خودرو: megan.espero
محل اقامت: کرمان
پست چهارشنبه 23 خرداد 1397, 8:37 am
دوستان عزیز سلام از عزیزان کسی هست مگان ۲۰۰۶ ۶ ایربگ داشته باشه
Hamid-majidi
تاریخ عضویت: شنبه 26 بهمن 1398, 2:22 pm
نوع خودرو: مگان
پست شنبه 26 بهمن 1398, 2:42 pm
سلام به دوستان عزیز
مکان ۱۶۰۰ وارداتی دنده دستی چند وقتی پا رو روی پدال ترمز می زارم استارت نمیزنه باید حتما کلاچ رو بگیرم مشکل از کجاست ؟
