آموزش winisd {نرم افزار ساخت و طراحی انواع باکس}
حامدگلشن
تكنيسين سيستمهاي صوتي اتوموبيل
پست: 1695
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 16 تیر 1384, 4:51 am
محل اقامت: در همين نزديكي
پست سه‌شنبه 9 اسفند 1384, 2:53 pm
سلام به همه دوستان
يه پيشنهاد (زحمت) داشتم در رابطه با نرم افزار winisd
كسي از دوستان ميتونه لطف كنه و نحوه كار با اين نرم افزار رو به صورت بخش بخش از ب بسم اله براي افراد علاقه مند مثل من وامثال من آموزش بده ؟؟؟؟؟؟؟
اگر كسي ميتونه لطف كنه و آموزششو شروع كنه :eek:
كسري
متخصص سیستمهای صوتی خودرو
پست: 2489
تاریخ عضویت: چهارشنبه 1 تیر 1384, 7:57 am
نوع خودرو: ماکسیما- مورانو
پست سه‌شنبه 9 اسفند 1384, 3:20 pm
:shock: :shock: :shock:
بدون حضور كاره سختيه :cry: ولي من سعي ميكنم كه كمك كنم.
كاره باكسم تموم بشه كه تماما در خدمتم.
عليرضا ك مقدم
پست: 70
تاریخ عضویت: شنبه 15 اسفند 1383, 9:11 pm
نوع خودرو: پژو 405، پاترول
پست سه‌شنبه 9 اسفند 1384, 7:44 pm
پيشنهاد خيلي خوبيه :)
منم خيلي دوست دارم كار با اين نرم افزار رو ياد بگيرم
از همه دوستاني كه مي توانند اطلاعاتي در اختيار من و بقيه دوستان بزارن كمال تشكر را دارم
منتظر ياري سبزتان هستيم .
ميلاد206
پست: 825
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 22 شهریور 1384, 7:36 am
نوع خودرو: BMW 320i - E90
محل اقامت: تهران-پاسداران
پست سه‌شنبه 9 اسفند 1384, 8:04 pm
سلام...
من هم شديدا همين درخواست رو از اساتيد دارم ، چون خيلي علاقه مند به يادگيري اين برنامه مفيد هستم. ممنون :-D
نادراسپورت
پست: 268
تاریخ عضویت: جمعه 28 بهمن 1384, 11:46 pm
پست چهارشنبه 10 اسفند 1384, 12:38 am
واسه شروع كسي از دوستان هست كه لينك واسه دانلود اين برنامه بده؟
حامدگلشن
پست: 1695
پست چهارشنبه 10 اسفند 1384, 6:45 am
كسري نوشته شده::shock: :shock: :shock:
نيما جان ممنون از همكاريت :)
با اينكه ميدونم خيلي سرت شلوغه ولي هر موقعي كه بتوني وقت بزاري لطف بزرگي به من و بچه هاي علاقه مند كردي
:-o
پس ما منتظريم نيما جان :-?
حامدگلشن
پست: 1695
پست چهارشنبه 10 اسفند 1384, 7:12 am
نادراسپورت نوشته شده:واسه شروع كسي از دوستان هست كه لينك واسه دانلود اين برنامه بده؟
http://www.linearteam.dk/default.aspx?d ... =winisdpro
بفرمايين دوست عزيز
نادراسپورت
پست: 268
پست پنج‌شنبه 11 اسفند 1384, 12:16 pm
حامد جان دستت درد نكنه دانلود كردم .منتظر آموزش هستيم.
كسري
پست: 2489
پست پنج‌شنبه 11 اسفند 1384, 10:13 pm
اي بابا... چرا كسي شروع نميكنه ؟؟؟
پس من شروع ميكنم تا بقيه ادامه بدن.
مرحله اول وارد كردن اطلاعات جزيي اسپيكر هست. بايد اطلاعات رو صحيح وارد كنيم. چرا كه پارامتر ها به هم مربوط بوده و در صورت اشتباه بودن يكي از اونها (در صورت متناسب بودن با باقي پارامتر ها) خود نرم افزار اشتباه بودن اون رو نشون ميده و از ذخيره شدن اطلاعات وارد شده ممانعت ميكنه. حتي پارامتر هايي كه با هم تناسب ندارند رو اعلام ميكنه...
من از ابتدا شروع ميكنم.
Qes : پارامتر دمپينگ (damping) الكتريكي هست. ميدونيم كه هر چيزي رو تكون بديم به حركت يا نوسانش ادامه ميده تا اينكه بر اثر اصطكاك يا موارد ديگه از حركت باز بمونه. هر قدر damping بيشتر باشه كيفيت اسپيكر بالا تر ميره. به قول معروف كمتر هرز كار ميكنه و باس رو با كيفيت بالا تر اجرا ميكنه... ما دوست نداريم اثر باس 1 ثانيه پيش بر روي باس در حال اجرا تاثير بگذاره. هر چه damping بيشتر باشه اثر قبل بهتر خنثي ميشه.
بالا بودن پارامتر Qes نشانگر damping پايين تر و بلعكس ميباشد.
ضمنا اين رو هم به خاطر بسپارين كه بالا رفتن damping باعث پايين اومدن كار مفيد اسپيكر (يا Sensitivity) ميشه. قدرت خروجي به نسبت وات ورودي كم ميشه.
Qms: پارامتر دمپينگ (damping) مكانيكي هست. ميدونيم اسپيكر يك وسيله الكترو مكانيكي هست. پس 2 تا فاكتور دمپينگ داره. بالا بودن پارامتر Qms نشانگر damping پايين تر و بلعكس ميباشد.
Qts: برآيند اين دو پارامتر دمپينگ ميباشد. شما از روي Qes و Qms ميتونيد Qts رو بدست بيارين:
معكوس Qts برابر مجموع معكوس هاي دو پارامتر Qes و Qms ميباشد.
اگه تو پارامتر هاي وارد شده اين رابطه صدق نكنه نرم افزار Error ميگيره و ميگه يكي يا چند مورد از اين 3 پارامتر مشكل داره...
پس اگه Qts داشته باشيم تقريبا قضيه حله و احتياج چنداني به دو پارامتر جزيي مكانيكي و الكتريكي نيست. (عرض كردم تقريبا!!!!!)
بقيشو دوستان ادامه بدن... اگه نگين خودم ميگم ها :???: منم كه افتضاح توضيح ميدم و گند زده ميشه به اين قسمت
مهيار آريامهر
پست: 576
تاریخ عضویت: دوشنبه 15 فروردین 1384, 5:07 am
پست جمعه 12 اسفند 1384, 11:52 am
نیما جون دستت درد نکنه.خیلی خوب بود :-)
حالا یه مقدار هم من در حد اطلاعاتم توضیح میدم:
اعداد و ارقامی که نیما گفت از دفترچه manual سابی که میخرید استخراج میشه و تو محل مربوطه تو نرم افزار نوشته میشه.نرم افزار رو که باز میکنید تو قسمت new project میرید.یه تعداد ساب از کمپانیهای معروف میتونید انتخاب کنید.اگه ساب مورد نظر شما تو این لیست نبود(drive name) روی new کلیک میکنید و به قسمت parameters میرید و اعداد رو وارد میکنید.قسمت dimensions که واسه وارد کردن ابعاد باکس هست.قسمت advanced parameters یکسری اعداد از شما میگیره که تو کاتالوگ ساب معمولا نیست.من معمولا این قسمت رو خالی میذارم.حالا نیما بیشتر در مورد این قسمت توضیح میده.
خلاصه اسم drive (همون ساب یا اسپیکر) رو انتخاب میکنید و بعد save میکنید.بعد به صفحه ی اصلی بر میگردید و next رو میزنید.اینجا در زیر گزینه ی drive میتونید تعداد ساب رو انتخاب
کنید.(1,2,3,4,....).placement رو هم تو این قسمت رو normal قرار میدید و دوباره next رو میزنید.
انتخاب نوع باکسی که قصد دارید استفاده کنید در این جا صورت میگیره(box type)...مثلا closed یا vented یا ...
نکته: closed=seald و vented=ported
دوباره next رو میزنید و وارد قسمت choose alignment میشید.تو این قسمت باید 0.707 max flat amlitude response انتخاب بشه.این قسمت در مورد فاکتور کیفیت صدا هست(اگه اشتباه نکنم! که گزینه ای که من گفتم انتخاب کنید ایده آل ترین حالت مورد نظر تو کیفیت و flat بودن bass هست)
دوباره که next رو بزنید یه صفحه میاد که بالاش گزینه هایی مربوط به driver و box و plot و signal و ... دیده میشه.
هر کدوم از این قسمت هم بحث مربوط به خودش رو داره که اینجا من در مورد signal توضیح میدم و باقی قسمت ها در پست های بعدی توسط اساتید تدریس میشه :smile:
signal:
تو این قسمت به تنها گزینه ای که کار داریم قسمت system input power هست که در واقع توان آمپلی فایری هست که ساب مارو داره تغذیه میکنه(که خوب طبیعتا این قدرت در شرایط استاندارد باید مساوی با قدرت ساب باشه).مثلا اگه ساب ما قدرتش 500 RMS هست, تو این قسمت عدد 500 رو وارد میکنیم.توجه داشته باشید که به 3 پارامتر series resistance و distance و angel کاری نداریم.series resistance که با تقریب خوب بصورت default مساوی 0.1 هست.و اون 2 تای دیگه مربوط به موقعیت شنونده نسبت به اسپیکر هست که فکر نمیکنم لازم به تغییر باشه.
فعلا تا اینجارو داشته باشید.
خواهش میکنم اگه اشکالی تو مطالب بالا میبینید حتما ذکر کنید
______________________________________________________________________
نیما در مورد کار با نمودارها و نحوه ارتباطشون با طراحی باکس و اینکه تو نمودارها دنبال رسیدن به چه ایده آلهایی هستیم یه مقدار توضیح بده.مثلا کیفیت صدا رو چطوری و از روی کدوم نمودار میشه تشخیص داد و اینکه تو طراحی باکس همزمان باید به چند فاکتور توجه داشته باشیم و ...
البته لطفا به بصورت step by step باشه که بچه هایی که زیاد با کار با نرم افزار آشنا نیستن گیج نشن...
_______________________________________________________________________
خوش باشید
:grin:
