سلام به همه دوستان با اجازه همه و مدیریت و درخواست دوستان امروز این تاپیک باز می شه و فقط و فقط اون دسته از دوستانی که مشکلی براشون پیش میاد و بعد حل می شه و راه حل شدن مشکل رو کاملا فهمیدن لطف کنن با عکس و توضیح کامل اینجا شرح بدن ، بعدا خودم اونا رو PDF می کنم و اگه کسی سوال داره pm بده نویسنده مطلب و اگه نکته ای خواست اضافه بشه توسط نویسنده اضافه بشه .
به عنوان مثال : کورکن اولش چی بوده بعد چجوری درست شده و مراحلش که خودم می زارم .
ممنون از همتون
1. قوانین تیونینگ تاک
مشكلات فنی حل شده ليفان 620
مدیران انجمن: دينگاليگا, MCP
- سرعت : 20 كيلومتر در ساعت
- پست: 143
- تاریخ عضویت: دوشنبه 16 آبان 1390, 1:41 pm
- نوع خودرو: Lifan 620 مشکی
- محل اقامت: مشهد مقدس
از ماست که بر ماست
- سرعت : 15 کيلومتر در ساعت
- پست: 95
- تاریخ عضویت: جمعه 11 آذر 1390, 3:54 pm
- نوع خودرو: x60 مشکی با آپشن ...
با سلام خدمت همه دوستان و نتورک عزیز ( فکر کنم اسمتون بهنام بود )networkengineer نوشته شده:سلام به همه دوستان با اجازه همه و مدیریت و درخواست دوستان امروز این تاپیک باز می شه و فقط و فقط اون دسته از دوستانی که مشکلی براشون پیش میاد و بعد حل می شه و راه حل شدن مشکل رو کاملا فهمیدن لطف کنن با عکس و توضیح کامل اینجا شرح بدن ، بعدا خودم اونا رو PDF می کنم و اگه کسی سوال داره pm بده نویسنده مطلب و اگه نکته ای خواست اضافه بشه توسط نویسنده اضافه بشه .
ممنون از همتون
تشکر می کنم از این که شاید یکی از مهمترین قسمت های سایت رو راه اندازی کردید
مطمعنا اگه اکثر مشکلاتی که باعث گیر افتادن برخی از اولین خریداران لیفان 620 از قبل براشون حل شده بود وضعیت این ماشین بهتر بود
من خودم بزرگترین نگرانیم برای جاییه که گیر بیفتم و هیچی ندونم
از همه دوستان ( خصوصا آقایان گرامی ، یزدانخواه ، نادر ، آرمین و... تقاضا دارم این قسمت سایت رو به خوبی ساپورت کنن
عشق لیفان 620 سرمه ای اون هم با جلو پنجره bmw !
- پست: 143
سلام دوستان اینم اولین pdf من نظرتون رو بدین و اگه به نظرتون کار خوبیه من فایل اصلیش رو بهتون می دم تا خودتون بقیش رو کامل کنید
http://upload.tuningtalk.com/upload/lif ... p_book.pdf
از ماست که بر ماست
- پست: 132
- تاریخ عضویت: دوشنبه 13 شهریور 1391, 8:19 am
- نوع خودرو: هایما اس7-چانگانCS35
- محل اقامت: تهران
فایل ارسالی شما چندان مال نبود
- پست: 143
شرمنده که مالی نبود بنده در حد توانم که همین قد بود کار کرده بودم اگه دقت کرده باشی نوشتم بقیه دوستان بیان تکمیلش کنن.
از ماست که بر ماست
- دنده 1
- پست: 1269
- تاریخ عضویت: پنجشنبه 28 اردیبهشت 1391, 8:44 am
- نوع خودرو: تردمیل
- محل اقامت: تهران
فکر کنم یا 620 مشکلی نداره که حل شده باشه! که بعیده.
و یا مشکلاتش اصلا" قابل حل شدن نیستن! که اینم بعیده.
موضوع تاپیک بسیار بسیار عالیست و اگر همونطور که دوست نتورکرمون گفتن بین همه 620 دارها همکاری بشه قطعا" نتایج خوبی میشه ازش گرفت.
یه نمونه اش مشکل گاز نخوردن برخی از 1800 ها که راهکار حل این مشکل رو جناب گرامی اعلام کردند. هرچند این اتفاق کمتر میافته ولی به هرحال اتفاقه و ممکنه که برای هر کسی بیافته پس آشنایی با راه حل مشکل بسیار میتونه مفید باشه.
بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد!
نه شعور لازم برای خاموش ماندن!
- پست: 99
- تاریخ عضویت: پنجشنبه 18 اسفند 1390, 5:49 pm
- نوع خودرو: 620 ليفان
وقتی تحویل بگیرم اینجا حتما مطرح می کنم
- شروع حركت
- پست: 49
- تاریخ عضویت: سهشنبه 11 مهر 1391, 1:15 pm
- نوع خودرو: lifan620
در ابتدای تحویل ماشین من اصلا بنزین نداشت وقتی هم که تا خرخره پرش کردم و لبریز شد باز هم باک خالی نشون میداد وچراغ بنزین روشن بود از 15مرداد 90 تا اردییهشت 91طول کشید تا یه ما یه مدار توباکی دادن اونهم بعد از رفتن یه نمایندگیهای استان همدان و کردستان وکلی پیگیری از قسمت خدمات مشتری اونم با راهنماییهای دوست عزیزمون آقای گرامی
الیته ماشین تک وجدید سوار شدن این چیزا رو هم داره مخصوصا در ایران
- دنده 1
- پست: 1201
- تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 آذر 1390, 7:14 pm
- نوع خودرو: X60-درانتظار سانتافه
- محل اقامت: تهران
کسی میتونه بگه مشکل لرزش پل.س ها رو چطوری میشه کاملأ بر طرف کرد؟
یکبار پلوس و دسته موتور رو نمایندگی برام عوض کرد ئلی بعد از 6000کیلومتر دومرتبه اون لرزش معروف برگشت
ممنون از راهنمایی های شما
- پست: 143
والا پولوس های من رو نمایندگی عوض کرد ولی بیشتر مشکل لرزش از دسته موتور بود که وقتی عوض شد دیگه لرزش بر نگشته.حالا باز من به یک مشکل جدید بر خوردم اونم براکت ماشینمه.جالبه وقتی براکت ماشین زیاد داغ می شه حلقش باز می شه و پلوس به سمت راست حرکت می کنه و از توی گیربکس در میاد و واسکازین های گیربکس می زنه بیرون برای بار سوم براکت رو عوض کردن ولی درست نمی شه
از ماست که بر ماست
