تويوتا ياريس 2006 - Toyota YARIS XP90
تصویر شامل مباحث مربوط به تویوتا یاریس سدان و هاچبک
Vito Corleone
پست: 4929
تاریخ عضویت: 06 دسامبر 2007, 23:25
نوع خودرو: Honda Civic
Re: تويوتا ياريس 2006 - Toyota YARIS XP90
پست توسط Vito Corleone » 28 دسامبر 2013, 20:31
دوستان خرید یک تویوتا یاریس صندوقدار اتوماتیک مدل 2008 با کارکرد حدود 60.000 تا رو توصیه می کنید؟
برای نهایتا 1.5 سال استفاده = حداکثر 20.000 کیلومتر نصفش جاده.
روی این کیلومتر ها گیربکسش مشکلی پیدا نمی کنه که؟
:eek:
mohammad amin
پست: 691
تاریخ عضویت: 26 اکتبر 2009, 13:17
نوع خودرو: Mb R107.cayen.koleos
محل اقامت: طهران ١١
پست توسط mohammad amin » 12 ژانویه 2014, 16:35
من به تازگي يك عددتويوتاي ياريس صندوقدارمدل ٢٠٠٨به رنگ سفيدخريداري كردم!ماشين مال مادربزرگم بوده ك جاش يه ماشين بهترميخره واينوخواست بفروشه ك من براي زيرپاوماشين دوم خريدمش!كاركردماشين ١٥٠٠٠تاهستش نوي نوهست داخلش بوي نويي ميده فوق العاده نرم وبي صدا به راحتي سرعتش به ١٠٠تاميرسه گيربكسشم عين دمبه تعويض ميكنه اصلاكوچكترين تقه اي نداره منتهاتاالان لنتهاوروغن موتورش عوض نشده بافروشگاه يگانه توي اميركبيرتماس گرفتم فيلترروغن وهواوروغن خودماشين روجمعا١٨٠٠٠٠تومان به من قيمت داد!باتوجه ب قيمت صرفه داره سفارش بدم بياره؟ياببرم نمايندگي ايرتوياتوي اتحادكاراشوانجام بدم؟جايي اشنادارين ببرم چون اتحادبه من خيلي دوره!
mohsenra
پست: 863
تاریخ عضویت: 06 اکتبر 2013, 16:52
نوع خودرو: پیکان کلافه
پست توسط mohsenra » 09 آپریل 2014, 17:53
تویوتا 6.39 میلیون خودرو هایلوکس تولید بین آپریل2004 و دسامبر 2009 و یاریس بین جون 2005 تا می 2010 را فراخوان زده. مشکل یاریس در یک فنر در ریل صندلی راننده هست که در اثر عقب جلو شدن متوالی ممکنه بشکنه و صندلی گیر کنه.
وقتی از آدمها دل ببُری، به آهن پاره ها رو میاری
deanjugar
پست: 41
تاریخ عضویت: 26 ژانویه 2014, 15:59
پست توسط deanjugar » 09 ژولای 2014, 10:15
یاریس هاچ بک دارم 19000 تا رفته مدل 2007 متاسفانه چون دیر به دیر روشنش میکنم مثلا دوهفته یکبار و سپری شدن عمر باتری فابریک ژاپنی تر روش این موارد به تمام شدن باتری و روشن نشدن ماشین منتج شد.حالا بردم 45 آمپر روش انداختن مارک هانکوک فکر کنم بعد خیلی قوی و پر زور استارت میخوره ولی موتور به نظر از تنظیم خارج شده.دیاگ نیاز داره یا مشکل تموم شدن باتری قبلیه کدومه؟
ضمنا باتری قبلی رو گفتن که خراب شده چون لیک داشت وقتی درش آورد کمی مایع اسیدی داخلش ریخته بود بیرون اینا چه بلایی سر یاریس در آوردن؟
راه حل چیست؟دیاگ یا چی؟ضمنا تا کنون جز تعویض روغن کار دیگری انجام نشده
بهترین محل برای دیاگ یا هر کار دیگر رو هم تو تهران معرفی کنید ممنون میشم
سپاس
deanjugar
پست: 41
پست توسط deanjugar » 05 آگوست 2014, 14:49
پاریس پس از تعویض باتری به نظر من موتورش نا میزون شده رفتم اتو خندان نمایندگی حرف عجیبی شنیدم:
آقا ماشین رو بیار مپ سنسورش را بشوریم هرچی گفتم تعویض اخیر باتری به مپ سنسور چه ربطی داره جوابی ندادند بعد گفتن پیچیدست چند مرحله کار داره شاید هم دیاگ بزنیم.
حال دوستان اگه لطف کنن ممنون میشم چه کنم؟
تو پمپ میرداماد تهران بنزین میزنم ممکنه از بنزین باشه تماما سوپر زدم از بدو تولدش
سپاس
mz3
فعال کلوپ تویوتا
پست: 1894
تاریخ عضویت: 30 نوامبر 2012, 22:15
نوع خودرو: Aurion SE
محل اقامت: Gangstas' Paradise
پست توسط mz3 » 05 آگوست 2014, 17:19
deanjugar نوشته شده:با سلام
سپاس
از وقتی موتور نامیزون کار میکنه همون بنزین توی باکه یا باز بنزین جدید زدید؟ تاحالا فیلتر بنزینو عوض کردی؟ متاسفانه تعمیرگاه که بری یه دیاگ میزنن هیچی هم به آدم نمیگن. شما برو ایرتویا مرکزی بین اونا چی میگن. بدون دیاگ و اطلاعات دقیق تر نمیشه نظر داد. از هر چیزی میتونه باشه. گاهی پیش میاد ماشین به خاطر بنزین بد تا اتمام بنزین باک بد کار میکنه با بنزین بعدی درست میشه. ضمناً با توجه به خواب زیاد ماشینتون احتمال داره رسوبات بنزین وارد فیلتر بنزین شده باشه. کلاً خوب نیست ماشین اینقدر بخوابه. اگر مدت های طولانی سوار ماشین نمیشید باید یه سری دستوالعمل رو در مورد ماشین رعایت کنید که یکیش خالی کردن محتویات باک بنزین هست.
میعاد
Balance is Salvation
ATOS
پست: 314
تاریخ عضویت: 06 ژوئن 2009, 19:52
نوع خودرو: پژو 405 GLX
پست توسط ATOS » 20 آگوست 2014, 20:49
ارتفاع یاریس چطوره؟ کفش به سرعت گیرها نمیگیره؟
ATOS
پست: 314
پست توسط ATOS » 31 اکتبر 2014, 18:41
ATOS نوشته شده:ارتفاع یاریس چطوره؟ کفش به سرعت گیرها نمیگیره؟
این سوالو که جواب ندادین!!
بفرمائید که خرید یاریس 100000 کارکرد بهتره یا تندر90 اتومات صفر؟
melting.snowman
پست: 2642
تاریخ عضویت: 28 نوامبر 2011, 12:05
نوع خودرو: 405 2000
پست توسط melting.snowman » 01 نوامبر 2014, 01:37
یاریس بطور کلی شتابش اصلا چنگی به دل نمیزنه!یعنی هرچی گاز میدی اصلا فرقی به حالش نداره ولی در عوض تا بخوای کم مصرفه!خیلیم رانندگیش راحته مخصوصا داخل شهر چون هم دید خیلی خوبی نسبت به اطراف داری هم جمع و جوره
بنظر من تو شهر واسه استفاده شخصی خیلی مناسبه
ATOS
پست: 314
پست توسط ATOS » 09 ژانویه 2015, 10:35
از نظر شتاب و قدرت در مقایسه با پژو 405 چطوره؟ رو کاغذ که قدرت موتورشون یکیه ولی گشتاور پژو بالاتره
بازگشت به “تویوتا کامپکت - Compact”
cron
