تجربه سواري با دانگ فنگ H30 - مزايا و معايب
H30 Cross,...
homam613
پست: 912
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 19 تیر 1384, 8:45 pm
محل اقامت: شهرک غرب
پست سه‌شنبه 29 خرداد 1397, 6:54 pm
دوستانی که‌ نگران تنبلی ماشین و مصرف هستند،بعد ۴,۵ تا کارکرد همه چی حل میشه و کاملا کشش ایده آل ، و در جاده کم رقیب میشه.
یه شمع ارجینال بندازید و بنزین همیشه سوپر،با روغن توتال ۷۰۰۰ یا سوپر پیشتاز نیمه سنتتیک،لذت ببرید،من تو جاده ها یکبار نیاز به استفاده از اسپرت پیدا نکردم و به راحتی دور میگیره و صد رو رد میکنم.
سرعت زیر ۱۰۰ تو‌جاده،تا مصرف ۴.۷ هم رسیدم.
تو شهر هم زیر ۱۰ هستم.
homam613
پست: 912
محل اقامت: شهرک غرب
پست سه‌شنبه 29 خرداد 1397, 7:00 pm
مهرداد8086 نوشته شده:
یک‌شنبه 13 خرداد 1397, 4:45 am
حسین60 نوشته شده:
یک‌شنبه 13 خرداد 1397, 4:42 am
دوستان جدیدا که کولر ماشین رو روشن میکنیم
یک صدای بوق ممتد مثل بوق کشتی شنیده میشه که بعد یه مدت قطع میشه ولی باز هم تکرار میشه
میشه ایراد و نحوه رفعش رو بگین
و آیا خودم می تونم رفعش کنم یا باید ببرم نمایندگی
:smile: :smile:
دو حالت داره،یا شیر انبساط ایراد داره.یا مقدار گاز تزریق شده صحیح نیست :-D در هر صورت نمایندگی ببرید
کندانسور ایراد داره،مال منو عوض کرد،حدود ۵۰۰ قیمتشه،البته گارانتی حساب میشه
sadegh_hedayati
تاریخ عضویت: چهارشنبه 30 خرداد 1397, 4:41 am
نوع خودرو: dongfeng
پست چهارشنبه 30 خرداد 1397, 4:47 am
سلام من دیروز تحویل گرفتم.
چن تا سوال دارم.
اول راجع به کارت طلاییه. به نظرتون کارت طلایی رو بگیرم یا نه؟
دوم این که روکش ماشین رو چی بندازم که ایربگ آسیب نبینه.
سوم اینکه کروز و پاور ویندو بندازم رو ماشین گارانتیش میپره؟
مرسی...
حسین60
پست: 4
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 26 دی 1396, 10:06 am
پست پنج‌شنبه 31 خرداد 1397, 6:13 am
باتشکر از شما.
mohamadmehr
پست: 56
تاریخ عضویت: شنبه 6 آبان 1391, 1:00 pm
نوع خودرو: PERSIA_206_H30 CROSS
پست یک‌شنبه 3 تیر 1397, 4:49 am
sadegh_hedayati نوشته شده:
چن تا سوال دارم.
مرسی...
دوست عزیز با توجه به گران بودن لوازم یدکی کارت طلایی و یا بیمه بدنه لازمه.
روکش و پاور ویندوز و کروز هم آپکو که متعلق به ایرانخودرو هست داره و خودش نصب میکنه
mohsen-K
پست: 241
تاریخ عضویت: چهارشنبه 3 آبان 1391, 9:54 am
نوع خودرو: sdv8
پست دوشنبه 4 تیر 1397, 5:00 am
سلام دوستان یه سوال:
لنتهای ترمز این ماشین با 206 تیپ 5 سال 90 به قبل یکیه؟
مهرداد8086
پست: 814
تاریخ عضویت: دوشنبه 15 بهمن 1386, 8:40 am
نوع خودرو: H30
محل اقامت: طهران
Like شده: 2 بار
پست دوشنبه 4 تیر 1397, 5:45 am
mohsen-K نوشته شده:
لنت عقب با 206 های قدیم یکیه.لنت جلو هم با رانا(والبته به احتمال بسیار زیاد 206 های جدید)
مرد بودن سخته باید مثل تراکتور کار کنی، مثل پرادو شیک باشی، مثل پورشه کاین پرتوان،مثل ام وی ام کم مصرف باشی و مثل ماکسیما با گذشت عمرت از ریخت نیوفتی
sa5343
پست: 39
تاریخ عضویت: جمعه 12 دی 1393, 7:30 pm
نوع خودرو: 132
پست سه‌شنبه 5 تیر 1397, 11:10 am
من با اچ سی کراس حدود 10 هزار کیلومتر رانندگی کردم و مزایا و معایب خاصی رو که دیدم میگم شاید بدرد دوستانی که قصد خرید دارند بخوره :
معایب :
- جنس برخی قطعات استفاده شده در تزئینات داخلی خیلی ضعیف و خشکه و مستعد خش افتادنه (البته در مقایسه با ماشین های داخلی خیلی ضعف نداره)
- شیشه بالابر سمت شاگرد اتومات نداره و سمت راننده هم فقط واسه پایین رفتن اتومات داره !!!
- بعضی کلیدها بهتر بود نور داشته باشه که در شب کامل دیده بشه مثل دکمه های روی فرمون و دکمه های تنظیم آیینه و دکمه های حالت های گیربکس
- ناویگشین توی لود اولیه خیلی کنده ولی بعد باز شدن عملکردش خوبه
- توی سربالایی ها قدرت کم موتور واسه این وزن کمی خودشو نشون میده
- چون فاق لاستیک کوتاهه (رینگ 16 و فاق 50) کوبش داخل ماشین بیشتر از ماشینی مثل دنا یا سمنده
- مصرف توی شهرش حدود 9 الی 10 ولی جاده 6 الی 7
مزایا :
- طراحی داخل و امکانات بسیار خوبه و واقعا ارزش داره به ماشینی مثل ساندرو
- داخلش جاداره و وقتی صندلی جلو رو کامل هم عقب بدی ، باز هم جاپای عقب بسیار راحته
- صندوق عقبش فضای معقولی و مناسبی داره
- در کل مولتی مدیا کامل و راضی کننده است (اگر اندرویدی بود واقعا کامل بود)
- دنده اتومات تا دو تا دنده معکوس می کشه و از این نظر به رانندگی اسپرت کمک می کنه
- صدای داخل کابین کم و بهتر از هم قیمتی هاش است
- لوازم تعویض روغن و کلا موتور چون مشترک با 206 است ، فراوان و ارزون در دسترسه
- فرمونش علاوه بر بالا پایین در جهت جلو و عقب هم قابل تنظیمه
- قفل مرکزیش جالبه ، اگر توی سرعت بالای 10 کیلومتر (وقتی درها قفل هستن) دستگیره درها کشیده بشن درب باز نمیشه (مناسب برای کودکان)
shabab2210
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 11 آبان 1389, 4:24 am
پست چهارشنبه 6 تیر 1397, 9:45 am
سلام دوستان تو دور موتور بالا اگه یه دفعه ترمز کنم ماشین دیگه گاز نمی خوره و انگار موتور خفه می کنه با اینکه امداد خودرو یه دفعه پدال گاز برقی رو هم عوض کرده اما درست نشده وقتی اینطوری میشه چراغ اخطار موتور هم روشن میشه و تا چند ساعت روشن می مونه و تا ماشین خاموش نشه و خنک نشه چراغ اخطار روشنه . ممنون می شم اگه راهنمایی کنید
sooreboz
پست: 433
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 16 تیر 1392, 2:51 pm
نوع خودرو: Optima JF-206 T5
محل اقامت: ahwaz
Like شده: 27 بار
پست پنج‌شنبه 7 تیر 1397, 5:18 am
سلام دوستان این دریچه گاز تحویلی تیر ۹۷ ، خواستم بدونم چه برندی هست چون نوشته ای روش ندیدم
http://s9.picofile.com/file/8330355484/ ... CFF0F.jpeg
بازگشت به “دانگ فنگ Dongfeng”
