پارت نامبر، پارت لیست نیسان موتورز NISSAN PART NUMBERS
تصویر مباحث مربوط به نيسان
mostafa stat
پست: 1053
تاریخ عضویت: چهارشنبه 10 شهریور 1389, 10:38 am
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست جمعه 7 بهمن 1390, 11:36 am
Ghazarian نوشته شده:
mostafa stat نوشته شده:... دفترچه پارت نامبر نیسان پاترول سافاری ...
nissan patrol GQ---- model Y60 series...
نگران نباشید.
فقط لطفا VIN کد خودروی خود را اینجا اعلام فرمایید (یا می توانید از پلاک مشخصات عکس بگذارید)
منتظر اطلاعات تکمیلی هستم
سلام استاد
پیشاپیش از زحمات و لطف شما بسیار سپاس گزارم
خدمت شما
Ghazarian
مدیر پیشین
پست: 3989
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 20 اسفند 1387, 6:58 am
پست جمعه 7 بهمن 1390, 2:27 pm
جناب mostafa stat عزیز
آنچه از VIN کد خودروی شما اقتباس می گردد و البته شما هم به آن اشاره کردید، عبارت است از: سافاری مدل Y60 با انجین TB42S و..... همچنین Long Wheel base و دارای فرمان هیدرولیک، ساخته شده برای محیط خارج از خاورمیانه، با رینگ 15 می باشد.
حالا لطفا جهت انتخاب صحیح با جزئیات بیشتر، چند قطعه ای را که پارت نامبر آنرا می دانید، مطرح سازید تا بر اساس اطلاعات موجود پاسخ داده شود و از کار اطمینان حاصل کرد. سپس می توانید پارت نامبر قطعات مورد نظرتان را (عکس حالت قبل) در اینجا بپرسید تا خدمتتان راهنمایی گردد.
یک سوال: آیا خودروی شما از سری اهدایی به UN بوده است؟
mostafa stat
پست: 1053
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست جمعه 7 بهمن 1390, 6:36 pm
Ghazarian نوشته شده:جناب mostafa stat عزیز
در جهت تایید فرمایشات شما
طبق عکس بالا فکر کنم مدل خاورمیانه باشه ولی بازم مطمئن نیستم چون ماله سفارت کانادا بوده و سفارشی
ببخشید شما از کجا متوجه شدید با رینگ 15 ؟ من یه سوال در موررد رینگ و لاستیک داشتم که برای خارج نشدا از بحث تاپیک تو لینک زیر سوال کردم ممنون میشم جواب بدین
http://www.tt.tuningtalk.com/forum/view ... 0&start=90
اینم برخی از قطعات با پارت نامبر
حجم بقیه رو کمتر کردم
شمع توصیه شده اینه
ولی متاسفانه تو سایت gnk نمیتونم مدل ماشینم رو پیدا کنم (نمیدونم چرا نیست؟) که بدونم متناسب یا این شمع استاندارد چه نوع شمع ایریدیم واسه اش جایگزین میشه
تو سایت وقتی مدل ماشین رو انتخاب میکنی از هر گروه اون شمعی که به ماشین میخوره بهت پیشنهاد میکنه حالا من نمیدونم چه مدل ایریدیم واسه ماشین بهترین عملکرد رو داره
من شنیده بودم دو تا کتابچه برای پارت نامبر سافاری هست یکی برای بدنه یکی هم موتور یعنی دوستان گفتند تو دبی قبلا از اینکه سیستم کامپیوتری بشه از این کتابچه استفاده میکردن میخواستم بدونم pdf این کتاب ها نیست؟
ببخشید چقدر زیاد شد - واقعا شرمنده :-D
Ghazarian
مدیر پیشین
پست: 3989
پست شنبه 8 بهمن 1390, 7:32 am
البته شما می توانید با انتخاب گزینه WGY60 در لینک زیر و سپس مشخص کردن سال ساخت، قطعات زیادی را تهیه کنید.
http://nissan.epc-data.com/safari/
و اما در خصوص شمع BP5ES که شمعی استاندارد است
http://www.gsparkplug.com/shop/ngk-bp5es.html
حالا BP5ES یعنی چی؟
حرف B یعنی Thread Diameter باید 14 میلیمتر باشد (همان قطر پیچه)...
حرف P یعنی Construction یا ساختاز شمع باید Projected Tip و Resistor Type (این مهمه)
عدد 5 یعنی Heat Rating یا نرخ حرارتی. استاندارد آن توصیه میشه درجه 5 باشه و نه بیشتر یا کمتر! خیلی ها فکر میکنند که اگر درجه 6 نصب کنند بهتره!
حرف E یعنی Thread Reach و باید 19 میلیمتر باشد.
حرف S یعنی Firing End Construction و منظور آن الکترودی بقطر 2.5 میلیمتر واقع در مرکز
عموما بعد از این شناسه، با یک "خط فاصله" مقدار GAP تعریف میگردد که اگر 11 باشد یعنی 1.1 میلیمتر معادل 044. اینچ (که این رو هم خیلی ها رعایت نمی کنند)
در هر حال جایگزینی این شمع با انواع جدید با احتساب تاریخ ساخت و تکنولوژی بکار رفته در زمان ساخت خودروی شما، توصیه نمیشود. یا چنانچه می خواهید اینکار را انجام دهید، مشخصه فنی شمعی را جایگزین کنید که حداقل نزدیک به توضیحات بالا باشد (نظر شخصی).
حالا بر میگردیم به موضوع اصلی یعنی اینکه شما نبازمند پارت نامبر چه قطعه ای از خودروی خود هستید تا بتوان راهنمایی کرد...
mostafa stat
پست: 1053
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست شنبه 8 بهمن 1390, 11:40 am
با تشکر از زحمات شما
Ghazarian نوشته شده: در هر حال جایگزینی این شمع با انواع جدید با احتساب تاریخ ساخت و تکنولوژی بکار رفته در زمان ساخت خودروی شما، توصیه نمیشود. یا چنانچه می خواهید اینکار را انجام دهید، مشخصه فنی شمعی را جایگزین کنید که حداقل نزدیک به توضیحات بالا باشد (نظر شخصی).
من فکر میکردم اگه بتونم شمع با نوع ایردیدم سوزنی که از تکنولوژی بالاتری برخوردار است عوض کنم بهتر هست و راندمان موتور و سیستم جرقه زنی بهتر میشود ولی با پیشنهاد شما منصرف شدم
الان تو سایت ngk من پات فایندر 1991 رو انتخاب کردم و برای این ماشین دهه 90 میلادی 5 نوع شمع رو پیشنهاد داد فکر کردم اگه منم بتونم واسه سافاری نزدیکترین شمع از نظر مشخصات با نوع استانداردش ولی ایردیم رو انتخاب کنم از نظر علمی و فنی کار درستیه - ولی مثل اینکه اینطور نیست
بیشتر دنبال قطعات تزئینی بودم
مثل فلاپ بغل ماشین و برچسب روی بدنه
لوگو نیسان که داخل اش چراغ است
داشبورد طرح چوب
دستگیره طرح چوب
گل گیر کوچیک جلو و عقب
چراغ مطالعه (تو بعضی مدل ها شیب سنج وارتفاع سنج هست تو بعضی دیگه چراغ مطالعه)
آینه سوم که عقب نصب میشه
نردبان عقب
نردبان مختلفی واسه اش هست (کوجیک بزرگ و با طرح مختلف)ولی این مدل رو میخواهم که انحنا به بیرون داشته و بالا رفتن ازش راحت باشه
راستی شما فرمودید برای محیط خارج از خاورمیانه ، یعنی مطابق به شماره شاسی این طور هست؟
اهدای سری un چیه؟
رضا عمراني
مدیر کلوپ موتورسیکلت
پست: 2790
تاریخ عضویت: جمعه 1 دی 1385, 5:00 pm
پست شنبه 8 بهمن 1390, 8:05 pm
یکسری از این لوازمی که شما نیاز دارید در زمره آپشنها و یا افتر مارکتها هستند که پارت نامبرشون در اطلاعات پارت کاتالوگها موجود نیست از قبیل لوگوی چراغ دار یا روکشهای طرح چوب و احتمالا نردبان . ولی سایر قطعات رو که قبلا بهتون گفته بودم تهیه پارت نامبرشون کار راحتی هست و...
Rhytm & Balance
mostafa stat
پست: 1053
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست یک‌شنبه 9 بهمن 1390, 1:05 pm
ممنون جناب عمرانی
ولی من که برای خرید قطعات به مغازه .... رفته بودم این تریم trim قطعات داخل ماشین رو داشتند همچنین دستگیره طرح چوب که اتفاقا روش خورده بود جنیون پارت و مربوط به شرکت قطعات نیسان بود
به هر حال بازهم تشکر
ببخشید اسم این قطعه که بغل درب خورده به انگلیسی چی میشه؟
رضا عمراني
پست: 2790
پست یک‌شنبه 9 بهمن 1390, 8:48 pm
moulding
بعنوان مثال همین تصویری که مشخص کردید میشه
moulding front door lh که پارت نامبرش به تناسب رنگ خودروی شما متفاوت هست و مطلب ناراحت کننده در موردش این هست که این moulding ها ست کاملشون بسیار گرون هست.
مثلا همین یک تکه مربوط به درب جلو چپ حداقل 100 دلار قیمتش هست.
کلا لوازم تزئینی رو نمیشه طرفش رفت.
Rhytm & Balance
mostafa stat
پست: 1053
نوع خودرو: 4WD
محل اقامت: ایران
پست دوشنبه 10 بهمن 1390, 5:39 am
رضا عمراني نوشته شده:moulding
moulding front door lh front door lh که پارت نامبرش به تناسب رنگ خودروی شما متفاوت هست و مطلب ناراحت کننده در موردش این هست که این moulding ها ست کاملشون بسیار گرون هست.
ببخشید ، متاسفانه بنده نتونستم تو سایتی که آقای غازاریان معرفی کرده بودند http://nissan.epc-data.com/safari/wgy60 ... b42e/body/ تو قسمت body پارت نامبر moulding رو پیدا کنم رنگ بژ هم مورد نظر هم هست - پارت نامبر ست کامل(6 تکه :درب جلو عقب - سمت چپ راست) moulding ؟
با سپاس فراوان
رضا عمراني
پست: 2790
پست سه‌شنبه 11 بهمن 1390, 8:16 pm
پارت نامبر ست کامل moulding سافاری Y60 رنگ قرمز /بژ 4 درب
MOULDING-FRONT FENDER,REAR RH ------>روی گلگیر جلو راست63874-32J05
MOULDING-FRONT FENDER,REAR LH ------>روی گلگیر جلو چپ63875-32J05
MOULDING-FRONT DOOR,RH -------> درب جلو راست80870-32J05
MOULDING-FRONT DOOR,LH ------->درب جلو چپ80871-32J05
MOULDING-REAR DOOR,RH -------> درب عقب راست82870-33J05
MOULDING-REAR DOOR,LH -------->درب عقب چپ82871-33J05
من این پارت ها رو براتون دراوردم وتقریبا مطمئن از صحتش هستم ولی نسخه EPC اینرو تائید نکرد , حالا تائیدیه نهائی رو اقای غازاریان باید انجام بدن .
آخرین ويرايش توسط 1 on رضا عمراني, ويرايش شده در 0.
Rhytm & Balance
بازگشت به “نيسان Nissan”
