بنام خدا
Kiser نوشته شده:سلام. میخواهم روی این چراغها کار کنید
1
2
3
همونطور که در عکس میبیند LED به عنوان چراغ کوچک کار میکنه، اگر طبق روش شما و با led angel eye کار کنید، شبیه یک نوار خواهد شد، (اگر درست متوجه شده باشم). اونوقت قشنتگره. برای روی نور پایین که عدسی تلسکوپی هست و نور بالا که کاسه معمولی دارد نیز باید از led angel eye استفاده کرد. اینکه گفتم تصورم هست شاید شما آن را تایید نکنید و یا بچه ها بگویند جواد میشه. شاید بگویی فقطی قشنگتر میشه و ... .
دوم اینکه اگه اولی نشه، میشه روی چراغ دوم با led angel eye کار کرد؟
در هر صورت قیمت حدودی را ممنون می شم.
و اما بعد، شما روی صفحه دیجیتال کار می کردین. مثلاً شبیبه اونار Reza-apple یا یک هچین چیزی (منظورم تغییر رنگ صفحه نیست چون اون رو خیلی ها انجام میدن). حالا میخواهم ببینم که آیا صفحه کیلومتر و صفحه دور موتور و بنزین و آب را چیزی دارید یعنی ساخته اید؟
و مهمتر اینکه هزینه؟
بسیار متشکرم.
عرض کنم ، برای نورپردازی چراغهای جلو ، مطابق تصاویر 1 و 2 ، بصورت عرف ، از LED STRIP استفاده میشود ( مثلا در چراغ جلو 206 ) ، منتها ایراد این نورپردازی ( در تصویر هم کاملا مشخصه ) در چیه ؟
ایراد :
بدلیل فرم زاویه دار طلق چراغ جلو ، ( در یک جهت و یا زاویه نبودن بدنه طلق ) ، بعد از نصب LED STRIP ، نور تمامی ال ای دی ها در یک راستا ( جلو ) نخواهد بود ، به همین جهت ، بنظر میاد که در انتهای کار ، فرم جالبی بدست نیاد .
البته راه حل مناسب و دقیقی وجود داره ، ولی این راه حل ، برای اجرا بر روی تعداد زیادی از یک مدل مجموعه چراغ ( مثلا 206 ) ، مقرون بصرفه خواهد بود ، و نه برای یکی !!
در تصویر سوم ، برای نورپردازی از ال ای دی استفاده شده ، ولی نه از LED ANGEL EYE بلکه از حد اکثر 4 تا 8 ال ای دی ، که در این صورت ، هم مقدار نور بازتابی زیاد نیست و هم اینکه یکنواخت نیست ، برای دید بهتر شما ، جهت این نوع از نورپردازی ، بصورت فقط روشن شدن و نه بصورت کامل ، از این مدل استفاده میشود .
یک مدل معمولی LED ANGEL EYE با 24 عدد ال ای دی اس ام دی و با قیمتی ، حدود 15 هزار تومان
ولی برای داشتن یک نور یکنواخت مانند نئون ولی با شدت بسیار زیاد تر از نئون ، تنها راه استفاده از مواردیه که در اول تاپیک ذکر شده .
توضیحات بیشتر ، در صورت تمایل ، در پیغام خصوصی عرض خواهد شد .
با احترام
89/2/5
