طراحی و ساخت سیستم هوشمند برای خودرو های داخلی
مدیر انجمن: امير معيري
Rahim R2R
پست: 208
تاریخ عضویت: دوشنبه 19 فروردین 1392, 6:15 am
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست پنج‌شنبه 26 دی 1392, 6:32 pm
مي خوام توضيحاتي درباره عملکرد سيستم بدم تا دوستان کارايي دستگاه رو بهتر بدونن
به ترتيب:
1.روشن و خاموش کردن خود دستگاه : اين که معلومه
2.باز کردن صندوق ولي با شرط :با انتخاب اين گذينه اگر ماشين شما در حالت دنده نبود بعد از شمارش معکوس چند ثانيه اي صندوق باز ميشود
3.روشن شدن موتور خودرو با يک شستي :اگر در منو اصلی گذينه استارتر موتور شما پرسش کلمه عبور را در حالت خاموش گذاشته باشيد (شرط) وقتي موتور خاموش است و دنده در حالت خلاصي است موتور بعد از طي دو عمليات باز کردن سوپيچ 1 و 2 (با رله) موتور را روشن ميکند ### اگر گذينه پرسش کلمه عبور را در حالت روشن باشد قبل از اين که سوپيچ ها باز شوند ال سي دي از شما تقاضاي رمز ميکند و با درست وارد کردن رمز توسط کيپد سيستم عمليات روشن کردن را انجام ميده و اگر رمز تا 3 مرطبه اشتباه وارد بشه سيستم از شما تقاضاي 1 دقيقه تتفس را مي خواد
4.گذاشتن رمز عبور براي روشن شدن موتور :شما با اين گذينه براي روشن شدن موتور رمز عبور ميزاريد
5.درب هاي هوشمند براي راحت باز کردن دربها : شما ريموتي که برد اون بيشتر از 1 يا 1.5 متر نيست رو بايد هميشه همراه دسته کليد ها يا ريموت دزد گير خودتون داشته باشيد که اگه شما از ماشين که دور شديد (1 يا 1.5 متر)درجا دربها رو قفل ميکنه و اگر بعد از چند دقيقه (براي مثال رفته بوديد مغازه تا يه آب معدني بگيريد) برگرديد و وقتي در شعاع 1.5 متري ماشين که شديد قفل درب ها براتون باز ميشه و نيازي به پيدا کردن ريموت و فشار دادن کليدش نيست.
يک طرح ديگه اي که ذهنمو درگير کرده اينه که اگه شخص از ماشين دور شد دربها رو ميبنده ولي اگه خواست سوار بشه بايد حتما دستش به اهرم درب روي بدنه ماشين بخوره تا درب باز بشه(کليد لمسي ؛؛ شبيه به اين تلوزيونهاي قديمي که با لمس روشن و خاموش ميشد ؛؛ )
فقط اگه گم بشه :-(
6.فعال کردن انواع بوق ها : اين هم که معلومه
7.فعال کردن آمپيلي 1 يا 2 براي مصرف کم باتري : ميتونيد هر کدوم از آمپلي فاير هاتون رو به صورت جداگانه خاموش و روشن کنيد
8.چراغ شب :اگه اين گذينه رو فعال کنيد بعد اين که موتور رو خاموش ميکنيد و دربهاتون و ميبنديد چراغها براي مدت کوتاهي که قابل تغيير است روشن ميشن و ميتونه راهتونو روشن کنه و بعد اتمام زمان چراغها خاموش ميشن ٬ بيشتر هم به درد شهرستان ميخوره که ما ميريم براي تعطيلات و جاده با منزل مادر بزرگه فاصله داره و هيچ روشنايي هم وجود نداره :mrgr:
9.روشن شدن پخش با سوپيچ يا بدون سوپيچ :اين هم فکر کنم قابل فهم باشه
10.راهنما خطر موقع ترمز زدن در سرعت بالا :اينم معلومه
11.خاموشي لامپها بعد از خاموش کردن موتور در صورت فراموشي : اينم که معلومه
12.تايمر چراغ سقف :اينم که تابلو ع
اخطارهايي که دستگاه نشون ميده هم:
1.هشدار باز بودن درب
2.بالا بودن دستي
3.هشدار اتمام بنزين
4. زنگ خوردن گوشي :اگه گوشي کسي زنگ بخوره ٬ صفحه نمايش ال سي دي روشن و خاموش ميشه و تصوير موبايل مياد و ما رو که توي اون بلندي سيستمي که روشن کرديم و گوش ميديم با خبر ميکنه :-)
5.تلاش براي باز کردن درب عقب در حرکت (قفل کودک) : اگه کودکي دستگيره رو بکشه و تلاش کنه که درب رو باز کنه صفحه نمايش با روشن و خاموش شدن و آلارم شما رو باخبر ميکنه
آخرین ويرايش توسط 1 on Rahim R2R, ويرايش شده در 0.
masoud0711
پست: 137
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 14 مهر 1392, 8:05 am
محل اقامت: شيراز اون بالا مالاها
پست پنج‌شنبه 26 دی 1392, 6:47 pm
آقا رحيم ايول داري ولي از چه قطعه اي ميخواي استفاده كني كه وقتي ١متر دور شديم در رو قفل كنه
راستي چن تا آپشن ديگه هم ميتوني اضافه كني
١-دماي بيرون و داخل ماشن رو نشون بده
٢-وقتي ميري دنده ٢درها قفل بشن و وقتي ماشين خاموش بشه درها باز بشن
٣-جدول روغن و لنت و اين چيزا داشته باشه كه بفهميم كي عوض كرديم
٤-برنامه دزدگيرم ميتوني براش استفاده كني
٥-ماشين خودش بره نونم بگيره :mrgr: (شوخي)
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست پنج‌شنبه 26 دی 1392, 6:54 pm
masoud0711 نوشته شده:آقا رحيم ايول داري ولي از چه قطعه اي ميخواي استفاده كني كه وقتي ١متر دور شديم در رو قفل كنه
١-دماي بيرون و داخل ماشن رو نشون بده : ساختم ٬ به دلیل مچ نشدن با برنامه اصلی پاک کردم
٢-وقتي ميري دنده ٢درها قفل بشن و وقتي ماشين خاموش بشه درها باز بشن : فکر خوبیه :-)
٣-جدول روغن و لنت و اين چيزا داشته باشه كه بفهميم كي عوض كرديم : pm کردم
٤-برنامه دزدگيرم ميتوني براش استفاده كني :چرا نشه ٬ ولی من تضمین نمیکنم :div:
masoud0711
پست: 137
پست پنج‌شنبه 26 دی 1392, 7:09 pm
آقا لينك خوبي بود دمت گرم استفاده كرديم خوب تو هم ميخواي اطلاعاتو از ecu بگيري؟
واسه دزدگيرم ميتوني از سنسور pire استفاده كني
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست پنج‌شنبه 26 دی 1392, 7:14 pm
masoud0711 نوشته شده:آقا لينك خوبي بود دمت گرم استفاده كرديم خوب تو هم ميخواي اطلاعاتو از ecu بگيري؟
نه ٬ کار هر کسی نیست :-D
بله میشه ولی قصد ساخت دزدگیر رو شاید نداشته باشم
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست پنج‌شنبه 26 دی 1392, 9:15 pm
خوب دیگه مسئله همینه
شما دقت نکردید ٬ نوشتم اگه ريموتي که بردش بیشتر از 1.5 متر نیست.
پس اگه شما هم ریموت مخصوص رو نداشته باشی در خود به خود باز نمیشه و باید با ریموت دزدگیر یا کلید بازش کنی
apn
پست: 91
تاریخ عضویت: چهارشنبه 4 خرداد 1390, 4:29 pm
نوع خودرو: SAMAND XU7
محل اقامت: Tehran
پست جمعه 27 دی 1392, 12:49 pm
آقا رحیم برای اون فلاشر موقع ترمز شدید ، از سنسور شتاب استفاده کردید ؟
Rahim R2R
پست: 208
نوع خودرو: پیکان 83
محل اقامت: هشتگرد
پست جمعه 27 دی 1392, 2:18 pm
apn نوشته شده:آقا رحیم برای اون فلاشر موقع ترمز شدید ، از سنسور شتاب استفاده کردید ؟
من با کلید جیوه ای ساختم
ولی سنسور شتابم درست میکنم تا اشتباه سیستم کمتر بشه
masoud0711
پست: 137
پست جمعه 27 دی 1392, 3:05 pm
آقا رحيم ميشه درباره اون ريموته كه درها رو باز و بسته ميكنه يه توضيحي بدين كه چي هست؟و چطوري كار ميكنه؟
