اينترفيس جهت نرم افزار دياگ
nader_rezaei
پست: 17
تاریخ عضویت: 08 دسامبر 2008, 16:37
Re: اينترفيس جهت نرم افزار دياگ
پست توسط nader_rezaei » 10 ژانویه 2009, 03:30
یک نرم افزار خیلی عالی واسه کمپانی VOLVO دارم.
که کلا" به زبان فارسی هستش. این نرم افزار اطلاعات جامعی در خصوص کل مدل های ولوو در اختیارتون میذاره. از جمله نقشه سیم کشی ها - محل قطعات و شماره های فنی قطعات . نحوه باز و بسته کردن یک سری از قطعات که حتی برخی از نماینده های شرکت ولوو هم رو این قضیه با مشکل مواجه هستن.
nader_rezaei
پست: 17
پست توسط nader_rezaei » 10 ژانویه 2009, 04:02
در مورد تعمیرات ECU-BSI-GS-ABS-COM2000-Amper ,...S2000-Semens-SL96-Bosch
حذف کد سوئیچ پراید.
حذف کد سوئیچ 206.
حذف کد سوئیچ زانتیا.
حذف کد سوئیچ ریو.
حذف کات آف (CutOff).
برنامه ریزی ECU.
بي كد كردن ECU
نقشه های داخلی ECU
تنظیم کیلومتر دیجیتال.خودروهای سبک و سنگین.
مشکل گاز خوردن و گاز نخوردن خودرو مخصوصا خودرو های گاز سوز.
95% service manual کل خودرو های جهان.
Tachosoft 15.4
Immo Killer 1.10
Autodata 2008
Hyunda service manual
09122008647
AGhassemi
تاریخ عضویت: 20 فوریه 2009, 15:49
پست توسط AGhassemi » 20 فوریه 2009, 16:13
سلام دوستان گرامی، من یه برنامه نویس هستم و یه پیشنهاد دارم. :wink:
من روی میکروکنترلر ها برنامه نویسی کردم ولی روی AVR و 8051
همونطور که می دونید میکروکنترلر ECU از نوع Infineon هستش و مدلش غالباَ sak-C167cs-lm که از خانواده C166 هستند. من تو این وبلاگ قصد انجام یه کار تیمی عالی رو دارم که فکر کنم به درد تمام دوستان اعم از متخصص و غیر متخصص می خوره.
همونطور که اساتید خودم در جریان هستند، برنامه ای که داخل میکروی ECU هست در تمام نقاط دنیا یکسانِ و به قول خود شرکت سازنده بهینه شدس. اما این برنامه با توجه به شرایط اقلیمی و مختصات محل استفاده هنوز جای بهینه شدن داره و نظر و پیشنهاد من اینه که بیاید با یک تیم حرفه ای که می سازیم و با دوستان پر انرژی ای که من تو این وبلاگ میبینم، یه پروگرم بهینه به C167 بدیم. البته می دونید که تنظیمات ماشین به صورت غیرخطی هست و بهتره که فرموله نشه، لذا شرکت اومده یکسری جداول رو توی ECU ذخیره کرده که کار ما بهینه کردن این جداول برای محل زندگی خودمونِ . :)
برای اون دسته از دوستانی هم که منظور از بینه بودن رو نمیدونم بگم که به عنوان مثال با موفقیت این پروژه، خودرو سوخت کمتری رو در مقابل قدرت بیشتر خواهد داشت و هزار و یک مزیت مالی و زیست محیطی دیگه.
از دوستان عزیز علاقه مند به همکاری در این زمینه که در حتی کوچکترین اطلاعاتی هم تبحر دارن دعوت می کنم به این Topic مراجعه کنن
http://www.tuningtalk.com/forum/infineo ... 25925.html
دوستان توجه کنن، این تاپیک قراره کاملاَ Open Source برگذار بشه و عزیزانی که دنبال جنبه مالی و خرید و فروش اطلاعات هستند لطفاً مراجعه نکنن.
تاپیک کاملاً فنی برگذار بشه بهتره
با تشکر - آ.قاسمی
ويكتور
پست: 30
تاریخ عضویت: 04 ژولای 2008, 19:24
پست توسط ويكتور » 05 آپریل 2009, 02:51
کسی دیاگ یا پروتکل می خواد تماس بگیره.
09122046057
OBDII
KWP2000
ISO-9141
ISO-14230
J1850
J1939
ElmScan5
ELM327
OBD
PPS
Diag2000
ECU Flasher
KWP2000 Flasher Pluse
Tachosoft 12.7
Tachosoft 15.7
Tachosoft 17
VAG-COM
AUTODATA 2008
ALL DATA
ECU Diagram
BSI KH
Immo killer
دوستان همه این اطلاعات رایگان در اختیارتون گذاشته میشه. 09122046057
mkamrani
تاریخ عضویت: 29 ژولای 2007, 17:44
پست توسط mkamrani » 27 آپریل 2009, 17:48
من محمدرضا کامرانی، از اساتید دانشگاه هستم. بدلیل بی کفایتی نمایندگیها در رفع مشکل ماشین ناچار برای بررسی ECU ماشین باید خودم کنم
با جستجو به این سایت و صفحه شما رسیدم.
لینک نرم افزار سایت منقضی شده و نرم افزار قابل دانلود نیست.
چنانچه بتوانید برای بنده این نرم افزار را ارسال فرمایید بنهایت سپاسگزار خواهم بود
مدل ثزع sagem s2000 می باشد
mkamrani@yahoo.com
امير معيري
متخصص الكترونيك
پست: 1378
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2007, 17:10
اینستاگرام: siramir45@
پست توسط امير معيري » 27 آپریل 2009, 18:02
بنام خدا
حضرت استاد کامرانی ، با سلام
دقیقا ، ایراد ECU ماشینتون رو بیان بفرمایید .
با تقدیم احترام
mkamrani
پست توسط mkamrani » 04 می 2009, 13:26
ممنون از لطف شما
احتمالا خطای موقت هنگام استارت سنوسور MAP باعث تغییر پارامترهای ای سی یو و در نتیجه افزایش مصرف سوخت میشود. این موضوع را از تاخیر کمی که در خاموش شدن چراغ چک در بعضی استارتها اتفاق میافتد، متوجه شدم
در هر حال چنانچه نرم افزاری جهت ارتباط با ای سی یو در اختیار بنده باشد، ساختن کابل آن برای بنده کار مشکلی نخواهد بود. از دوستانیکه این لطف را در حق بنده بفرمایند سپاسگزار خواهم بود.
کامرانی
kave206
پست: 4
تاریخ عضویت: 14 ژوئن 2009, 17:07
پست توسط kave206 » 17 ژوئن 2009, 10:11
من تازه عضو این فوروم شدم.لطفا لینک جدید نرم افزار رو برام بزارید.
متشکرم
kave206
پست: 4
پست توسط kave206 » 27 ژوئن 2009, 12:29
من اینو پیدا کردم ولی مشکل اینترفیسه.لطفا راهنمایی کنید.
http://www.isaco.ir/fani/ikcodiag8.11.zip
CNC_IR
پست: 54
تاریخ عضویت: 27 ژانویه 2009, 00:31
محل اقامت: تبریز
پست توسط CNC_IR » 17 آگوست 2009, 03:01
دوست عزیز تاپیک زیر دقیقا همون اینترفیسه که شما میخواهید.
ورژن جدید این نرم‌افزار هم به همراه اینترفیس ارائه میشه.
http://www.tuningtalk.com/forum/post553663.html#p553663
