اينترفيس جهت نرم افزار دياگ
tizro
پست: 10
تاریخ عضویت: 01 دسامبر 2007, 18:33
Re: اينترفيس جهت نرم افزار دياگ
پست توسط tizro » 23 ژانویه 2012, 20:31
دوستان سلام
یه سوال کلی داشتم.ماشین ما پژو 405 دوگانه سوز مدل 90 هست. تا جایی که میدونم مدل ecu هم زیمنس Bi Fule هست. حالا من با استفاده از دیاگ چه کارهایی برای بهبود کارایی ماشین میتونم انجام بدم؟ یا اصلا نیاز به دیاگ و ... نداره؟ من نرم افزار خود ایران خودرو (IKCODIAG) رو دانلود کردم، نصبشم کردم. حالا کابلش چیه؟ چه پروتکلی؟ در ضمن این نرم افزار چه امکاناتی به من میده؟ کامله؟
rahelerad
تاریخ عضویت: 12 مارس 2012, 15:05
نوع خودرو: پژو روآ
پست توسط rahelerad » 12 مارس 2012, 17:44
برنامه ecu جدا رابط ان با کامپیوتر هم جدا چون خود رابط یک برنامه بنام درایور دارد
rahelerad
نوع خودرو: پژو روآ
پست توسط rahelerad » 12 مارس 2012, 18:05
سلام:
من چند عدد کابل رابط هم usb و هم rs232 و هم parale دارم ولی نمی دانم که درایور جدا می خواهد یا نه خواهش می کنم برام میل کنید تا امتحان کنم .
ممنونم جوابش را میدهم همه استفاده کنیم انشاءالله.
mil: alizadehhid@yahoo.com
arash90
پست: 87
تاریخ عضویت: 10 نوامبر 2011, 11:31
نوع خودرو: lifan 620
پست توسط arash90 » 20 مارس 2012, 22:44
amirdelta نوشته شده:سلام من چند وقت پیش یه اینترفیس usb با چیپ ELM327 خریدم 40 تومن.
خیلی ازش خوشم نیومد راستش فکر کردم کابلش خیلی دست و پا گیره !
رفتم با یه bluetooth عوض کردم (قیمت بلوتوسیش 60 تومن بود )
با گوشیم هم کار میکنه (htc touch 2 ) ویندوز موبایل منظورمه.
روی 206 هم تست کردم جواب میده ، روی ال90 هم تست کردم از 206 بهتر جواب میده.
ولی فقط به یونیت مرکزی وصل میشه و به بقیه واحد ها کاری نداره .
چراغ چک و موتور و اینجور کدهای خطا رو هم پاک میکنه ! در کل چون به اکثر ماشین ها میخوره بد نیست.
تو پژو هیچوقت به pps نمیرسه ولی pps فقط مال پژو و سیتروئن هستش که این یکی این محدودیت رو نداره.
در کل گفتم قیمتش رو بگم اگه کسی خواست بی دردسر صاحب اینترفیس بشه یه فکری در مورد این هم بکنه بد نیست.
ساختش هم غیر ممکن نیست ولی یه نموره سخته چون ما ایرانی ها الکترونیکمون ضعیفه و دارای دو قسمت نرم افزار و سخت افزاره.
سلام دوست عزیز
اینترفیس usb رو از کجا گرفتید با چه نرم افزاری کار می کنه واقعا کاربردی هست بخصوص در مورد ام وی ام ؟
ممنون میشم اگه راهنمایی کنید.
v_h_memar
پست: 27
تاریخ عضویت: 20 نوامبر 2010, 12:49
نوع خودرو: پراید صبا
پست توسط v_h_memar » 15 مارس 2013, 00:21
اگر كسي اينترفيس USB و Blutooth , wifi نياز داره من ميتونم كمكش كنم.
Paykan 1348
پست: 118
تاریخ عضویت: 21 می 2012, 14:20
نوع خودرو: پيكان مدل 1348 - ریو
محل اقامت: یزد
پست توسط Paykan 1348 » 23 آگوست 2015, 14:46
v_h_memar نوشته شده:اگر كسي اينترفيس USB و Blutooth , wifi نياز داره من ميتونم كمكش كنم.
سلام داداش
جسارتا ميشه تلفن خودتون رو برام تو خصوصي بفرستيد در اين رابطه سوالاتي داشتم از خدمتتون
Sooorooosh
تاریخ عضویت: 23 سپتامبر 2015, 23:37
نوع خودرو: پراید
پست توسط Sooorooosh » 24 سپتامبر 2015, 23:31
سلام من یه اینترفیس با مارک actia دارم . ولی نرم افزارش و ندارم . دوستان کسی میتونه راجع به این اینترفیس اطلاعاتی بده ؟ خودم فکر میکنم که مربوط به 5 یا 6 سال پیش باشه و یه جورابی قدیمی باشه . گوگل رو سرچ کردم هیچ عکس مشابه این ندیدم . ولی اینترفیس جدید از همین شرکت بود که فقط کمی ظاهرش فرق میکرد . حالا میخواستم ازش استفاده کنم . کابل یو اس بی رو زدو به لب تاب لامپ آل ای دی روشن شد . یه ورودی داره که وصل میشه به سوکت obd و خروجی اون هم وصل میشه به کامپیوتر . ولی چون نرم‌افزار ش رو ندارم نتونستم باهاش کار کنم . یه نرم‌افزار هم یکی از دوستان گذاشته بود که دانلود کردم ولی نصب نشد . و خطای منقضی نرم‌افزار رو میداد . در کل ممنون میشم کسی از دوستان بتونه کمک کنه
