اشكال اي سي يو
RHJ
پست: 34
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 22 تیر 1389, 8:16 am
پست یک‌شنبه 8 اردیبهشت 1392, 11:31 am
RHJ نوشته شده:دوستان سلام...
ما یه وانت 86 دوگانه شرکتی داریم که مدتیه رو بنزین تک کار می کنه سوزن انژکتورشم چک کردیم سالم بود ولی میره رو گاز ریپ نمی زنه. بردیم پیش cng کار امولاتور گازشو فکر کنم عوض کرد امتحان کرد دیدیم درست شد. ولی ما عوض نکردیم گفتیم شاید بشه تعمیرش کرد آیا این امکان وجود داره؟ اگه آره کجا تو تهران سمت غرب تهران تعمیرش می کنن؟
راستی ماشین یه سالیم هست که روی گاز یه دفعه می بینی گاز کار نمی کنه انگار مثلا دریچه ی گاز اصلا کار نمی کنه به طوری که اگه نری رو بنزین ماشین خاموش میشه بعد یه مدت دوباره درست میشه (البته رو گاز میره یعنی چراغ گاز روشن میشه) مشکل چی میتونه باشه؟ جدا از استپر ممکنه از امولاتور گازش باشه
و مشکل آخر اینکه ماشین اول صبح یا هر وقت که ماشین مثلا نیم ساعتم حتی خاموش باشه وقتی ماشینو روشن می کنی خوب گاز نمی خوره اصلا دور موتور از 2000 بالاتر نمی ره تا بعد 20 ثانیه حدودا درست میشه...
ممنون میشم راهنمایی بفرمایید...
دوستان امولاتور گاز تعمیر میشه یا نه؟
داش رضا...
آخرش یه دونه از این کشتیها می خرم ، خودمم جا پارکشو پیدا می کنم
ehya
پست: 4
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 5 خرداد 1392, 3:41 pm
نوع خودرو: 132
پست یک‌شنبه 5 خرداد 1392, 4:43 pm
سلام. خسته نباشید.
من یه پراید مدل 90 دارم با ecu زیمنس ، مشکلی که داره اینه که گاهی اوقات وقتی روشن میشه دور موتور بالاتر از 4 نمیره و کمتر از 4 هم موتور جون نداره (وضعیت اول)، ولی اگر همون لحظه موتورو خاموش کنم و دوباره روشن کنم خیلی عادی کار می کنه (یعنی هم دور موتور بالای 4 میره هم موتور قدرت بیشتری داره )
دیاگ هم بردم ، خطای سنسور میل سوپاپ میداد،خطارو پاک کرد - تا وقتی موتور درست کار می کرد خطایی نمی داد ولی وقتی موتورو خاموش و دوباره روشن کردم و توی وضعیت اول قرار گرفت خطای سنسور میل سوپاپ داد ، نهایتا سنسور میل سوپاپو عوض کردم ولی درست نشد ، نمایندگی میدان شهدا هم بردم چیزی نفهمید .
در ضمن موتور راحت روشن میشه و چراغ چک موتور هم بعد استارت وقتی در وضعیت اول قرار می گیره یک ثانیه دیر تر خاموش میشه . سایر پارامتر ها هم معمولیه
با تشکر از دوستان منتظر راهنماییهاتون هستم
saeid alpine
پست: 56
تاریخ عضویت: جمعه 6 اسفند 1389, 9:19 am
محل اقامت: بچه محل امام رضا
پست یک‌شنبه 5 خرداد 1392, 7:50 pm
فاصله سنسور تا میل سوپاپ تنظیم نیست{احتمالا فاصلش زیاده}
ehya
پست: 4
نوع خودرو: 132
پست یک‌شنبه 2 تیر 1392, 4:29 pm
saeid alpine نوشته شده:فاصله سنسور تا میل سوپاپ تنظیم نیست{احتمالا فاصلش زیاده}
لطفا کمی توضیح بدین که چطور میشه این فاصله را تغییر داد ؟
rasa11
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 3 دی 1396, 11:40 pm
نوع خودرو: 206
پست دوشنبه 4 دی 1396, 12:08 am
سلام من یه ۲۰۶ اس دی دارم مدل ۸۶ v8 دریچه گاز پلاستیکی که در دورموتور ۳۰۰۰ گیر میکنه کپ میکنه بعده اینکه رسید دور موتور ۴۰۰۰ ماشین رو رها میکنه یه بار رفتم به ای سی یو دانلود زدن مشکل حل شد بعده یک هفته دوباره شروع شد اینرو بگم که ۱ روز درست کار میکنه ۳ روز کپ میکنه درزم کلا خطایی هم نداره این مشکل میتونه از ای سی یو باشه متشکرم
AMIR N
پست: 1896
تاریخ عضویت: شنبه 7 بهمن 1391, 12:50 pm
نوع خودرو: slx&206
محل اقامت: کره زمین(اصفان)
Like شده: 17 بار
پست یک‌شنبه 10 دی 1396, 4:19 pm
rasa11 نوشته شده:
سنسور میل سوپاپ یا دور موتور عیب داره
و بیشتر هم مشکل از سنسور دور موتور هست ک اب رادیات روش میریزه
viewtopic.php?f=5&t=104674
