تعمير ECU
مسعود2252
پست: 7
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2008, 17:52
محل اقامت: آباده
تعمير ECU
پست توسط مسعود2252 » 01 مارس 2008, 18:06
كسي درباره تعمير اي سي يو چيزي مي دونه(يعني اگه بسوزه قابل تعمير هست)
ardymary
پست: 1252
تاریخ عضویت: 11 می 2007, 13:51
نوع خودرو: TU5 206- Buick B4
محل اقامت: شيراز
Re: تعمير ECU
پست توسط ardymary » 01 مارس 2008, 18:21
مسعود2252 نوشته شده:كسي درباره تعمير اي سي يو چيزي مي دونه(يعني اگه بسوزه قابل تعمير هست)
وقتت رو تلف نكن .
اگه ساژم يا والو باشه نه چون روي بوردش با سرب و قلع پر كردن مثل پرس يعني مثل مادربرد كامپوتر بردي نميبيني چون زير و روش و سرب ريختن كه كسي نقششو ندوزه و همچنين براي انتقال حرارت اما ماله ماشيناي امريكايي و ژاپني مثا هوندا و ميتسوبيشيرو من خودم تعميركردم جالبه بدونين كه پونتياك 95 4 تا برد داره - در واقع اي سي يوش 4 تا برده و 1يش هم زاپاسه.( مرگ بر ... :smile: )
تاریخ ایجاد اکانت کاربر یا تعداد پست کاربر ...
امير معيري
متخصص الكترونيك
پست: 1378
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2007, 17:10
اینستاگرام: siramir45@
Re: تعمير ECU
پست توسط امير معيري » 02 مارس 2008, 09:23
كدوم قسمتش دچار آسيب شده ؟
احسان شفيعي
پست: 296
تاریخ عضویت: 30 نوامبر 2007, 12:34
نوع خودرو: peguote pars
محل اقامت: tehran tehranpars
پست توسط احسان شفيعي » 02 مارس 2008, 19:46
من خودم يك بار يك BSI را تعمیر کردم . یعنی یکی از رله های موجود خراب شده بود که خودم تعویض کردم .
اگر در قطعه مورد نظر رله باشه و اون هم خراب باشه میشه تعویض کرد.
ولی ecu رو ندیدم چون فکر نکنم حتی بتوانید موم بعضی از ecu را پاک کنید تا تعمیرش کنید.
حالا ecu شما چش شده اگه بگید دوستان بهتر می توانند راهنمای کنند .
راستی یک ecu هم یک بار به پست من خورد که سوکت آن سولفات کرده بود خیلی کم که به چشم دیده نمی شد.
فکر می کرد سوخته ولی با یک مقدار تمیز کاری درست شد.
com 2000 هم شنیدم که تعمیر میشه.
وضعیت خاموش.
tuneup1
پست: 9
تاریخ عضویت: 27 فوریه 2008, 22:57
محل اقامت: سيرجان
Re: تعمير ECU
پست توسط tuneup1 » 14 مارس 2008, 13:57
سلام اكثر عيبهاي اي سي يو قابل تعميره از پس اون لايه روي اونم ميشه بر بياي ولي بايد جاي قطعات و كار دقيق اونها رو بدوني عيب هاي معمول اونا كار نكردن بعضي قطعات باوجود سالم بودن اونهاست مثل سنسور اب پتانسيومتر دريچه گاز مپ سنسور كويل دوبل و غيره سوختن اي سي يو كم پيش مياد اگه شارژ دينام زياد بشه حتما اسيب ميرسونه اين شايع ترين دليل سوختن كامل اونه
بلاش
تاریخ عضویت: 05 ژوئن 2008, 11:10
پست توسط بلاش » 05 ژوئن 2008, 11:37
سلام دو.ستان
من يك اي سي يو مدل اس ل 96 خريدم كه موقع نصب روي خودروي سمند كار نكرد
و ماشين حالت ايدا الي نداشت
يكي از تعمير كار ها گفتن كه اشكال از اتصال كانكتور اس سي يو بوده و احتمال خراب شدن اي سي يو از كانكتور است
گفته برا تعمير 200 تومان هزينه ميگيرم
ميخوام ببينم خودم ميتونم تعميرش كنم يا نه ؟ نقشه هاشو ميتونين برام بزارين
نقشه هاي بردش رو ميخوام
منتظرم
موفق باشين :-?
امير معيري
متخصص الكترونيك
پست: 1378
پست توسط امير معيري » 05 ژوئن 2008, 14:23
بلاش نوشته شده:سلام دو.ستان
200 تومان يعني 200 هزار تومان براي تعمير يك اس ال 96 ؟؟؟
قيمت يه اس ال 96 نو چنده ؟
نویD
پست: 606
تاریخ عضویت: 17 آپریل 2005, 12:05
نوع خودرو: ^__@___@^
محل اقامت: اهواز
پست توسط نویD » 10 ژوئن 2008, 23:44
ماشین من 405 مدل 84 ای سی یو هم sagem.چراغ stop همراه با چراغ آمپر اب روشن میشه.ایراد از ای سی یو.قابل تعمیر هست؟صبح میخام ببرمش پیش یه تعمیرکار که گفت میتونه درستش کنه.(اگر درست میشه.چقدر خرجشه؟)
ممنون میشم سریع جواب بدین.(فردا 9 صبح باید بم تعمیرگاه)
نویD
پست: 606
محل اقامت: اهواز
پست توسط نویD » 04 آگوست 2008, 11:46
SHAGGY_ID490 نوشته شده:ماشین من 405 مدل 84 ای سی یو هم sagem.چراغ stop همراه با چراغ آمپر اب روشن میشه.ایراد از ای سی یو.قابل تعمیر هست؟صبح میخام ببرمش پیش یه تعمیرکار که گفت میتونه درستش کنه.(اگر درست میشه.چقدر خرجشه؟)
ديروز ماشين رو بردم تعميرگاه.داخل اي سي يو آب رفته.طرف بهم گفت تعميرش 50 50 .حالا موندم نو بگيرم يا همينو تعمير كنم.
البته يكي بهم گفت تضميني واست درستش ميكنم.
ارزش داره تعميرش كنم؟!
نو 280000
هزينه تعمير 80000
nader_rezaei
پست: 17
تاریخ عضویت: 08 دسامبر 2008, 16:37
Re: تعمير ECU
پست توسط nader_rezaei » 11 ژانویه 2009, 03:12
در مورد تعمیرات ECU .
هر ایرادی مربوط به قسمتی میشه.
مثلا در مورد یک سره شدن فن و ایراد دمای آب در S2000 آی سی L9823 هستش.
یا steper Motor آی سی L9930
اگر مشکل خاصی داری بیان کن تا در حد امکان راهنماییت کنم.
09122008647
