کمک در رابطه با resetکردن ecu زیمنس پراید
rayanshid
پست: 30
تاریخ عضویت: 07 سپتامبر 2009, 09:20
نوع خودرو: رنو 5 - 1359
محل اقامت: تهران ، قیطریه
پست توسط rayanshid » 13 اکتبر 2009, 08:25
سلام خدمت همه دوستان
چند وقتی بود که ماشین خوب کار نمیکرد و گه گاهی هم تو دنده های 1 و 2 (با دور بالا) یه ریپ کوچیک میزد
دیشب ماشین رو بردم پیش یکی از دوستان تا دیاگ بزنه
بعد از زدن دیاگ گفت که کامپیوتر (ecu) مشکل داره - روی صفحه مانیتور مینوشت (ecu قفل شده 1665) - و گفت ecuباید reset بشه :sad:
ولی مشکل اینجاست که من این ماشین رو به عنوان -0- از کسی خریدم ولی دیشب متوجه شدم که در ecu کارکرد ماشین 24000 تا هست ولی روی کیلومتر شمار 22180 تا - روی همین اصل می ترسم برم نمایندگی و اونها هم گارانتی ماشین رو باطل کنند :shock:
خلاصه مطلب اینکه کسی از دوستان می تونه در رابطه با resetکردن ecu کمک یا راهنمائی بهمن برسونه
خیلی ممنونم
امير معيري
متخصص الكترونيك
پست: 1378
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2007, 17:10
اینستاگرام: siramir45@
Re: کمک در رابطه با resetکردن ecu زیمنس پراید
پست توسط امير معيري » 13 اکتبر 2009, 08:40
rayanshid نوشته شده:سلام خدمت همه دوستان
خیلی ممنونم
بنام خدا
فرمودید ، با دیاگ ، مشخص شده که ECU قفل شده و باید ریست بشه !!
با این وصف ، چطور مقدار مسافت " 24000 " توسط دیاگ خوانده شده ؟؟
تا اونجایی که اساتید فرمودند و بنده خاطرم مونده ، ثبت مسافت پیموده شده کلی ،فقط در حافظه صفحه کیلومتر خودروهایی ، مانند پراید ، یا پژو405 ، و یا آردی و روآ ، ، ذخیره میشه !!!!
با احترام
21/7/88
rayanshid
پست: 30
پست توسط rayanshid » 13 اکتبر 2009, 09:15
ممنون بابت پاسختون
والا بعدازاینکه اون error روی صفحه ظاهر می شد ، اون شخصی که دیاگ میزد به یک صفحه دیگه میرفت که اطلاعاتی رو از ecu میخوند و یادمه که دمای آب ماشین هم توی اون صفحه (اواخرش) بود و در بالای صفحه هم کیلومتر کارکرد رو نشون میداد.
اگه ممکنه بیشتر بنده رو راهنمائی کنید . ممنونم
امير معيري
متخصص الكترونيك
پست: 1378
پست توسط امير معيري » 13 اکتبر 2009, 10:08
rayanshid نوشته شده:ممنون بابت پاسختون
بنام خدا
اگه ایرادی که فرمودید ، توسط اون دستگاه دیاگ برطرف نشده ، احتمالا باید از طریق نمایندگی ، اقدام نمایید .
ATANLOULOU
مدیر کلوپ 405
پست: 4673
پست توسط ATANLOULOU » 13 اکتبر 2009, 10:32
مقدار كاركرد پژو و پرايد هم روی ECU ثبت ميشود و قابل خواندن است.
گارانتی معمولاً در اين حد به ماشين گير نميدهند مخصوصاً اگر برای مسايل غير موتوری‌ مراجعه كنين . در كل بنا رو بر صداقت مشتری گذاشتن و كل پوشش زمانی گارانتی رو لحاظ ميكنن و به مسافت كار ندارن. فقط هم به نمايندگيهای مركزی كه تو دفترچه ماشين درج شده مراجعه كنين.
كار با دياگ و كسب و تحليل اطلاعات اون كار هر كسی نيست ، به حرف بيشترشون اعتباری نيست.
motorsport
پست: 8
تاریخ عضویت: 29 اکتبر 2009, 13:03
نوع خودرو: 206
محل اقامت: بوشهر
پست توسط motorsport » 12 نوامبر 2009, 00:22
سلام دوست عزيز
شرکت رايان خودرو برنامه ای نوشته که با کابل عيب ياب مشکل شما را حل می کندو ecu شما reset می شود
IKCO.DIAG
پست: 49
تاریخ عضویت: 18 می 2009, 21:45
نوع خودرو: SD V8
پست توسط IKCO.DIAG » 26 دسامبر 2009, 00:19
motorsport نوشته شده:سلام دوست عزيز
دوست عزیز متاسفانه با مشگل بر می خورد و از هر 5 خودرو سه خودرو بعد از مدتی بر می گردد و دو تای دیگر یا شهرستانی هستند یا اینکه خودرو می فروشند که بر نمی گردند شاید از هر 100 خودرو 5 تا جواب بده چون خودم تست کردم این نظر شخصی من بود
mehranfarvardin
پست: 59
تاریخ عضویت: 18 فوریه 2016, 05:14
نوع خودرو: سمند LX۹۶ و پراید ۸۹
پست توسط mehranfarvardin » 11 سپتامبر 2017, 13:20
درود،
امروزه برنامه های تحت اندروید دیاگ هم نوشته شده و می توان حتی بر روی موبایل هم نصب و استفاده کرد، با مراجعه به شرکت هایی که در این زمینه کار می کنند می توان کابل ها فیش ها و اتصالات مربوطه را هم با قیمت مناسب تهیه کرد. با توجه به اینکه تحت اندروید می توان برنامه دیاگ را استفاده نمود فکر می کنم استفاده از موبایل هوشمندی که همواره همراه ماست، گزینه ی بهتری باشد.
مطالب فوق مربوط به سال های گذشته لست، فکر کردم بد نیست بعد از گذشت چند سال و پیشرفت تکنولوژی دوباره باب بحث را در این زمینه باز کنم.
مهندس مهران فروردین
علي پارسی
پست: 2338
تاریخ عضویت: 13 سپتامبر 2004, 13:46
پست توسط علي پارسی » 13 سپتامبر 2017, 06:51
در خصوص مشکل شما و البته راهکاری برای ریست کردن ECU
روشی هست که اگر مشکل جدی در خودروی شما نباشد بدین روش میتوانید ECU ماشین رو ریست کنید، کافیست سرباطری منفی را دقایقی (حداقل 2-3 دقیقه) جدا کنید (زمان پیشنهادی 10-15 دقیقه) و مجددا سر باطری را متصل کنید! در اغلب خودرو ها ای سی یو بدین روش Reset خواهد شد! (روش دیگر، جدا کردن فیوز مربوط به ECU از طریق جعبه فیوز داخل موتور برای مدت زمان مشابه و نصب مجدد آن، سپس روشن کردن/نگاه داشتن خودرو به مدت 10 دقیقه، بدون دست زدن و یا هرگونه تغییری در خودرو در این مدت زمان)
اگر با این روش مشکل ریست کردن ECU شما حل نشود، بنابراین یا نیازی به ریست کردن ECU نیست و یا احتمالا نیاز به اسکنرهایی که معمولا در اختیار نمایندگی هاست برای رسیدن به کد های Deep/عمیق تر هست که برخی اسکنر ها امکان شناسایی و یا پاک کردن آنرا ندارند.
موفق باشید!
ثبت نام در این انجمن، به منزله مطالعه و قبول قوانین میباشد، لذا تمامی تمامی کاربران در مدت زمان فعالیت خود موظف به رعایت قوانین میباشند.
