پاک کردن خطا بدون دیاگ
1. قوانین تیونینگ تاک
2. راهنمای استفاده از فوروم
- mazyar 405glx
- شروع حركت
- پست: 40
- تاریخ عضویت: 28 نوامبر 2012, 12:21
- نوع خودرو: PEUGEOT405 بابام :)
- محل اقامت: 56 ق
Re: پاک کردن خطا بدون دیاگ
من با این موضوع که ای سی یو خراب میشه مخالفم چون ما چند سال پیش با روآ مون زدیم به یه موتوری ماشین نزدیک 35 روز توی پارکینگ موند و تمام این مدت هم سر باتری ها باز بودن ولی بعد از آزاد شد ماشین با یه استرارت روشن شد ... چند باری هم 405 و سمندمون رو برده بودیم تعمیرگاه یه نصف روز سر باتری باز بوده اما هیچ مشکلی واسه ای سی یو به وجود نیومد !!!
Ride or Die ! ! !
- enzo666
- سرعت : 26 كيلومتر در ساعت
- پست: 459
- تاریخ عضویت: 19 فوریه 2010, 17:08
- نوع خودرو: Pars.elx-Corolla-206
- محل اقامت: Tehran ---> Gharb
حافظه داخلی ecu پاک نمیشه و فقط حافظه لحظه ای اون پاک میشه. کار حافظه لحظه ای میتونه نوع و نحوه رانندگی و به خاطر سپردن بعضی کار های دیگه از قبیل مقدار کم و زیاد پاشش بر اساس نحوه رانندگی باشه.
حالا اگه پاک بشه چی میشه؟ سوار ماشین میشی و میبینی اون طوری که دوست داری و قبلا گاز میدادی کشش نداره و مصرف ممکنه بالاتر رفته باشه و ....
که این موارد باید حتما توسط دیاگ دوباره تعریف بشه و یا اینکه دستی و توسط راننده.
- hamid.de
- پست: 452
- تاریخ عضویت: 14 آگوست 2007, 20:55
مواردی که شما میفرمایید شامل آداپتشن های سوخت و جرقه و .. هست که لزوما تو همه ای سی یو ها با برداشتن سر باتری پاک نمیشن. برای مثال تو ای سی یو ساژم و زیمنس پراید شما یکسال هم سر باتری رو بردارید آداپتین سوخت و جرقه و ... پاک نمیشن. فقط ای سی یو اطلاعاتی از قبیل پوزیشن استپر موتور و اداپتیشن دریچه گاز و ... از دست میده که با یه بار باز و بسته کردن سوییچ دوباره احیا میشنenzo666 نوشته شده:حافظه داخلی ecu پاک نمیشه و فقط حافظه لحظه ای اون پاک میشه. کار حافظه لحظه ای میتونه نوع و نحوه رانندگی و به خاطر سپردن بعضی کار های دیگه از قبیل مقدار کم و زیاد پاشش بر اساس نحوه رانندگی باشه.
“When you are in light, everything will follow you. But when you enter dark, even your own shadow will not follow you....... that is life”
.... Adolf
- سرعت : 22 كيلومتر در ساعت
- پست: 218
- تاریخ عضویت: 01 دسامبر 2009, 23:59
از دوستان کسی روش ریست Ecu 7.4.9 بوش رو بلده
میخوام ریستش کنم
به هر نمایندگی که سر زدم میگن میترسیم آپدیتش کنیم چون احتمال بالا نیومدنش وجود داره برا همین میخوام ریست کنم تا احتمالا برخی از ایرادهای نرم افزاریش رفع بشه
متشکرم
میخوام ریستش کنم
متشکرم
- سرعت : 20 كيلومتر در ساعت
- پست: 144
- تاریخ عضویت: 27 ژولای 2016, 20:18
- نوع خودرو: پژو 405
ماشین های دو گانه دستی ایا بر ایسیو ماشین اثری دارن؟منظورم اینه اگه ایسو خطا بده چک روشن بشه تو مصرف گاز هم اثری دارن یا فقط مربوط به بنزینه
پروژه جالب تبدیل خودرودوگانه دستی به دوگانه کارخانه ای
http://tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=26&t=106763
پروژه قطع پمببنزین
viewtopic.php?f=361&t=105076
پروژه قطع پمببنزین
- Mohammad 145
- دنده 1
- پست: 1096
- تاریخ عضویت: 27 ژوئن 2013, 00:33
- نوع خودرو: Roa G1
- محل اقامت: مـــشـــهـــد
اگه عیب مربوط به سیستمی باشه که بخواد سیستم جرقه رو مختل کنه یا آوانس و ریتاردش رو از استانداردش خارج کنه آره رو گاز هم تاثیر دارهMeraj323 نوشته شده:ماشین های دو گانه دستی ایا بر ایسیو ماشین اثری دارن؟منظورم اینه اگه ایسو خطا بده چک روشن بشه تو مصرف گاز هم اثری دارن یا فقط مربوط به بنزینه
بیشتر ماشین های دوگانه دستی بعد یه مدت ای سی یوش قاطی میکنه باید بری یا ریستش کنن یا فلش بزنن
- پست: 144
واسه من چراغ چکش روشن میشه خطای سنسور اکسیژن میده ایا رو سوخت اثر میزاره؟مصرفش بالاس. من سنسور اکسیژن رو جدا کردمMohammad 145 نوشته شده:اگه عیب مربوط به سیستمی باشه که بخواد سیستم جرقه رو مختل کنه یا آوانس و ریتاردش رو از استانداردش خارج کنه آره رو گاز هم تاثیر دارهMeraj323 نوشته شده:ماشین های دو گانه دستی ایا بر ایسیو ماشین اثری دارن؟منظورم اینه اگه ایسو خطا بده چک روشن بشه تو مصرف گاز هم اثری دارن یا فقط مربوط به بنزینه
پروژه قطع پمببنزین
پروژه قطع پمببنزین
- Mohammad 145
- دنده 1
- پست: 1096
- نوع خودرو: Roa G1
سنسور اکسیژن رو گاز تاثیری نمیذاره فقط رو بنزین مصرفت بالاست(به شدت بالا میره که سر شمع خیس میکنه)Meraj323 نوشته شده:واسه من چراغ چکش روشن میشه خطای سنسور اکسیژن میده ایا رو سوخت اثر میزاره؟مصرفش بالاس. من سنسور اکسیژن رو جدا کردمMohammad 145 نوشته شده:اگه عیب مربوط به سیستمی باشه که بخواد سیستم جرقه رو مختل کنه یا آوانس و ریتاردش رو از استانداردش خارج کنه آره رو گاز هم تاثیر دارهMeraj323 نوشته شده:ماشین های دو گانه دستی ایا بر ایسیو ماشین اثری دارن؟منظورم اینه اگه ایسو خطا بده چک روشن بشه تو مصرف گاز هم اثری دارن یا فقط مربوط به بنزینه
واسه گاز مثلا اگه سنسور دور موتور, میل سوپاپ,مپ و.. خراب بشه رو گاز بد کار میکنه و مصرف بالا میره و قدرت کم میشه
احتمال زیاد هم سنسور اکسیژن خراب نیست بازش کن تمیزش کن و ای سی یو رو فلش بزن درست میشه
ماشین منم همینجوری شده بود از بس رو گاز راش برده بودم ای سی یوش قاط زده بود هرچی سنسور اکسیژن میگفت مصرف بالاست ای سی یو مصرف رو کم نمیکرد و خطای سنسور اکسیژن میگرفت با ریست کردن ای سی یو درست شد
- پست: 5
- تاریخ عضویت: 22 سپتامبر 2016, 16:08
- نوع خودرو: samand
سلام دوستان من ام وی ام 315 نیو فیس مدل 94 هست که یه مشکلی داره یکسره چراغ چک روشن میشه که چندین دفعه دیاگ زدم گفتن از سنسور اکسیژن هست و دو دفعه عوضش کردم و حتی یه بار پژویی انداختم ولی بازم خطا میده دیگه نمیدونم چیکار کنم مصرف تو جاده ام هفته ولی تو شهر تا دوازده هم میرسه به هر تعمیرکاری نشونش دادم سر در نیاورد آخری میگفت کاتالیزش رو باید عوض کنی که اصلش نیس و خیلی گرونه اگر هم باشه ولی با توجه به اینکه کارکرد ماشین حدود چهل تاس فک نکنم کاتالیز اینقد سریع خراب شده باشه در هر حال
گفتم بیام کلا چراغ چک رو خاموش کنم که دیگه حداقل جلوی چشم نباشه میخواستم ببینم کسی میدونه چطور میشه کلا چراغ چک موتور رو کلا قطع کرد که دیگه روشن نشه؟
