ساخت ecu ایرانی
sijal
پست: 11
تاریخ عضویت: 17 اکتبر 2009, 21:32
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط sijal » 16 آپریل 2013, 23:35
نمیدونم مهندسی معکوس نرم افزار رو کسی اینجا کار کرده یا نه
من سالهاست که تو این زمینه فعالیت داشتم و دارم
همینطور برادرم هم تو کاره ای سی یو هست منم ازش یاد گرفتم
اگه به فایل های hex که تو ای سی یو لود شده نگاه کنیم و برنامه رو توی یک دیباگر پارس (parser) کنیم (برنامه ای که خودم استفاده کردم برای این کار Ida بود) می بینیم که برنامه ها اون قدری هم که فکر میکنید غول نیستن فقط باید opcode های مربوط به زبانی که تو باهاش برنامه نوشتن رو در بیارین و کد رو به زبان ماشین بخونید.. البته این کار نیازمند دانش زیاد در این زمینه هست
ولی به طور کلی دارم میگم تو برنامه ها ای سی یو هایی مثل s2000 که تو ایران بسیار زیاد هست فقط ورودی به صورت پویا وارد میشه و بعد با توجه به پارامتر های ورودی ای سی یو محاسباتشو انجام میده طی یک الگوریتم خاص و باقی مطالب ساخت lookup table و از این حرفا که توضیحش مفصله
الگوریتم های این برنامه ها براحتی قابل خوندن هست و کد نوشتنش زیاد سخت نیست
با دستکاری این الگوریتم ها شما میتونید به برنامه اکونومیک و یا بلعکس دست پیدا کنید
برنامه های ای سی یو ها تماما خارجی هستند و بخاطر کیفیت بنزین و آب و هوای مختلف تو ایران مصرف ماشین ها اینقدر بالا میره
akherat
پست: 324
تاریخ عضویت: 18 ژولای 2012, 08:54
نوع خودرو: Bio Car
محل اقامت: پاییتخت
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط akherat » 25 آپریل 2013, 10:10
همونطور که گفته بودم نتیجه مذاکره با تیم الکترونیک ام رو اعلام میکنم
متاسفانه بعد از صحبت 2 ساعته و بررسی موارد کلی به این نتیحه رسیدیم که کار طاقت فرسا و بسیار سختی هست
مواردی در جلسه مشخص شد که من اصلا در نظر نگرفته بودم
متاسفام نمیتونم این کار رو انجام بدم !
zirehpour
پست: 2240
تاریخ عضویت: 09 دسامبر 2011, 14:21
نوع خودرو: پای پیاده!
محل اقامت: ایران 14
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط zirehpour » 25 آپریل 2013, 13:27
akherat نوشته شده:سلام
چه مواردی؟
علی هستم
yoosefheidari
پست: 1183
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2011, 12:44
نوع خودرو: RD-SLX TU5-سورنTURBO
محل اقامت: شهرکرد-آریاشهر
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط yoosefheidari » 27 آپریل 2013, 19:32
داداش این مواردو میگی ماهم بدونیم؟
HU : CDA-137EBT RE : Helix H236 Precision FR : MX165PLUS
SHAHRAM.
پست: 4893
نوع خودرو: اف جي ،آزرا ، تندر
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط SHAHRAM. » 27 آپریل 2013, 20:04
پس بيخيال شدي؟
اصطحلاک غلطه ،استهلاک درسته
داغدار پدر وفات ٩٣/٨/٧ روز حر
honda accord exi
پست: 628
تاریخ عضویت: 27 آگوست 2012, 12:49
نوع خودرو: accord exi
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط honda accord exi » 16 ژوئن 2013, 12:52
آقا اگه میخواین ای سی یو بسازین از مدل قابل تنظیم ( مگا ) بسازین که به تمام خودروها میخوره و بیشتر مورد مصرف تیونینگ کارهاست و قیمت بالایی داره
این به صرفه تره
من اگه بخوام بخرم کمتر از 2.5 میلیون گیرم نمیاد
alirezajf68
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2013, 00:39
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط alirezajf68 » 28 ژوئن 2013, 00:53
مشکل طراحی و ساخت ECU داخل ایران این نیست که نشه سخت افزار تولید کرد و یا ما برنامه نویس نداریم. مشکل اینه که ایران از نظر دانش فنی مکانیک سطح بسیار پایینی رو داره البته من متخصصین مکانیک حرفه ای زیادی رو داخل ایران دیدم که ازشون استفاده نمیشه این افراد هم چون درآمد بالایی دارن دنبال ساخت ECU نمیرن چون ساخت ECU حداقل 3 سال زمان میبره و مشکل اصلی ساخت ECU اینه که افراد موتور رو خوب نمیشناسن. تو ساخت ECU باید بیش از 2000 پارامتر رو در نظر بگیری. مثلا تو دور 3000 دور اگه دمای داخل موتور اینقدر بود فشار اینقدر بود بار اینقدر بود اینقدر فشار هوا بود اینقدر میلی گرم سوخت رو با این فشار تزریق کن و در واقع همینها تشکیل MAP ها رو میدن. مخصوصا برای موتورهای سواری که لحظه به لحظه سرعت و بارشون توسط دنده کشی عوض میشه. تا ECU موتور ساخته بشه اگه 100 تا موتور از دست رفت یک چیز طبیعی هستش و تو شرکت های بزرگ دنیا هم این اتفاقات می افته یعنی کنترل موتور از دست میره و مثلا میل لنگ تاب بر می داره یا پوسته ترک بر میداره (داخل اتاق آزمون کسی نباید باشه:) :) )
akherat
پست: 324
نوع خودرو: Bio Car
محل اقامت: پاییتخت
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط akherat » 28 ژوئن 2013, 12:15
دوست عزیز
این فرمول ها رو میشه با بچه ها و صرف زمان بر طرف کرد
مشکل اصلی که باعث شد صرف نظر کنم فرکانس تولید شده توسط شمع و موتور ماشین هست
دانش عایق بندی از دانش ساخت ecu خیلی پیشرفته تره و علم زیاد می خواد
من به برنامه نویسی و الکترونیک واردم اما دانش عایق کردن رو ندارم و برای من نمی صرفید که باز دانش جدید و زمان بزارم
اگه اسپانسر بود میشد تو 6 ماه الا یک سال به نتیجه رسید اما بدون اون نمیشه !
saaber
تاریخ عضویت: 11 آگوست 2013, 06:30
Re: ساخت ecu ایرانی
پست توسط saaber » 11 آگوست 2013, 07:02
سلام. ببخشید بی ادبی هستش. تازه وارد هستم.
یه سوال دارم. اگربخواییم یه ecu بسازیم تویمدل اولش چقدر هزینه رو دستمون میزاره؟
ضمنا شما فرد مشخصیرومیشناسید که توی این زمینه متخصص*** باشه.
