نرم افزار سازگار با اینتر فیس elm327
مهدی رسولی
پست: 2642
تاریخ عضویت: 31 دسامبر 2008, 09:04
نوع خودرو: چینی نباشه
Re: نرم افزار سازگار با اینتر فیس elm327
پست توسط مهدی رسولی » 26 نوامبر 2013, 11:12
خوب عزيزم منم همين مشكل رو داشتم به پست قبليم مراجعه كن درست ميشه بهترين نرم افزارشم همون اسكن مستر هست
مدار دياگ مولتي ساخته شد و تست شد در حال ارتقا نرم افزاريش هستيم به زودي اطلاع رساني ميشه
امان از مغز معیوب عده ای که پافشاری میکنن عقاید دیگران رو عوض کنن ولی نمیتونن و در منجلاب خودشون غرق میشن
jikjikman
تاریخ عضویت: 05 ژانویه 2014, 11:49
پست توسط jikjikman » 05 ژانویه 2014, 13:17
من تازه عضو انجمن شده ام و تهران زندگی می کنم.
الان مدتی است دارم این انجمن را می گردم، ولی هنوز نتوانستم جایی را پیدا کنم که واسط ODBII بلوتوث بفروشد.
می شود یکی از دوستان، مثل آقا کوروش راهنمایی کنند که من از کجا می توانم این واسط را با قیمت مناسب بخرم؟
بیشتر شرکت هایی که اینجا معرفی شده است این واسط را 500 هزار تومان به بالا می فروشند، و تازه با نرم افزار خودشان کار می کند، ولی من می خواهم با Torque Pro گوشی اندروید با آن کار کنم.
carp3
پست: 421
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2010, 21:41
نوع خودرو: سمند
پست توسط carp3 » 16 اکتبر 2014, 00:02
بهترین برنامه تو گوشی و ویندوز Scanmaster هست
می توانید از جوان الکترونیک بخرید :
http://javanelec.com/search.aspx?cat=0&s=ELM327
smart2009
پست: 2050
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2011, 12:42
نوع خودرو: On foot
محل اقامت: شیراز - SHIRAZ
پست توسط smart2009 » 22 دسامبر 2014, 17:36
ipcis2007 نوشته شده:اين دستگاه قادر به خوندن همه خطاها نيست....از يه دستگاه 50-60 تومني كه نبايد انتظار داشت بتونه با همه ecu ها مطابقت داشته باشه
اتفاقا من یکیشو دارم اگر بتونه ECU رو بخونه مطمئنا میتونه خطاها رو هم بخونه و خطاها رو پاک کنه
خودم از چین سفارش دادم
توی سفارش دادن هم باید دقیت کنید توی مشخصات دیاگ نوشته شده باشه read and clear error diag (یه همچین چیزی)
فقط تا حالا نتونستم رو پراید تست بزنم !!! :? (از طریق گوشی نتونستم و برنامه تست torque بود ) اما باید ایندفعه scan master رو امتحان کنم
از طریق لب تاپ که فرصتش پیش نیومده تست بزنم !!!
بزرگ ترین اقیانوس دنیا آرام است پس آرام باش تا بزرگ باشی...
smart2009
پست: 2050
نوع خودرو: On foot
پست توسط smart2009 » 23 دسامبر 2014, 02:05
من باز هم رفتم تست کردم برگشتم :???:
با DashCommand که مخصوص اندروید بود تست کردم جواب داد و متصل شد
یه سری پارامترها رو نشون داد و در کل جواب داد !!! بیشتر وقت نداشتم تست کنم چون گوشی شارژش تموم شد
با scanmaster هم تست کردم این هم مثل قبلی متصل شد و یه سری پارامترها رو نشون داد
شما چجوری امتحان کردید که کانکت نمیشه ؟؟؟ :???: ( من با تنظیمات برنامه قسمت کانکت ور رفتم شد !!! )
فعلا بهترین برنامه اندروید از نظر من TORQUE هستش
http://torque-bhp.com
در ضمن این برنامه یه سری پلاگین هم داره که نصب بشه بهتر جواب میده
چند تا افزونه های رایگانش رو میذارم اینجا
اولی پلاگین هست که نصبش کنید
https://play.google.com/store/apps/deta ... scan&hl=en
دومی Fuel Economy' plugin هست
http://www.seourls.net/autoshortc.php?C ... YyLjIuYXBr
اینم یکی دیگه
https://play.google.com/store/apps/deta ... efficiency
و این
https://play.google.com/store/apps/deta ... ns.sandbox
و این
Knock Detector for Torque Pro
https://play.google.com/store/apps/deta ... tskills.kd
اینم یه نرم افزار جدید که الان دیدم منتها باهاش کار نکردم !!!
http://www.sensadigit.com
Ali Beheshti
Rebuilder
پست: 1931
نوع خودرو: MB220 & Samand LX
محل اقامت: دولاب طهرون
پست توسط Ali Beheshti » 26 آپریل 2015, 21:51
من امروز از جوان الکترونیک ELM327 یو اس بی خریدم و با نرم افزار scan masterخواستم به سورن EF7 وصل بشم که موفق نشدم.
ارتباط کامپیوتر با اینترفیس برقراره اما ارور cannot connect to ECU میده و بعد Disconnectمیشه.
تنها پارامتری که نشون میده ولتاژ باطریه.
کسی میدونه عیب از کجاست؟
کپی رایت: «علی بهشتی پور»
