آموزش ساخت دستگاه دیاگ
smart2009
پست: 2050
تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2011, 12:42
نوع خودرو: On foot
محل اقامت: شیراز - SHIRAZ
پست توسط smart2009 » 14 ژوئن 2013, 14:50
مدار کامل و عملی دستگاه دیاگ با پشتیبانی 5 پروتکل رایج جهان ( تست شده )
فایل فشرده شامل درایور آی سی ، هگز میکرو و شماتیک و همچنین فایل PCB
که جهت مشاهده و چاپ آن از نرم افزار Sprint_Layout 5.0 باید استفاده
نمایید.
این دستگاه 5 پروتکل اصلی را پشتیبانی میکند
اتومبیل های ایرانی نیز یکی از این پروتکل ها میباشد
نام نرم افزار که با این دستگاه سازگار است :
ScanMaster
چهار نرم افزار دیگر نیز قابلیت ارتباط با این دستگاه را دارد
فایل کامل پروژه به همراه نرم افزارهای مربوطه و تصویر واضح شماتیک در لینک زیر برای دانلود قرار دارد
http://s4.picofile.com/file/7803247197/Diag.rar.html
و قطعات آن به راحتی در بازار یافت میشود ( مخصوصا در تهران )
منبع : http://gg.gg/6r3m
بزرگ ترین اقیانوس دنیا آرام است پس آرام باش تا بزرگ باشی...
Montaghed
پست: 1535
تاریخ عضویت: 22 فوریه 2009, 02:59
نوع خودرو: پژو پارس
محل اقامت: اهــــــواز
Re: آموزش ساخت دستگاه دیاگ
پست توسط Montaghed » 16 ژوئن 2013, 21:34
واقعا جای تشکر داره....
در اولین فرصت سعی میکنم که بسازم و تست کنم...
مسعود جان مثل همیشه گل کاشتی....
من پیشنهاد میدم که مدیران یک عنوان مناسب برای مسعود در نظر بگیرند...
تاپیک پاسخگویی تون آپ و تنظیم موتور آنلاین:
viewtopic.php?f=80&t=101053
SHAHRAM.
پست: 4893
نوع خودرو: اف جي ،آزرا ، تندر
پست توسط SHAHRAM. » 16 ژوئن 2013, 21:59
محاسبه كرديد چقدر ساختش هزينه داره و براي چه ماشينهايي ميشه استفاده كرد
اصطحلاک غلطه ،استهلاک درسته
داغدار پدر وفات ٩٣/٨/٧ روز حر
black405
پست: 122
تاریخ عضویت: 16 آپریل 2011, 08:58
نوع خودرو: EF7 بنزيني 94 سخنگو
محل اقامت: Iran-15
پست توسط black405 » 17 ژوئن 2013, 12:54
سلام آقا مسعود
آقا من نميتونم فايلت رو دان كنم اگه زحمتي نيست جاي ديگه آپ كنيد
يا علي
saeed1000
پست: 266
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2013, 23:41
نوع خودرو: دوچرخه
محل اقامت: اذربایجان شرقی
پست توسط saeed1000 » 17 ژوئن 2013, 13:26
واقعا جای تشکر داره
خسته نباشید
Montaghed
پست: 1535
نوع خودرو: پژو پارس
پست توسط Montaghed » 17 ژوئن 2013, 20:19
با توجه به اینکه در مدار بالا از میکرو کنترلر pic استفاده شده و عده کمی تجربه استفاده ازش رو دارند، در فروم الکترونیک درخواست تست دادم تا ببینم نتیجه چی میشه....
smart2009
پست: 2050
نوع خودرو: On foot
پست توسط smart2009 » 17 ژوئن 2013, 23:18
توضیحات به صورت pdf در فایل مورد نظر داده شده
کلا 5 پروتکل رو پشتیبانی میکنه
دستگاه با ecu ماشینهای ایرانی به راحتی جواب میده
قطعاتش همگی توی بازار الکترونیک یافت میشه
هزینه تمام شدش رو نمیدونم :-D
فقط با ecu زیمنس تست نشده ( که اونم نباید مشکلی داشته باشه و به راحتی باید جوابگو باشه )
کیفیت اصلی تصویر مدار شماتیک داخل فایل rar موجود هست
این دستگاه دیاگ کاملا تحت ویندوز بوده
از طرفی تعدادی نرم افزارهای عمومی در اینترنت موجود هست که قابل دانلود هست و به راحتی با این دستگاه دیاگ ارتباط برقرار میکنند :wink:
من خودم الکترونیک خوندم و میتونم بسازمش ولی به دلیل مشغله زیاد فعلا دنبالش نیستم وگرنه تا حالا ساخته بودمش :-o
اما هرکی ساخت میتونم چند تا نرم افزار دیاگ در اختیارش قرار بدم :eek:
اینم لینک جدید دانلود فایل
http://www.mediafire.com/?0r5l0uvc8758tn6
1.7_G2
Banned
پست: 664
تاریخ عضویت: 12 ژانویه 2012, 03:08
پست توسط 1.7_G2 » 14 ژولای 2013, 23:01
داداش این سخت افزار و فریمور هک شده elm327 هستش.
از نظر پروتکل کاری خیلی از ماشینای داخلی باهاش مچ نیستن.
از نظر اطلاعات کاری که نرم افزار باید بتونه تامین کنه تا لایو دیتا و دسترسی به کدهای دیاگ و تعریف پارامترها و .....
تقریبا با ۹۵٪ ماشینای داخل غیر قابل مچ شدنه.
از اسکن مستر و او بی دی گیج و فری دیاگ و غیره که با این اینترفیس و اینترفیس موبی دیک کار میکنن در ماشینای داخلی تقریبا هیچ دسترسی نمیتونید داشته باشید.
نهایتا روی بعضی ماشینهای داخلی یه سری گیج تک و توک مثل دور موتور و سرعت حرکت و خروجی های سنسور اکسیژن و روی بعضیا کدهای خطای ای سی یو رو میتونید بگیرید اونم محدود.
چون ماشینای داخلی طبق پروتکل kwp2000 اکثرا کار میکنن و obd2 استاندارد نیستن.
ضمنا اینترفیس آماده اش از سریال و بلوتوث توی بازار ما موجوده قیمتشم زیاد نیست.
smart2009
پست: 2050
نوع خودرو: On foot
پست توسط smart2009 » 19 ژولای 2013, 11:06
دوست عزیز بنده که گفتم دستگاه کاملا درست کار میکنه
در مورد دستگاه دیاگ گفتم تست شده
و دروغی در کار نبود
شما به منبع آخر پستم مراجعه کنید به بزرگترین " انجمن تخصصی تعمیرکاران ایران " هدایت میشید که لینک ساخت دستگاه دیاگ هست
البته باید عضو vip باشید
اون دوستی که این دستگاه رو ساخته چون تونسته ای سی رو هک کنه به تمام قابلیتهای دسترسی پیدا کرده
و روی خودروهای ایرانی تستش کرده و بدون مشکل جواب داده
اصولا شما وقتی موفق به هک میشید به تمام پارامترها دسترسی پیدا میکنید و میتونید حتی تغییراتی اعمال کنید
( فرقی نمیکنه چه هکی باشه یا نرم افزاری یا سخت افزاری یا مکانیکی )
بهزاد 20202
پست: 14
تاریخ عضویت: 31 ژانویه 2014, 22:42
نوع خودرو: رنو
پست توسط بهزاد 20202 » 01 فوریه 2014, 15:18
دوستان من تجربه کار با مدارات الکتریکی رو دارم به صورت حرفه ای وبه دوستانی که سررشته ندارن و متوسط از الکترونیک درک دارن توصیه میکنم اصلا" بهش فکر نکنن این مدار pic که بالا است بدون رابطه elm کار نمیکنه چون این رابطه مترجم بین کدهای خطا ماشین و رایانه ست تازه اصلا" باید فایل هگز کدهای خطارو برای آیسی elm گیر بیارین تا با ماشین ارتباط برقرار کنه و بعد بده به این مدار pic تا با کامپیوتر تبادل کنه هم آیسی ها سخت گیر میان و هم قیمت بالایی دارن من خودم با مدارات مختلف امتحان کردم جز چند پارامتر جزئی جواب نداد (سعی کردم ساده بگم همه متوجه شن) این کدای هگز موجود هم جزئی بدرد بخور نیست قدیمیم هست که دیگه داره کنار گذاشته میشه با استانداردهای امروزه هم خوانی نداره
