تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
fjp
پست: 9
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 16 تیر 1392, 7:44 pm
پست یک‌شنبه 20 مرداد 1392, 6:51 pm
سلام.میخواستم بپرسم که چطوری میشه به صورت الکتریکی تشخیص داد که موتور ماشین خاموش شده؟ من میخواستم از یه سنسوری استفاده کنم که وقتی موتور خاموش میشه این سنسور هم فعال شه.اما نمیدونم چطوری به صورت الکتریکی خاموش شدت موتور رو میشه تشخیص داد
milaneta
فعال کلوپ 405
پست: 5817
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 26 آذر 1388, 3:39 pm
محل اقامت: بابلسر>پارکینگ
Like شده: 2 بار
پست یک‌شنبه 20 مرداد 1392, 7:38 pm
از طریق سنسور دور موتور میشه تشخیص داد.یا سنسور میل سوپاپ.
برام یه اتاق نقاشی کن که بتونم توش رویا ببینم،رویای دنیایی که قبلا میدیدم.
eman-206
پست: 834
تاریخ عضویت: دوشنبه 22 شهریور 1389, 9:23 am
نوع خودرو: سمند EF7
Like شده: 6 بار
پست سه‌شنبه 22 مرداد 1392, 12:59 pm
با سلام خدمت دوستان عزیز.کسی در مورد ای سی یو دوو اسپرو و روش آپدیت آون اطلاعاتی نداره به من بده؟؟؟
در مورد ای سی یو گیربکس دوو اسپرو ها هم اگه کسی اطلاعاتی داره لطف کنه بگه...ممنون
تاپیک معرفی و مشکلات مربوط به ECU انواع دوو
viewtopic.php?f=84&t=97697
eman-206
پست: 834
نوع خودرو: سمند EF7
Like شده: 6 بار
پست سه‌شنبه 22 مرداد 1392, 1:05 pm
اول که باید بگی واسه چه ماشینی می خوای. دوم از لامپ اخطار باتری استفاده کن(خطا : ممکنه با پاره شدن تسمه روشن بشه و....) یا رله پمپ بنزین ، خروجی رله دوبل...بستگی داره که واسه چه کاری بخوای استفاده کنی..چون برخی خروجی های رفتارهای خاصی دارن و ممکنه مشکل ساز بشن.
برای استفاده از دور موتور یا سنسور های دیگه نیاز به مبدل هست و یکمی کار سخت میشه.
Majid1391
تاریخ عضویت: جمعه 24 آذر 1391, 10:27 am
نوع خودرو: سمند LX
پست سه‌شنبه 5 شهریور 1392, 6:10 pm
سلام خدمت همه دوستان
اگه اجازه بدید مختصری از مشکل خودروی سمند خودم رو توضیح بدم
سمند ال ایکس مدل 89 ماشین به صورت دوره های نامعلوم زمانی چه ساکن و یا در حال حرکت خاموش می شه این دوره بطور متوسط هر 2 ماه یکبار پیش می یاد ولی هیچ تضمینی نیست و شده که در عرض یک هفته دوبار هم پیش بیاد
ماشین خاموش شده در حالی که کلیه سیستم برقی ماشین وصله و چراغهای پشت آمپر روشن ، ولی هر چقدر استارت می زنی روشن نمی شه تا اینکه حداقل 15 تا 30 دقیقه بعد از خاموش شدن با نیش استارت روشن می شه
برای رفع این عیب تا حالا به چندین نمایندگی و تعمیر گاه مراجعه کردم و حاصل این شد که تنها به این نتیجه رسیدم که در زمان خاموشی بنزین ماشین قطع است و از شیلنگ بنزین خارج نی شه ( پمپ کار نمی کنه ) یکبار هم به طور تصادفی زمانی که دیاگ وصل بوده ماشین خاموش شد که با پیغام خطای پایدار افت ولتاژ باطری مواجعه شدیم در حالی که باطری کاملا سالم است
کارهایی که قبلا بر روی ماشین انجام دادم
تعویض پمپ بنزین
تعویض رله دوبل
تعویض باطری
تست قطع کن بنزین
تست ایموپلایزر در زمان خاموشی ( سوئیچ شناخته می شود )
برنامه ریزی مجدد ای سی یو
حتی استارت ماشین هم تعویض شده
ولی هیچ کدام فایده نداشته آخرین راه حل از یک مهندس ایران خودرو تعویض ای سی یو بوده سئوالم اینست که به نظر شما با تعویض ای سی یو این مشکل حل خواهد شد و یا با مشکلی مشابه روبه رو شده اید ؟
eman-206
پست: 834
نوع خودرو: سمند EF7
Like شده: 6 بار
پست چهارشنبه 6 شهریور 1392, 5:24 am
Majid1391 جان من یه چنین مشکلی رو با یه 206 داشتم ...یک هفته تمام ماشین رو خوابوندم و روش کار کردم.همه چی هم عوض کردم و نشد.آخر سر یه چیزی مث ماش توی ریل سوخت پیدا کردم و اینجا بود که فهمیدم چقدر زندگی سخت شده!! :old:
senatorpap21405
پست: 8
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 5 دی 1391, 5:14 pm
نوع خودرو: میتسوبیشی لنسر
پست دوشنبه 18 شهریور 1392, 3:42 pm
سلام خدمت همه اساتید عزیز
بنده پراید مدل 83 انژکتور دارم تازه گیا یه مشکلی پیدا کرده که با کمک شما دوستان گرامی میخوام حلش کنم
کامپیوتر ماشین بطور خودکار سوخت ماشین رو بکلی قطع میکنه پیش تعمیرکار بردم دستگاه زد و گفت کلا کامپیوتر رو فلش کردم و ماشین خوب شد اما بعد از 10 روز دوباره به همون مشکل برخوردم
ممنون میشم اگر راهنماییم کنید
eman-206
پست: 834
نوع خودرو: سمند EF7
Like شده: 6 بار
پست سه‌شنبه 19 شهریور 1392, 4:24 pm
senatorpap21405 نوشته شده:سلام خدمت همه اساتید عزیز
دوست عزیز دقیقتر مشکل رو مطرح کنید تا شاید بشه کمک کنیم.غیر از فلش دیگه کاری نکردید؟؟؟
senatorpap21405
پست: 8
پست جمعه 22 شهریور 1392, 10:00 am
سلام ممنون که جواب دادین
ماشین بنده دوگانه سوز هست و رو گاز مشکلی ندارم اما روی بنزین به هیچ عنوان کار نمیکنه پیش میکانیک بردم کامپیوترش رو دستگاه زد و کلا ای سی یو رو فلش کرد یعنی به تنظیمات اولیه برگردوندش و ماشین با یک استارت روشن شد اما بعد از 10 روز دوباره به همون مشکل برخوردم و ماشین روی بنزین دیگه کار نمیکنه .
اولین تصمیم برای شروع سخترین و مهمترین است
eman-206
پست: 834
نوع خودرو: سمند EF7
Like شده: 6 بار
پست شنبه 23 شهریور 1392, 7:13 am
senatorpap21405 گاز شما فابریکه یا خودتون نصب کردین؟؟؟ حتما یه رله دوبل مطمئن رو روی ماشین تست کن.فیش و سیم کشی رله دوبل رو خوب نگاه کن..
لطفا یه نگاه بکن ببین ای سی یو ساژمه یا زیمنس....که یحتمل ساژمه. امولاتور گاز رو از مدار خارج کن و تست کن و نتیجه رو اعلام کن.
از سلامت پمپ بنزین مطمئن شو...اگه واست مقدوره پمپ رو مستقیم کن و تست کن تا معلوم بشه چی قطع میشه که ماشین روی بنزین خاموش میشه..
