تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
1. قوانین تیونینگ تاک
2. راهنمای استفاده از فوروم
- aalpsat
- دنده 1
- پست: 1483
- تاریخ عضویت: 02 نوامبر 2012, 14:08
- نوع خودرو: Tiba sx 94
- محل اقامت: malayer
Re: تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
ایا با برداشتن سرباتری میشه خطاهای ایسیو رو پاک کرد؟
و اینکه بعد از تعویض سنسور اکسیژن معیوب و یا استپر, احتیاجی به دیاگ زدن برای تعریف سنسور به ایسیو هست ؟ یا با برداشتن سرباتری مشکل حل میشه؟(ماشین پراید و ایسو زیمنس )
Sent from my HUAWEI Y511-U30
arash
موتور شور معجزه گر !!!
مرگ سیاه موتور اتومبیل
viewtopic.php?t=93716
arash
- eddy_gt
- سرعت : 20 كيلومتر در ساعت
- پست: 100
- تاریخ عضویت: 27 می 2015, 15:29
- نوع خودرو: پراید
- محل اقامت: کرج گوهردشت
خیر
فرستاده شده از C6902ِ من با Tapatalk
- eddy_gt
- پست: 100
- نوع خودرو: پراید
هیچ کدوم از کارا نمیشه.سنسور هم خود ایسیو شناسای میکنه
- دنده 2
- پست: 2870
- تاریخ عضویت: 19 سپتامبر 2011, 00:44
- نوع خودرو: LX EF7 بنزینی
- محل اقامت: سنندج 51 <3
بله میشهsahand_rhm نوشته شده:سلام
دوستان میشه یه خطای خاص رو به صورت دائمی پاک کرد؟ ای سی یو من دائم ارور سنسور دمای مخزن گاز میده. در صورتی که این سنسور وجود نداره! ماشین سمند پایه گاز سوز با موتور ef7 و ای سی یو بوش
بله با برداشتن باتری حافظه موقت پاک میشهaalpsat نوشته شده:سلام دوستان
برای تعویض هم احتیاجی ب دیاگ نیست سر باتری هم نمیخااد. فقط برای تعویض استپر سه دفعه سویپ رو باز و بسته کنید تا تنظیم بشه
ببین دوست عزیز شما بیس دقیقه با شتاب و سرعت رانندگی کن ایسیو اون حالت رو ذخیره میکنه برای آپدیت قضیه ش جداش برای اینکه خیالتون راحت بشه یه بار دانلود بزنبا سلام به دوستان عزیز
مطلبی خوندم درباره اینکه نحوه رانندگی مثلا نحوه رانندگی پیرمردیبر روی ecuبرنامه ماشین تاثیر میزاره . به نظر اساتید این مطلب صحیح هست؟اگه جواب مثبته برای رفع این تاثیر چه کار باید کرد؟ایا قابلیت ریست کردن وجود داره؟
از کمک دوستان سپاسگزارم
اپدیت برنامه رو که یه سری نقاط ضعف داشت رو اصلاح کرده ولی پیشنهاد داده نمیشه همون دانلود خوب ترهeddy_gt نوشته شده:سلام به دوستان گلم. من یک پراید دارم مدل نود زیمنس ایا میشود ای سی یو را اپدیت کرد؟ بهتر میشه؟ مشکل پیش نمیاد تو کار کرد زیاد ؟ خواهشن جواب بدید؟
- سرعت : 35 كيلومتر در ساعت
- پست: 659
- تاریخ عضویت: 18 اکتبر 2010, 17:16
- نوع خودرو: peykan
- محل اقامت: پشت فرمون
سلام . ماشین من گاهی (هفته ای) در حال حرکت به اندازه دو سه ثانیه چراغ چک روشن میشه ماشین در حال حرکت خاموش میشه دور موتور میوفته و بعد از دو سه ثانیه همونطور که ماشین تو دنده در حال حرکت هست دوباره روشن میشه و ادامه مسیر . کمی نگرانم که یوقت کلا خاموش شه روشن نشه اونم تو جاده مشکل درست شه برام . و ماشین من قسمت سوختش کاربرات شده الان فقط قسمت جرقه زنی به عهده ای سی یو هست . از کاربراتش مطمئنم . هر چی هست جرقه قطع میشه
- milaneta
- فعال کلوپ 405
- پست: 5817
- تاریخ عضویت: 17 دسامبر 2009, 19:09
- نوع خودرو: Peugeot 405GLX 1.8i
- محل اقامت: بابلسر>پارکینگ
- تماس:
یه نگاه به سنسور دور موتور بنداز ببین شاید ایراد از اون باشه.
برام یه اتاق نقاشی کن که بتونم توش رویا ببینم،رویای دنیایی که قبلا میدیدم.
- پست: 659
- نوع خودرو: peykan
یه بار بازش کردم تمیزش کردم. چطور باید تستش کرد ؟milaneta نوشته شده:یه نگاه به سنسور دور موتور بنداز ببین شاید ایراد از اون باشه.
- milaneta
- فعال کلوپ 405
- پست: 5817
- تماس:
یه روشش اینه که دزاگ بزنی و ببینی چه خطایی داره.
روش دومش اینه که اگه پایه های 1و 2 رو با ملتی متر اندازه بگیری قاعدتا باید 300 تا 400 اهم باشه.
- ehsan 0171
- شروع حركت
- پست: 21
- تاریخ عضویت: 30 می 2013, 15:53
- نوع خودرو: TIBA SX U4
- محل اقامت: GORGAN
Re: آیا میشود با ECU یک ماشین موتور ماشین دیگری رو روشن کرد
arash.zendani نوشته شده:میخوام بردونم آیا میشه ی موتور کاربراتی رو با ECU ی ماشین دیگه روشن کرد؟
مثل میشه ا موتور کاربراتی 1300 رنو با ECU پراید که تقریبا همون حجم و تراکم رو داره رو روشن کرد؟
بله میشه روشن کرد ولی باید نوع برنامه رو با نوع موتور و انژکتورها مچ کنی
برای مثال من موتور b5 dohc مزدا رو با ecu ساژم sl96 پژو rd و فلایویل و گیربکس پراید و پمپ بنزین پراید و انژکتور های فابریکش روشن کردم فیلمشم تا چند ساعت دیگه تو آپارات آپ میکنم. لینکشم میزارم
*****{{{منتظر پروژه ی اصلی باشید}}}*****
- ehsan 0171
- شروع حركت
- پست: 21
- محل اقامت: GORGAN
آخرین ويرايش توسط 1 on ehsan 0171, ويرايش شده در 21.
