تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
ehsan 0171
پست: 21
تاریخ عضویت: 30 می 2013, 15:53
نوع خودرو: TIBA SX U4
محل اقامت: GORGAN
Re: آیا میشود با ECU یک ماشین موتور ماشین دیگری رو روشن کرد
پست توسط ehsan 0171 » 21 اکتبر 2015, 11:41
اینم لینک فیلم
http://www.aparat.com/v/cCGPN
*****{{{منتظر پروژه ی اصلی باشید}}}*****
mirza47824
پست: 659
تاریخ عضویت: 18 اکتبر 2010, 17:16
نوع خودرو: peykan
محل اقامت: پشت فرمون
Re: تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
پست توسط mirza47824 » 29 اکتبر 2015, 22:02
سلام . ماشین من پیکان انژکتوری مدل 82 هست . قسمت سوختش کابرات شده یعنی ریل سوخت و سوزن ها برداشته شده و یه منیفولد و کاربرات چسبوندیم بهش . فقط قسمت جرقه زنی با ای سی یو کار میکنه . چند سالی میشه به همین منوال کار میکنه .
اما سه چهار روزی بود گاهی ماشین در حال حرکت یا درجا به اندازه شاید یک ثانیه یا کمتر میخواست خاموش بشه و دوباره راه میوفتاد . در همین حین چراغ چک هم روشن میشد و دوباره خاموش میشد . فکر کردم از سنسور دور موتور باشه بازش کردم تمیزش کردم و بستم . تغییری نکرد .
امشب حین حرکت دوباره ماشین یه دل زد و چراغ چک روشن شد و روشن موند جلوی یه مغازه برا خرید خاموش کردم و وقتی خواستم دوباره روشن کنم وقتی سوئیچ رو باز میکردم چراغ چک روشن نمی شد موتور هم روشن نشد جرقه نمی زد . یه پیکان همون جا بود ای سی یو اونو رو ماشینم گذاشتم ماشین روشن شد .
نتیجه اینکه به نظر میرسه ای سی یو خراب شده .
آیا این ای سی یو ها تعمیر میشه ؟ sl96
به نظرتون چه مشکلی براش پیش اومده؟.
akshay
پست: 42
تاریخ عضویت: 26 می 2015, 10:51
نوع خودرو: 405 slx xu7
پست توسط akshay » 06 ژانویه 2016, 21:22
با سلام سروران گرامی.
دوستان عزیز لطفا راهنمایی کنید که بنده رو ماشینم که 405 مدل 90 با ای سی یو بوش 7.4.4 میباشد.
کدوم برنامه رو پیشنهاد میکنید که بزنم رو ماشین و همه چی سر جای قبل باشه مثلا ایموبلایزر و کات آف و ...
فقط میخوام کشش ماشین افزایش پیدا کنه.
ممنون از شما دوستان گرامی.
با تشكر از omid.m ++ amir n++kayhan3773-2
meisam miraki
پست: 2870
تاریخ عضویت: 19 سپتامبر 2011, 00:44
نوع خودرو: LX EF7 بنزینی
محل اقامت: سنندج 51 <3
پست توسط meisam miraki » 06 ژانویه 2016, 22:49
akshay نوشته شده:با سلام سروران گرامی.
100 درصد ایموبلایزر حذف میشه چند نوع فایل وجود داره برا 7.4.4
pros
پست: 291
تاریخ عضویت: 11 آپریل 2011, 15:26
نوع خودرو: 405-2000cc
پست توسط pros » 07 ژانویه 2016, 00:19
موتور mi16 پژو رو میشه با ecu والوو s2000 و سیم کشی خود پژو S2000روشن کرد؟؟
اگر نمیشه با چه ecu میشه روشنش کرد؟؟
spanishtrain
تاریخ عضویت: 13 ژوئن 2016, 22:41
پست توسط spanishtrain » 18 ژوئن 2016, 10:41
سلام خدمت دوستان
می خواستم بدونم آیا کسی میدونه این ECU مسخره من در آوردی شرکت کروز اصلش برای چه شرکتی بوده اینا کپی کردن که هیچ کانکتور OBD2 نمی تونه بطور کامل ارورای ماشینو بخونه من head up display بهش وصل کردم جواب نمیده می خواستم از این نرم افزاری موبایلی ام نصب کنم بازم جواب نمیده کسی راه کاری نداره براش؟؟؟؟
mm132
تاریخ عضویت: 27 ژوئن 2016, 04:55
نوع خودرو: 405
پست توسط mm132 » 27 ژوئن 2016, 04:59
اگه سوکت هاش بخوره اشکال نداره در ضمن valeo بهتره
من ماشینم مدلش 85 و مال دوستم 87 مال دوستم رو انداختم رو ماشینم هیچ اشکالی پیش نیومد
mm132
نوع خودرو: 405
پست توسط mm132 » 27 ژوئن 2016, 05:02
masoudgh2080 نوشته شده:سلام ecu پژوی خودم 405 مدل84 ساژمه (یا ساجم ) هستش
و ماشین داداشم405 مدل 88 ای سی یوش valeo s2000 هست میخواستم ببینم کودومشون بهتره واسه ارتقاع دادن
و اینکه میشه ای سی یو valeo رو با ساژم عوض کرد
nima2k12
پست: 36
تاریخ عضویت: 25 آپریل 2016, 23:36
نوع خودرو: دوو اسپرو
پست توسط nima2k12 » 28 ژوئن 2016, 15:28
چندتا سوال داشتم
اول اینکه از کجا میتونم ای سی یو مگا یا فورس تهیه کنم به قیمت مناسب؟
دوم اینکه کی میتونه یاد بده چجوری با برنامه tunerstudio میشه ای سی یو مگا یا فورس رو تنظیم کرد؟
و نهایتا شخصی رو میخوام که این مگا یا فورس رو نصب کنه رو ماشینم.با تشکر
alihabibdoost
پست: 5
تاریخ عضویت: 13 ژانویه 2016, 01:04
پست توسط alihabibdoost » 06 آگوست 2016, 19:51
با سلام خدمت دوستان
سمند ال ایکس 92دارم چراغ چک روشن شده بعد از کلی برسی فهمیدم اشکال از ایسیو ست به نظرتون ایسیو باید تعویض بشه یا قابل تعمییر هست . ایسیو کروز و به گفته تعمیر کار سی جی دی . اگه میشناسید کسی رو معرفی کنید لطفا
