تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
Mohammad 145
پست: 1096
نوع خودرو: Roa G1
محل اقامت: مـــشـــهـــد
Re: تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
پست توسط Mohammad 145 » 07 آگوست 2016, 08:52
واسه حذف یک عملگر از سیستم سوخت رسانی بدون ایجاد خطا روی ECU چکار باید کرد؟
ECU هم SL96 هست
7seas
پست: 24
تاریخ عضویت: 13 مارس 2011, 07:58
پست توسط 7seas » 28 سپتامبر 2016, 23:38
سلام. یه ماشین رانا دارم، هرجا میبرم که دیاگ بزنن، جواب نمیده و دستگاه دیاگ خوان نمیتونه ، ecu رو بخونه.؟ دوستان پیشنهاد و راه حلی ندارن؟
Sent from my SM-P601 using Tapatalk
hamed237
پست: 15
تاریخ عضویت: 21 نوامبر 2016, 00:28
نوع خودرو: سمند ef7 پایه گازسوز
پست توسط hamed237 » 25 نوامبر 2016, 20:32
سلام. اپدیتی یا اپشنی هست بشه مصرف سوخت لحظه رو چک کرد
سمند ef7 دوگانه مالتی پلکس مدل ۹۵. ایسیو هم کروز
pros
پست: 291
تاریخ عضویت: 11 آپریل 2011, 15:26
نوع خودرو: 405-2000cc
پست توسط pros » 14 دسامبر 2016, 20:31
دوستان راهنمای پینهای obd 2 رو برای 405 میخوام ؟
و اینکه سوکت دیاگ برای abs هم روی همین obd2 هست یا سوکت عیب یابش جداست اگر جداست کجاست اگر روی سوکتobd2 هست کدوم پین میشه
ممنون میشم جواب بدین
kia-gh
پست: 157
تاریخ عضویت: 27 دسامبر 2016, 11:06
نوع خودرو: سورن توربو شارژ
پست توسط kia-gh » 12 ژانویه 2017, 12:00
درود. دوستان ایا میشه در ای سی یو سورن توربو کاتاف رو از 5300 دور در دقیقه برداشت ؟
Abrax
تاریخ عضویت: 06 می 2016, 21:58
نوع خودرو: سمند 94
پست توسط Abrax » 12 ژانویه 2017, 19:44
206V8 مدل ۹۵ دارم و تا به حال حدود 14000 کیلومتر کارکرد داره ولی سوخت 10 درصد و برخی مواقع بیشتر هم میشه . اول اینکه میخواستم بدونم چه نوع ecu رو این مدل نصب کردن و دوم اینکه برای افزایش قدرت و سرعت و کاهش سوخت چه راههایی وجود داره؟
توضیح: سیستم گاز سیمی است و ecu بوش نیست!!! آیا امکان تعویض و نصب بوش هست؟ حدودا هزینه چقدر میشود؟
سپاسگذارم
hosseinpashaei
پست: 17
تاریخ عضویت: 12 ژوئن 2017, 11:36
نوع خودرو: 132
پست توسط hosseinpashaei » 22 ژوئن 2017, 14:19
سلام . کسی میدونه ecu پرایدای مدل ۹۵ یورو ۴ دقیقا چه مارکی هست؟
H99D
پست: 97
تاریخ عضویت: 03 ژولای 2016, 21:30
نوع خودرو: Samand EF7 CNG 93
پست توسط H99D » 05 آگوست 2017, 17:28
pros نوشته شده:دوستان راهنمای پینهای obd 2 رو برای 405 میخوام ؟
پین های obd 2 استاندارد هستن مگر اینکه کارخونه سازنده اونهارو جابجا کرده باشه و از ترتیب استاندارد خارج شده باشن - کابل دوپین مربوط به پروتکل kwp2000 هست.
7seas نوشته شده:سلام. یه ماشین رانا دارم، هرجا میبرم که دیاگ بزنن، جواب نمیده و دستگاه دیاگ خوان نمیتونه ، ecu رو بخونه.؟ دوستان پیشنهاد و راه حلی ندارن؟
مارک ecu چی هست؟نمایندگی ها معمولا باید بتونن.
Mohammad 145 نوشته شده:سلام دوستان
ECU هم SL96 هست
چه عملگری رو مثلا؟
بخاطر انحصاری بودن ECUها خیلی چیزها رو نمیشه تغییر داد.
لوکا
پست: 31
تاریخ عضویت: 25 اکتبر 2016, 10:09
نوع خودرو: پژو 504 سبز کاهویی
پست توسط لوکا » 07 آگوست 2017, 01:52
چطوری میشه ecu را کپی کرد؟
am0020
تاریخ عضویت: 27 می 2017, 14:45
پست توسط am0020 » 29 آگوست 2017, 18:33
تجدید حافظه ecu پارس دوگانه 92
شرمنده اگه جای نادرستی پست اسپم دادم اگه ممکنه حتما جواب بدین
سوال در مورد این پست دارم
تجديد حافظه با استفاده از گزينه هايي كه در دستگاه Diag 2000 NG موجود است بسادگي قابل اجراست.در صورت نبود دستگاه عيب ياب از روش پيشنهادي شركت پژو به شرح زير استفاده مي كنيم:
سوييچ را به مدت حداقل 10 ثانيه ببنديد.
سوييچ را به مدت حداقل 10 ثانيه باز كنيد.
خودرو را روشن كرده و به مدت حداقل 10 ثانيه گاز ندهيد.
دنده ها را يك به يك معرفي مي كنيد.
به ترتيب زير به طور متوالي دنده ها را از دنده يك تا دنده پنج به ECU معرفي مي كنيم:
دنده1 << RPM 3500 << دنده2 << RPM 3500 << خلاص و كاهش سرعت << دنده 1
دنده2 << RPM 3500 << دنده3 << RPM 3500 << خلاص و كاهش سرعت << دنده 2
دنده3 << RPM 3500 << دنده 4 << RPM 3500 << خلاص و كاهش سرعت << دنده 3
دنده 4 << RPM 3500 << دنده 5 << RPM 3500 << خلاص و كاهش سرعت << دنده 4
دنده 5 << RPM 3500 << خلاص << دنده 5
در اين لحظه كليه دنده ها به ECU معرفي شده اند.
حال به مدت 15 دقيقه در دنده هاي مختلف و با دورهاي مختلف و فول-گاز حركت مي كنيم تا حالات مختلف شرايطي و لحظه اي به ECU معرفي شود.
تذكر:دنده عقب نياز به معرفي ندارد.
تذكر:هنگام تجديد حافظه بهتر آن است كه خودرو تك سرنشين بوده و در جاده كفي رانده شود.
سوال من اینه که تو اینجا که میگه
باید تو حرکت باشیم درسته ؟
و از کجا بفهمیم بعد باز بست سوویچ حتماا تجدید انجام شده نشانش چیه
