تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
rrrreza
تاریخ عضویت: 13 سپتامبر 2017, 12:22
Re: تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
پست توسط rrrreza » 13 سپتامبر 2017, 12:28
milaneta نوشته شده:بدون شک یکی از هوشمند ترین ای سی یو هایی هست که ایران خودرو برای این موتور انتخاب کرده.
سلام و وقت بخیر،،،
ممکنه بگید طبق چه تستی و از چه منبعی این حرف رو میزنید؟
البته من اماتورم ولی یه 206 تیپ 5 دارم که ای سی یو کروز داره و شتاب ماشین نابوده
ممنون میشم یه خورده راجع به این تایید هوشمند بودن ای سی یو کروز بیشتر توضیح بدید
سپاس
فرهادمحمدی
پست: 9
تاریخ عضویت: 21 ژولای 2017, 16:06
نوع خودرو: پژو۲۰۶
پست توسط فرهادمحمدی » 15 سپتامبر 2017, 02:12
سلام دوستان ۲۰۶ مدل ۸۸ تیپ ۲ دارم که مدتیه یهو امپرهاش بجز بنزین میفته وبعد از مدتی کوتاه میره سرجاش وچراغ چک هم روشن میشه البته تو روند حرکتی مشکلی ایجاد نمیکنه. بعضی اوقات هم چک ودینام ودستی باهم روشن میشه وخیلی کم هم بعضی وقتها به ندرت یهو تمام پشت امپرو ساعت وکیلومترشمار وضبط ونورها قطع شده وعلامت باطری روشن میشه.
باطری وشمع وکوئل تعویض
اتومات استارت وذغال
صافی بنزین
Bsi تست شد
Bsmتست شد
باز مشکل پابرجاست.
البته نوربالا زنون بود برداشتم ۳ ماه مشکل نبود که با تعویض اورینگ بخاری که ربطی نداره همانطوری شد.
Ecu والئو جی ۳۴ تستی گذاشتم خوب شد نمیدونم حتما ایسیو هستش؟ قیمت استوکش چنده ؟ تو رشت تعمیرکار وارد نداره تو تهران کی کارش خوبه؟ ممنونم
H99D
پست: 97
تاریخ عضویت: 03 ژولای 2016, 21:30
نوع خودرو: Samand EF7 CNG 93
پست توسط H99D » 24 سپتامبر 2017, 15:11
فرهادمحمدی نوشته شده:سلام دوستان ۲۰۶ مدل ۸۸ تیپ ۲ دارم که مدتیه یهو امپرهاش بجز بنزین میفته وبعد از مدتی کوتاه میره سرجاش وچراغ چک هم روشن میشه البته تو روند حرکتی مشکلی ایجاد نمیکنه. بعضی اوقات هم چک ودینام ودستی باهم روشن میشه وخیلی کم هم بعضی وقتها به ندرت یهو تمام پشت امپرو ساعت وکیلومترشمار وضبط ونورها قطع شده وعلامت باطری روشن میشه.
اتومات استارت وذغال
صافی بنزین
Bsi تست شد
Bsmتست شد
باز مشکل پابرجاست.
به نظر میاد مشکل از bsi و bsm باشه چون ecu به انژکتورها و شمع ها فرمان میده و مدیریت دیگر سیستم های برقی از جمله چراغ ها و بوق و داخل کابین و ... بر عهده bsi و bsm هست.
فیوز ها و رله ها(احتمالا روی bsm و bsi هستند) و اتصالات رو چک کنید.
moeinhoseyni
تاریخ عضویت: 07 مارس 2014, 12:19
خطای انژکتور
پست توسط moeinhoseyni » 26 فوریه 2018, 21:25
سلام دوستان بنده تعمیر کار هستم یه 206 برای من امده که در دیاگ خطای انژکتور 3 میزنه کارهاییی که من روی این ماشین انجام دادم و مشکل حل نشد به شرح زیره:
ای سی انژکتور شارژ قلع شد
ای سی انژکتور تعویض شد
سیم کشی برای انژکتور 3 از bm34 و ecu کشیده شد که از ان خطا به انژکتور 4 رفت و مجدد برای هر 4 تا انژکتور سیم کشی مجدد کردم بعد رفت روی انژکتور 1
کوئل تعویض شد
کلا ecu را تعویض کردم باز هم همین خطا را داد
دو عدد از انژکتور ها را نو کردم ( انژکتور 4 و 1 )در ضمن انژکتور های خود ماشین بر روی دستگاه انژکتور شور به خوبی کار میکنند ولی باز هم همین خطا را داد
انژکتور هایی که براش انداختم شرکتی وائوه
چون در سیم کشی برق از bm34 گرفتم و باز هم مشکل حل نشد برق را مستقیم از باطری گرفتم ولی باز هم همین خطا را میده و مشکل از bm34 نیست
ماشین 206 تیپ 2 مدل 84
mir_16
پست: 4
تاریخ عضویت: 14 ژانویه 2018, 19:58
نوع خودرو: پارس
پست توسط mir_16 » 07 آپریل 2018, 16:49
سلام.من یه پارس tu5 مدل 94 دارم...شتابش خوبه و تا 160 تا خیلی خوب میره ولی به مرز 170 که میرسه دیگه ماشین انگار میمیره نمیخواد گاز بخوره...این مشکل از ecu و برنامه ای که بهش دادن میتونه باشه؟ ecu بوش 7.4.4 فرانسه هست
alavijeh
تاریخ عضویت: 21 می 2018, 13:55
تفاوت کروز و بوش
پست توسط alavijeh » 21 می 2018, 14:09
بچه ها چه تفاوتی بین این دو ایسیو وجود داره؟ (کروز و بوش) من شنیدم براس ۲۰۷ و سمند دو نوع را میبندن روی ماشین بصورت شانسی درسته؟
ممل-امریکایی
پست: 2318
نوع خودرو: ۲۰۶/۴۰۵/پارس/سمند...
محل اقامت: ایران خوزستان
اینستاگرام: @mr_daglas
پست توسط ممل-امریکایی » 09 ژوئن 2018, 08:36
باسلام
طبق تجربه خودم و گفته های دوستان ،ظاهرا در برخی از تولیدات دوسال اخیر ایرانخودرو ؛برنامه ECUبه نحوی تغییر داده شده است که ماشین بیشتر از ۱۶۰ کیلومتر سرعت نره.
ماشین خودم ال ایکس ۹۶ ای سی یو کروز و موتور ایکس یو هفت ،دیروز هرکاری کردم بالاتر از ۱۶۰ نرفت.در صورتی که ماشینهای قبلی خیلی راحت تا ۱۷۰میرفتن.
سوال اول
آیا دوستانی که ماشین مشابه یا مدل ۹۵ دارن ،با این تجربه روبه رو شده اند؟
سوال دوم
کسی تا کنون کاری برای رفعش انجام داده؟
باتشکر.
با عدم خرید کالاهای گران شده همچون خودرو ،طلا،ارز،و...به مدت یک ماه،دست سودجویان را از بازار کوتاه میکنیم و به هموطن های نیازمند خود یاری میرسانیم.هموطن اتحاد از تو شروع میشود
پایونیر
پست: 3577
پست توسط پایونیر » 10 ژوئن 2018, 15:28
با ریمپ تمام این محدودیتها برداشته و شتاب و مصرف سوخت بهتر حاصل میشه ، دیگه اون زمان گذشت امروزه روز حتی واسه پراید هم ریمپ اومده .
«محمد»
mclarenf1gtr104
پست: 5
تاریخ عضویت: 12 می 2008, 00:21
پست توسط mclarenf1gtr104 » 26 ژوئن 2018, 09:04
موتور rb25det neo دارم برای روشن کردن موتور مشکل دارم ecu فرمان انژکتور صادر نمیکنه
اگه کسی میتونن کمک کنه ممنون میشم
(لطفا قوانین را مطالعه بفرمایید)
ممل-امریکایی
پست: 2318
پست توسط ممل-امریکایی » 26 ژوئن 2018, 14:04
ممل-امریکایی نوشته شده:
09 ژوئن 2018, 08:36
باسلام
سوال اول
سوال دوم
باتشکر.
کسی از دوستان این مورد را تاحالا روی ماشینش تست کرده؟؟؟مدل۹۵به بعد...
منتظر یاری گر م تان هستیم.... :hb:
