دستكاري داده هاي ورودي به ECU
amir_xan
پست: 6
تاریخ عضویت: 10 دسامبر 2011, 17:44
نوع خودرو: پـژو 206 - تیپ 2 -85
محل اقامت: تـبریــــــــز
Re: دستكاري داده هاي ورودي به ECU
پست توسط amir_xan » 10 فوریه 2013, 01:44
دوستان سنسور اکسیژن ما سوخته بود... ماشین 206 تیپ 2 مدل 85
بردیم تنظیم موتوری گفت سوخته امّا خوشبختانه اوپن لوپ شده یا کلوز لوپ ! دقیق یادم نیسو توضیح داد که مصرف سوختت خیییییلی جزیی زیاد میشه
عوضش ماشین بورو تر میشه و شتابش بهتر میشه...
میشه دوستان بگن این دقیقاً یعنی چی؟
سپــــاس
نابرده رنج گنج میسّر میـــــــشود عزیز!
رو دیــده باز کن که چه در کشورت کنند!
O.Z
پست: 1190
تاریخ عضویت: 27 سپتامبر 2006, 21:04
نوع خودرو: nova coupe - camaro
محل اقامت: اهواز
پست توسط O.Z » 10 فوریه 2013, 01:49
از دوستان کسی رو سراغ دارین که ecu فابریک ماشین رو ریمپ کنه؟؟؟
واسه ریو میخوام
enzo666
پست: 459
تاریخ عضویت: 19 فوریه 2010, 17:08
نوع خودرو: Pars.elx-Corolla-206
محل اقامت: Tehran ---> Gharb
پست توسط enzo666 » 07 مارس 2013, 20:16
amir_xan نوشته شده:دوستان سنسور اکسیژن ما سوخته بود... ماشین 206 تیپ 2 مدل 85
سپــــاس
اوپن لوپ میشه یعنی حالتی پیش میاد که ای سی یو فکر میکنه ماشین در حالت تخته گاز هست و به انزکتورها دستور پاشش بیشتر رو میده. این حالت میتونه شتاب گیری اولیه رو کمی کند کنه اما تو دورهای بالا بهتر از قبل هست ولی وجود سنسور اکسیژن از نبودش خیلی بهتره، اولین لطمه ای که میزنه از بین بردن زود هنگام کاتالیزوره و پر کردن سریع اونه که بعد از پر شدن ماشین جون میکنه تا راه بره و دمای موتور بالا میره و داستانهای خودشو داره و باید حتما کاتالیزور عوض بشه. مصرف بنزین بالا میره و همونطور که گفتم در شتاب گیری های اولیه ماشین کندتر میشه که این مورد در هوای گرم خودش رو بیشتر نشون میده.
MOHAMMAD1346
متخصص دوو ماتیز
پست: 2897
محل اقامت: KWT
پست توسط MOHAMMAD1346 » 26 نوامبر 2013, 15:52
آیا میشه با تغییر در برنامه ی ECU کاری کرد که ولتاژ ارسالی از ECU برای سنسور مپ کم بشه یعنی آیا از طریق ECU قابل کنترل هست ؟
یعنی به جای 5 ولت , 4,5 یا 4 ولت ارسال بشه .
DEATH
فعال کلوپ فنی تخصصی
پست: 4055
نوع خودرو: Casper
محل اقامت: ایران 44
پست توسط DEATH » 02 دسامبر 2013, 12:30
چطور ميشه كات آف پرايد ساژم را حذف كرد ؟
فرهاد
تيونينگ 141 نقره اي
tekrary
پست: 906
تاریخ عضویت: 22 ژوئن 2011, 17:11
نوع خودرو: Xu10j4rs T
محل اقامت: قــــم-اصــــفهان
پست توسط tekrary » 02 دسامبر 2013, 14:17
آقا فرهاد باید ببینین دیاگی ها برنامه ش رودارن یا نه.یعنی باید بگردین!
برنامه ای که فقط کاتاف رو حذف کنه نمیدونم پیدا میشه یا نه ولی اینکه تغییرات دیگه+حذف کاتاف رو میدونم هست
مهدی:)
ABC
پست: 5245
نوع خودرو: سری 4
پست توسط ABC » 02 دسامبر 2013, 14:24
کسایی که ECU تعمیر میکنن دامپ های مختلف رو دارن + اینکه بعضی ECU ها یه آی سی 4 پایه خیلی زیر برای کنترل کات آف دارند که اگه یکی از پایه هاشو از روی برد جدا کنید کات آف حذف میشه + اینکه دیگه دیاگ به ECU وصل نمیشه تا دوباره اون پایه رو وصل کنید مجددا.
DEATH
فعال کلوپ فنی تخصصی
پست: 4055
نوع خودرو: Casper
محل اقامت: ایران 44
پست توسط DEATH » 02 دسامبر 2013, 14:45
tekrary نوشته شده:آقا فرهاد باید ببینین دیاگی ها برنامه ش رودارن یا نه.یعنی باید بگردین!
فقط ميخوام كات آف حذف بشه.
ABC نوشته شده:کسایی که ECU تعمیر میکنن دامپ های مختلف رو دارن + اینکه بعضی ECU ها یه آی سی 4 پایه خیلی زیر برای کنترل کات آف دارند که اگه یکی از پایه هاشو از روی برد جدا کنید کات آف حذف میشه + اینکه دیگه دیاگ به ECU وصل نمیشه تا دوباره اون پایه رو وصل کنید مجددا.
حسين جان اين دامپ كه ميگي چيه ؟
اون روش دوم فكر نميكنم زياد اصولي باشه.
هر چي توي نت درباره تعميركار اي سي يو سرچ ميكنم فقط آموزش تعميرات مياد.
آدرس يه اي سي يو كار حرفه اي كسي داره پي ام بده.
موفق باشيد.
فرهاد
تيونينگ 141 نقره اي
ABC
پست: 5245
نوع خودرو: سری 4
پست توسط ABC » 02 دسامبر 2013, 15:38
دامپ یعنی فایل های متفاوتی که برای منظور های متفاوت از روی یک نوع ECU خاص برداشته میشه.
اجازه بدید شماره ی یه نفر رو تا یکی دو روز آینده براتون میفرستم. اما ایشون رو نه تایید میکنم و نه تکذیب. فقط از اینکه اطلاعاتش در این زمینه خیلی خوبه مطمعنم.
gti6
پست: 639
تاریخ عضویت: 03 آپریل 2016, 16:36
نوع خودرو: tondar90/chery tiggo
پست توسط gti6 » 04 ژولای 2016, 10:23
دوستان کات اف پراید زیمنس رو میتونن بردارن؟؟
چون دیدم مثل s2000 ای سی جداگانه نداره
