با سلام.ماشن من 405 مدل 83 و ECU SAGEM S2000-10 هست.فیش دیاگ هم دو پین هست.میخوام یه ELM بلوتوس بخرم.این دستگاه کارش چطوره؟چطوری به ماشین من وصل میشه؟باید کابل تبدیل داشته باشم؟میتونه ECU منو بخونه و اطلاعات دما و پاشش و شارژ کویل و زاویه دریچه گاز نشون بده؟
قیمت دستگاه چقدر هست؟قیمت تبدیل در صورت نیاز چقدر هست؟توی بعضی سایتها قیمت 85 زدن
سوال درباره ELM
1. قوانین تیونینگ تاک
2. راهنمای استفاده از فوروم
- gamekhor2007
- دنده 2
- پست: 2557
- تاریخ عضویت: 15 فوریه 2009, 05:51
- نوع خودرو: 83 مدل 405
- محل اقامت: خوزستان
- پست: 6
- تاریخ عضویت: 12 آپریل 2011, 12:59
- نوع خودرو: RDi
Re: سوال درباره ELM
سلامgamekhor2007 نوشته شده:با سلام.ماشن من 405 مدل 83 و ECU SAGEM S2000-10 هست.فیش دیاگ هم دو پین هست.میخوام یه ELM بلوتوس بخرم.این دستگاه کارش چطوره؟چطوری به ماشین من وصل میشه؟باید کابل تبدیل داشته باشم؟میتونه ECU منو بخونه و اطلاعات دما و پاشش و شارژ کویل و زاویه دریچه گاز نشون بده؟
منم دقیقا مشکل شما رو داشتم ولی بعدا متوجه شدم غیراز اون کابل دوپین یه کابل obdهم توی جعبه فیوز هست البته برای ما مدلش84هستش دیاگو به اونجا وصل کردم دستگاه روشن شد به گوشیم وصل شد ولی به ای سی یو نتونستم وصل بشم روی چندتا دیگه از ماشین پراید87-88تست کردم بازم همین مشکلو داشتم نمیدونم کجای کارم اشکال داره فکرکنم تنظیماتی باید روی نرم افزار صورت بگیره که من بلد نبودم
- سرعت : 26 كيلومتر در ساعت
- پست: 421
- تاریخ عضویت: 28 ژوئن 2010, 21:41
- نوع خودرو: سمند
Re: سوال درباره ELM
من ELM بلوتوث از جوان الکترونیک خریدم ۵۰ هزار تومن بدون هیچ مشکلی در اولین تلاش با گوشی با برنامه ScanMaster آندروئید و لپتاپ ( اون هم ScanMaster ویندوزی ) به راحتی کار کرد و همه ی پارامتر ها رو نشون داد. خطا ها رو هم نشون داد تونستم پاک هم بکنم و چراغ چک رو خاموش کردم. با چند تا برنامه دیگه رو گوشی و لپتاپ تست کردم همشون راحت کار کردن. به هیچ مشکلی نخوردم. اگه میخواید ELM بخرید حتما از فروشگاه های معتبر بخرید. البته فقط رو ماشین خودم تست کردم والئو S2000-PL4 با سوکت دیاگ استاندارد زیر فرمون.
- tu_pac
- سرعت : 20 كيلومتر در ساعت
- پست: 104
- تاریخ عضویت: 14 نوامبر 2004, 23:25
Re: سوال درباره ELM
رو چه ماشینایی جواب میده؟
- پست: 1
- تاریخ عضویت: 28 سپتامبر 2012, 15:28
- نوع خودرو: مشخص نشده!
Re: سوال درباره ELM
با سلام دوست عزیزcarp3 نوشته شده:من ELM بلوتوث از جوان الکترونیک خریدم ۵۰ هزار تومن بدون هیچ مشکلی در اولین تلاش با گوشی با برنامه ScanMaster آندروئید و لپتاپ ( اون هم ScanMaster ویندوزی ) به راحتی کار کرد و همه ی پارامتر ها رو نشون داد. خطا ها رو هم نشون داد تونستم پاک هم بکنم و چراغ چک رو خاموش کردم. با چند تا برنامه دیگه رو گوشی و لپتاپ تست کردم همشون راحت کار کردن. به هیچ مشکلی نخوردم. اگه میخواید ELM بخرید حتما از فروشگاه های معتبر بخرید. البته فقط رو ماشین خودم تست کردم والئو S2000-PL4 با سوکت دیاگ استاندارد زیر فرمون.
میشه محبت کنید از سوکت دیاگ زیر فرمونتون یه عکسی چیزی بگیرید بذارید،چون منم ecu ماشینم دقیقا همینه ولی اصلا نمیتونم سوکت دیاگ استاندارد 16 پینش رو پیدا کنم.برای من فقط یه سوکت 2 پین تو همون محفظه ecu داره که من هر چیم تو نت گشتم نتونستم کانفیگ اون پیتاش رو پیدا کنم.
- پست: 421
- نوع خودرو: سمند
Re: سوال درباره ELM
فکر میکنم از مدل 82 به بعد زیر فرمون شد. قبلش تو موتور بود.soojad نوشته شده:با سلام دوست عزیزcarp3 نوشته شده:من ELM بلوتوث از جوان الکترونیک خریدم ۵۰ هزار تومن بدون هیچ مشکلی در اولین تلاش با گوشی با برنامه ScanMaster آندروئید و لپتاپ ( اون هم ScanMaster ویندوزی ) به راحتی کار کرد و همه ی پارامتر ها رو نشون داد. خطا ها رو هم نشون داد تونستم پاک هم بکنم و چراغ چک رو خاموش کردم. با چند تا برنامه دیگه رو گوشی و لپتاپ تست کردم همشون راحت کار کردن. به هیچ مشکلی نخوردم. اگه میخواید ELM بخرید حتما از فروشگاه های معتبر بخرید. البته فقط رو ماشین خودم تست کردم والئو S2000-PL4 با سوکت دیاگ استاندارد زیر فرمون.
دقیق اون سوکت ۲ پین رو نمیدونم. اما یکیش منفی باتری باید باشه یکیش K-Line
خودتون فکر کنم بتونید به ELM وصلش کنید.
- سرعت : 22 كيلومتر در ساعت
- پست: 276
- تاریخ عضویت: 06 اکتبر 2010, 12:43
- نوع خودرو: sd 206
- محل اقامت: شیراز
Re: سوال درباره ELM
از دوستان کسی تجربه اتصال elm رو به 206 sd مدل v8 1391 داره؟
من هرچه تلاش کردم نشد اما روی جک اس 5 جواب میده.
