مدل ecu و ماشین های سازگار با elm327
hossputer
پست: 1405
تاریخ عضویت: 07 ژوئن 2009, 17:36
نوع خودرو: LX XU7 CNG
محل اقامت: اهواز - حوالی چهارشیر
پست توسط hossputer » 05 فوریه 2015, 20:13
دوستان عزیز لطفا اگه دستگاه elm 327 دارید لطفا ماشین هایی که با این دستگاهرو تونستید متصل کنید بصورت زیر بنویسید تا دوستان دیگر هم متوجه بشن که این دستگاه با ماشینشون هماهنگ هست و یا خیر
نوع ماشین - مدل ماشین - نوع ایسیو - نوع موتور
رو بگید که دوستان راحتتر بتونن متوجه بشن که با ماشینشون کار میده یا خیر
سواله خودم هم اینه که روی
سمند 89 - زیمنس دوگانه سوز که یک ایسیو داره برای گاز و بنزین (که به این ایسیو میگن بای فول یعنی گاز و بنزین با یک ایسیو کار میکنه که همشونو یک ایسیو زیمنس کنترل میکنه ) - با موتور xu7 کار میده یا خیر
که بنظرم کسی ج سوالمو ندونه تا خودم دستگاه رو تهیه کنم
خیلی کوتاه بخوام بگم قیمت این دستگاه بین 30 تا 80 تومنه و از کلیپ زیر میتونید متوجه بشید دقیقا چه کارهایی میشه باش کرد که تبلیغات یکی از بچه های اینجا هم شد با این کلیپ
http://hw5.asset.aparat.com/aparat-vide ... 547363.mp4
beyond_overlord
پست: 464
تاریخ عضویت: 02 می 2010, 22:17
نوع خودرو: سمند+مزدا3
Re: مدل ecu و ماشین های سازگار با elm327
پست توسط beyond_overlord » 09 فوریه 2015, 13:42
hossputer نوشته شده:دوستان عزیز لطفا اگه دستگاه elm 327 دارید لطفا ماشین هایی که با این دستگاهرو تونستید متصل کنید بصورت زیر بنویسید تا دوستان دیگر هم متوجه بشن که این دستگاه با ماشینشون هماهنگ هست و یا خیر
مزدا 3 رو به راحتی شناخت! تمام اطلاعات رو و ارور هارو هم داد...
ولی راجع به سمند 83 دارم نشناخت نه با کامپیوتر نه با گوشی
مزدا 3 رو با گوشی وصل کردم خیلی تجربه خوبی بود
پارسا.
پست: 897
تاریخ عضویت: 14 آگوست 2012, 11:36
نوع خودرو: Samand XU7
پست توسط پارسا. » 09 فوریه 2015, 14:01
سلام.منم قصد خرید دارم منتها نمیدونم میشناسه یا نه
ای سی یو هم کروز یا همون زیمنس تک گانه هستش
رو پراید زیمنس تست کردم قبلا نخوند
اینایی که تو شب دیلایت روشن میکنن فازشون چیه? |:
hossputer
پست: 1405
پست توسط hossputer » 13 فوریه 2015, 14:28
پارسا. نوشته شده:سلام.منم قصد خرید دارم منتها نمیدونم میشناسه یا نه
حالا بعضی از دوستان روی زیمنس نصب کردن راحت کار داده
کلا تحقیق که کردم انگار چندتا چیپ مختلف داره و از شانستونه که چه چیپی رو میخریم
با اینکه تاپیکو خودم زدم ولی به جای نمیرسه
چون چند نوع elm وجود داره بهترین کار خرید حضوریه و تست کرد به ماشین خورد پولو بدید نخورد نخریدش ...
یا ریسکه خرید نتی رو بدید که عاقلانه نیست
Veyron
پست: 24
تاریخ عضویت: 15 سپتامبر 2007, 11:14
نوع خودرو: Peugeot FF_FR
محل اقامت: ایران
پست توسط Veyron » 22 فوریه 2015, 22:16
دوستان آیا آخرین ورژن ELM327 رو میشه برای پارس 81 با ECU sl96 استفاده کرد؟
و آیا نمونه بلوتوثی از نظر سرعت و کیفیت اتصال با نمونه کابلی برابرند
و توی اصفهان جای معتبری هست برای خرید حضوری یا فروشگاه اینترنتی معتبر (مثلا سایت javanelec.com ) که مطمئن باشم جنس اصل غیر کپی میفروشن؟
mahan0071
پست: 342
تاریخ عضویت: 21 ژانویه 2014, 11:04
نوع خودرو: XU7
پست توسط mahan0071 » 22 فوریه 2015, 22:30
من یه دستگاه بلوتوثش رو دارم
کلا با زیمنسها کانکت نمیشه
ساژم را بخوبی جواب میده
بعضی از مدلهای بوش و والو رو جواب میده
amirinline
پست: 27
تاریخ عضویت: 11 می 2008, 16:32
نوع خودرو: پراید نیمه انژکتوری
پست توسط amirinline » 11 آپریل 2015, 11:07
من بلوتوثش رو تست کردم
روی تیبا خیلی راحت جواب داد
رو ال 90 هم جواب داد
رو سمند - روا -405 - پرشیا با ای سی یو زیمنس و کانتینانتال جواب نداد
رو زانتیا با ای سی یو بوش هم جواب نداد
راه حلی هست درست شه ؟
amirkoho
تاریخ عضویت: 20 ژوئن 2012, 15:57
نوع خودرو: pride-logan
محل اقامت: کرمانشاه
پست توسط amirkoho » 21 سپتامبر 2015, 02:13
سلام دوستای عزیز روی 2 ماشین تست کردم به راحتی جواب داد تندر90 مدل 1387 یورو2 و پراید ساژم مدل 1384
اطلاعاتی که نشون میده ریز به ریز میگم
1-دور موتور
2-بار موتور
3-دمای اب
4-دمای هوای داخل مانیفولد
5-فشار داخل مانیفولد
6-سرعت خودرو
7-پاشش انژکتور ها
8-میزان تولید گاز های الاینده
9-ولتاژ باطری خودرو
10-ادوانس تامینگ
11-سوخت مصرف شده
12-میانگین سوخت مصرف شده
13-مصرف لحظه ای(روی بعضی خودرو ها کار نمیکنه)
14-میزان بنزین داخل باک(روی بعضی ماشینا کار نمیکنه)
15-زاویه دریچه گاز
16-ولتاژ سنسور اکثیژن
17-کد خطا نمایش و پاک کردن کامل
18-حالت ریسش (شتاب گیری 0تا100 و1.4 و1.8 مایل و....)
19-و......
یه توضیح کلی در مورد دیاگ بدم اولین چیزی که این دیاگ احتیاج داره سوکت obd2یا همون 16 پین هست به رنگ مشکی و سبز در تندر 90 به رنگ نارنجی
این دیاگ اگه ماشین پدر مادر داری باشه(ماشین درست حسابی) حتی دمای گیربکس و دمای روعن هم نشون میده و کلی چیزای دیگه که توی ماشین ما این چیزا رو ساپورت میکنه فقط
چند تا عکس از محیط برنامه بزارمکه برای راحت تر شدن کار شما رفتم یه جایی دیگه اپلودش کردم اینجا فقط لینک گذاشتم
عکس مدل خاص دستگاه http://s2.img7.ir/IXDKO.jpg
عکس نرم افزار http://s2.img7.ir/Diyee.png
عکس نرم افزار http://s2.img7.ir/IUxbI.png
عکس نرم افزار http://s2.img7.ir/f5smB.png
عکس پورت obd2 تندر 90 http://s2.img7.ir/0VefQ.jpg
خدروی هایی که 100 مطمئنم پورت obd2 داره ایناس
پژو 206 تیپ 5و6 چه 7.4.4و چه 7.4.5
تندر90
پژو پارس ایی ال اکس
پژو پارس سال
پراید ساژم و زیمنس
پژو 405 اس 2000(مدل ساژم sl96 پورت obd2 نداره)
پژو 206 اس2000(تیپ2)
پژو 206 والئو (تیپ دو )
سمند بوش 7.4.9
پژو پارس تی یو فایو 7.4.4
پژو 405 تی یو فایو بوش 7.4.4
و......
دوستای عزیز اگه اشتباهی داشتم معذرت میخوای با تشکر ار همتون :evil:
am688mo
تاریخ عضویت: 18 فوریه 2016, 00:37
نوع خودرو: سمند ال ایکس
پست توسط am688mo » 18 فوریه 2016, 00:42
من دیاگ شخصی بلوتوثی خریدم متاسفانه روی سمند ال ایکس دوگانه با ای سی یو کروز جواب نداد
کلا روی ای سی یو زیمنس و کانتینتال و کروز جواب نمیدهد
اگه میخواین بخرید اول ای سی یو خودروتون رو نگاه کنید از این سه مدل نباشه
احمد محمدی
پست: 778
تاریخ عضویت: 14 آگوست 2013, 10:52
نوع خودرو: bardo87 & XU9& roa86
محل اقامت: Khomein & Babolsar
پست توسط احمد محمدی » 24 مارس 2016, 09:18
درود بر دوستان
این دیاک روی خودرو هایی که که خروجی دو پین دارن کسی با تبدیل تست نکرده؟
