مدل ecu و ماشین های سازگار با elm327
H99D
پست: 97
تاریخ عضویت: 03 ژولای 2016, 21:30
نوع خودرو: Samand EF7 CNG 93
Re: مدل ecu و ماشین های سازگار با elm327
پست توسط H99D » 19 ژولای 2016, 15:53
gamekhor2007 نوشته شده:این عکس کابل هست.نیازی هست که کابل مثبت و منفی باطری هم وصل بشه؟تو نت قیمت زده 45.فقط موندم کدوم ورژنش بخرم
بله مثبت و منفی حتما باید وصل شه چون خود elm327 نیاز به برق داره. البته برای من نوع بلوتوس دارش بود.نوع usb دار رو نمیدونم.
gamekhor2007
پست: 2558
تاریخ عضویت: 15 فوریه 2009, 05:51
نوع خودرو: 83 مدل 405
محل اقامت: خوزستان
پست توسط gamekhor2007 » 19 ژولای 2016, 15:56
H99D نوشته شده:
کابلی که شما گذاشتید مثبت و منفی نداشت که.من بلوتوسی بخرم بازم باید به باطری وصل کنم؟
H99D
پست: 97
پست توسط H99D » 19 ژولای 2016, 16:04
H99D نوشته شده:
چرا اون هم داشت.برای من چون بلوتوسی هست حتما باید یه برق + و - داشته باشه.رو نوع usb هم داره
در ضمن من رو s2000 -10 امتحان کردم.
H99D
پست: 97
پست توسط H99D » 19 ژولای 2016, 18:50
rainbowman نوشته شده:
H99D نوشته شده:
rainbowman نوشته شده:دوستان رو slx405 با ای سی یو کروز نصب میشود؟
اگر از شبکه can پشتیبانی کند. احتمالا وصل میشود.
شبکه کن چی هست بزرگوار؟
یک نوع شبکه استاندارد هست که مخصوص خودرو های انژکتوری طراحی شده. برای ارتباط اجزای دیجیتال.مثل ecu ها.
خود elm327 هم از اون پشتیبانی میکنه.
من elm327 رو روی یک 206 تیپ 5 با ecu بوش امتحان کردم.تقریبا 15 تا پارمتر رو نشون میداد.
amirtoudeh
پست: 134
تاریخ عضویت: 27 مارس 2012, 17:50
نوع خودرو: EF7 دو گانه سوز
محل اقامت: نظرآباد
پست توسط amirtoudeh » 23 ژولای 2016, 10:50
پس برای ای سی یو بوش 7.4.9 برای سمند موتور ملی دوگانه سوز حتما جواب میده؟ یه دونه بلوتوثیش رو می خوام بگیرم
rainbowman
پست: 880
تاریخ عضویت: 02 نوامبر 2013, 19:17
نوع خودرو: H30cross
پست توسط rainbowman » 24 ژولای 2016, 13:54
دوستان من یه مینی دیاگ سفارش دادم
دو تا برنامه نصب کردم روی گوشییکی torque و دیگری mimi obdii اول دستگاه رو به سوکت زدم و از طریق گوشی با بلوثوث جفت کردم با کد 1234
ولی بعدش با برنامه اولی میرم برای جی پی اس گفتم خیر! علامت ماشین و مه پاره چشمک میزنن و نصب ای سی یو رو خطا میده
ولی برنامه دومی خود به خوذ یه کارایی میمنه البته رو اشین تاثیری نداره!
احتمال میدم ای سی یو رو نمیشناسه!!
چطور باید نصب کنم و مطمین بشم ای سی یو رو میشناسه یا نه؟
چراغ قرمز که روشن هست چراغ زردو سبز چشمک میزنن
تنظیم خاصی داره؟
یا نمیشناسه ای سی یو رو؟
محمد
وقتی میفهمی که آدما اونجوری نیستن که نشون میدن
تنهایی چقدر دلچسب میشه
H99D
پست: 97
پست توسط H99D » 24 ژولای 2016, 22:45
amirtoudeh نوشته شده:پس برای ای سی یو بوش 7.4.9 برای سمند موتور ملی دوگانه سوز حتما جواب میده؟ یه دونه بلوتوثیش رو می خوام بگیرم
من روی دوگانه ef7 امتحان کردم چنتا پارامتر از جمله زاویه یا % دریچه گاز رو نشون میداد...کلا روی ecu بوش خوب جواب میده.
rainbowman نوشته شده:دوستان من یه مینی دیاگ سفارش دادم
تنظیم خاصی داره؟
اسم و مدل ecu شما چی هست؟
در ضمن باید سویچ روشن باشه که متصل بشه.
rainbowman
پست: 880
نوع خودرو: H30cross
پست توسط rainbowman » 25 ژولای 2016, 10:06
ای سی یو من کروز هست موتور ماشین tu5 هست
سوویچ رو هم باز میکنم ولی همونطور هستش
جقدر طول میکشه نصب بشه؟ من تا حدود 5 دقیقه ایستادم ولی تو برنامه تورک علامت ماشین چشمک میزنه!
ممکنه از برنامه باشه؟
محمد
H99D
پست: 97
پست توسط H99D » 26 ژولای 2016, 14:19
rainbowman نوشته شده:ای سی یو من کروز هست موتور ماشین tu5 هست
من روی ecu بوش امتحان کردم.نمیدونم کروز همونه یا نه.
باید ببینی دقیقا چه خطایی میده...اگر تونستی روی ماشین های دیگه مثلا یه 206 با ecu بوش تست کن ببین چه نتیجه ای داره.
mahan0071
پست: 342
تاریخ عضویت: 21 ژانویه 2014, 11:04
نوع خودرو: XU7
پست توسط mahan0071 » 26 ژولای 2016, 17:18
به ای سی یو های کروز ، زیمنس و کانتیننتال متصل نمیشه و جواب نمیده
از موقعی که سو ییچ باز میشه حداکثر تا 10 ثانیه باید به برنامه متصل شه
