مدل ecu و ماشین های سازگار با elm327
پایونیر
پست: 3577
Re: مدل ecu و ماشین های سازگار با elm327
پست توسط پایونیر » 28 ژولای 2016, 14:57
H99D نوشته شده:
rainbowman نوشته شده:ای سی یو من کروز هست موتور ماشین tu5 هست
سوویچ رو هم باز میکنم ولی همونطور هستش
جقدر طول میکشه نصب بشه؟ من تا حدود 5 دقیقه ایستادم ولی تو برنامه تورک علامت ماشین چشمک میزنه!
ممکنه از برنامه باشه؟
من روی ecu بوش امتحان کردم.نمیدونم کروز همونه یا نه.
باید ببینی دقیقا چه خطایی میده...اگر تونستی روی ماشین های دیگه مثلا یه 206 با ecu بوش تست کن ببین چه نتیجه ای داره.
یعنی واسه ef7 بوش فقط چند گزینه نشون میده؟ کامل نیست؟
«محمد»
H_R_M
پست: 162
تاریخ عضویت: 30 اکتبر 2004, 20:16
نوع خودرو: SD V2
محل اقامت: سيرجان
پست توسط H_R_M » 20 نوامبر 2016, 22:44
آیا روی 206 دوگانه با ایسیوی Valeo j35 جواب میدهد ؟
حمید هستم
H99D
پست: 97
تاریخ عضویت: 03 ژولای 2016, 21:30
نوع خودرو: Samand EF7 CNG 93
پست توسط H99D » 15 دسامبر 2016, 21:05
پایونر نوشته شده:
H99D نوشته شده:
کامل نیست. ولی نسبت به ecu های دیگر تعداد پارامترهای بیشتری رو نشون میده
alipersh
پست: 47
تاریخ عضویت: 21 دسامبر 2012, 17:29
نوع خودرو: جیلی rv
پست توسط alipersh » 22 مارس 2017, 23:56
من به تازگی elm327 ورژن 1.5 رو خریدم البته وای فای
رو 206 ایسیو والئو j34 موتور tu3a تست کردم
تمام پارامتر ها رو نشون میده اما ارورها رو نمیتونه بخونه و با اینکه چراغ چک روشن بود میگفت هیچ خطایی وجود نداره !!
amirradmard
پست: 176
تاریخ عضویت: 17 ژولای 2016, 13:58
نوع خودرو: پارس سال XU7
پست توسط amirradmard » 23 مارس 2017, 19:30
کسی بر روی ای سی یو ssat ازمایش کرده؟
kian99
پست: 49
تاریخ عضویت: 11 مارس 2009, 22:21
نوع خودرو: تندر90
محل اقامت: کردستان
پست توسط kian99 » 13 آپریل 2017, 14:01
من کابل obd 2 را برای تندر 90 گرفتم و برنامه کلیپ رنو ورژن 165 (با حجم 1/75 گیگ) را دانلود کردم ولی برنامه روی ویندوز 7 اجرا نمیشه و خطای "the platform in no clip platform" را اعلام میکنه . اگر زحمت نمیشه راهنمایی بفرمایید.
Vhid134
پست: 1916
نوع خودرو: RIO LS-L90 AT
محل اقامت: رشت
پست توسط Vhid134 » 20 ژوئن 2017, 17:11
من اخیرا یکelm327 مینی با ارتباط بلوتوثی گرفتم برروی ال90 اتومات جواب داد .پارامتر زیاد داره ولی باید ecu ماشین ان ها رو پشتیبانی کنه که متاسفانه تعداد محدودی رو ساپورت میکنه
خوب وراحت ارتباط برقرار میشه و میتونید منو هاش رو به دلخواه ست اپ کنید . نسبت به قیمتش می ارزه و کار رابندازه .من 45 خریدم که با هزینه پست فکر کنم 53 شد . یه مینی سی دی هم باهاش هست که چند نرم افزار از جمله همین که نصب کردم روش هست و نیاز به دانلود نداره.
صفحه اصلی
مواردی رو که ساپورت میکنه
یکی از صفحات نشاندهنده پارامتر ها
هد اپ دیسپلی و شیب سنج رو هم ساپورت میکنه (به دلیل استفاده از مود هد اپ دیسپلی نوشته ها برعکس هستند)
mahan0071
پست: 342
تاریخ عضویت: 21 ژانویه 2014, 11:04
نوع خودرو: XU7
پست توسط mahan0071 » 20 ژوئن 2017, 19:14
amirradmard نوشته شده:کسی بر روی ای سی یو ssat ازمایش کرده؟
جواب نمیده
Vhid134
پست: 1916
محل اقامت: رشت
پست توسط Vhid134 » 23 ژوئن 2017, 00:54
برای ثبت عملکرد سنسور های ECU يك PLUGIN به نرم افزار TORQUE اضافه کردم که قابلیت نمایش بعضی سنسور ها که انتخابی هستند را حین راندن داره و میشه انها رو ضبط کرد یک نمونه اش رو تو لینک زیر قرار دادم البته همون طور که گفتم میشه تعداد سنسور ها و نوع شون رو انتخاب کرد، تو فیلم سنسور های پیش فرض نرم افزار رو صفحه است.
http://www.aparat.com/v/IpfPV
احمد محمدی
پست: 778
تاریخ عضویت: 14 آگوست 2013, 10:52
نوع خودرو: bardo87 & XU9& roa86
محل اقامت: Khomein & Babolsar
پست توسط احمد محمدی » 23 ژوئن 2017, 09:37
Vhid134 نوشته شده:سلام
بنظرتون راهی برای ساپورت ecu زیمنس وجود نداره؟
چون دقت کرده باشین توی سوکتobd2 حالا به غیر از برق و منفی
یک سیم از ایسیو برای خواندن داده ها امده است.(k line)
ولی توی ایسیو های ساژم دوسیم k line و R line به سوکت obd2 وارد شده که به راحتی میتوان به وسیله elm327 پارامتر ها مشاهده کرد.
سوالی که مونده برام این هست که ایسیو زیمنس به صورت. پیش فرض دارای R line میباشد یا کلا پروتکل های زیمنس از obd2 پشتیبانی نمیکند؟؟؟
