تاپیک معرفی و مشکلات مربوط به ECU انواع دوو
مدیر انجمن: امين قطبي
aalpsat
پست: 1525
تاریخ عضویت: جمعه 12 آبان 1391, 2:08 pm
نوع خودرو: Tiba sx 94
محل اقامت: malayer
Like شده: 10 بار
جمعه 9 مرداد 1394, 9:15 pm
بسیار بسیار ممنونم ایمان جان
یه اما سوال داشتم که هروقت تونستی جواب بده
میخام بدونم وقتی که چراغ چک روشن میشه و ما مجبور به تعویض یکی از سنسور ها میشیم, ایا احتیاج به دیاگ برای پاک کردن خطا یا معرفی کردن سنسور جدید به ایسیو هست یا نه؟ میشه با برداشتن سرباطری این کارو کرد؟
Sent from my HUAWEI Y511-U30
arash
موتور شور معجزه گر !!!
مرگ سیاه موتور اتومبیل
viewtopic.php?t=93716
Behzad_Rasouli
پست: 324
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 28 مهر 1388, 12:16 am
نوع خودرو: Daewoo Espero 94...
محل اقامت: تبـــــــــــریز
یک‌شنبه 11 مرداد 1394, 1:22 am
aalpsat نوشته شده:بسیار بسیار ممنونم ایمان جان
سلام...
با برداشتن سرباطری خطاها پاک میشن...
اغلب سنسورها با پارامترهای مربوط به خودشون سر و کار دارن، اگه ولتاژ نداشته باشن و یا پارامتر ورودیشون خارج از رنج تعریف شده باشه خطای مربوطه رو میدن، در غیر این صورت هیچ خطایی روی سیستم نمیندازن! پس نیازی به معرفی کردن به اس سی یو ندارن...
eman-206
پست: 832
تاریخ عضویت: دوشنبه 22 شهریور 1389, 1:53 pm
نوع خودرو: سمند EF7
چهارشنبه 14 مرداد 1394, 8:42 am
eman-206 نوشته شده:با سلام خدمت دوستان عزیز.
امروز یه نکته ای به نظرم رسید که گفتم مطرح شدنش خالی از لطف نیست..
از دوستان و اساتید محترم خواهشمندم در صورتیکه اشتباهی در عرایض بنده هست اونا رو تصحیح بفرمایند . :-D
روش ریست کردن ای سی یو های مر بوط به دوو :
موردی که اینجا مطرحه اینه که این نوع ای سی یو ها در صورتیکه خطایی رو احساس کنه اون رو به عنوان کد خطا در حافظه خود نگه می داره و در صورت کد گیری از اون کد رو از طریق نشان دادن کد روی چراغ چک به ما نشون میده.. این کد خطا ها در صورت برطرف شدن مشکل و ریست نشدن ای سی یو تا 50 استارت بعدی موتور در خافظه می مونه و در صورت کد گیری مجدد باز هم اون کد نمایش داده میشه..
اصطلاحا این کد ها به Diagnostic Trouble Code معروف هستند که به اختصار DTC نامیده میشه..
پس از گذشت از50 استارت موفقیت آمیزز و بدون خطا حافظه کد خالی میشه..
حالا اگه ما بخوایم بصورت دستی کد مورد نظر رو پاک کنیم باید سر منفی باتری رو به مدت 5 دقیقه جدا کنیم .. پس از این مدت تی سی یو ریست و حافظه کد ها پاک میشه..
نکته ای که اینجا مهم هست اینه که کلیه اطلاعاتی که ای سی یو از سنسور ها در خود ذخیره کرده هم از بین میره. پس در اولین باری که سوئیچ باز میشه ای سی یو یک سری پارامتر از قبل تعیین شده را که در خود داره به عنوان مقادیر اولیه در نظر می گیره تا بتونه موتور رو برای اولین بار روشن کنه و بلافاصله پس از استارت مقادیر دریافتی از سنسور ها را در خود ثبت میکنه..این مقادیر شامل مقدار سرعت خودرو، دمای آب ،دمای هوای ورودی منیفولد ، زاویه دریچه گاز ، سنسور کربن ، سنسور اکسیژن و دیگر سنسورهای موجود هست..
توی لحظات اول این استارت اولیه ممکنه که موتور یه مقدار بد کار کنه و مجدد به حالت نرمال در بیاد.. عمل ست شدن پارامترهای مربوط به ای سی یو تا به بالاترین دمای موتور و روشن شدن فن ادامه داره .
دو راه برای شناساندن مقادیر صحیح به ذهنم میرسه که بصورت زیر هست:
1- خودرو پس از ریست شدن بصورت درجا کار بکنه تا زمانیکه فن موتور عمل کنه
2- می تونیم با خودرو برای 20 دقیقه رانندگی نرمال داشته باشیم.
پس تا اینجا ای سی یو داره پارامترهای جدید رو جایگزین مقادیر ثبت شده کارخانه می کنه تا بهترین وضعیت ممکن را برای موتور فراهم کنه...
سلام دوست من aalpsat
اگه اطلاعات بیشتری لازم داشتی یه مطالعه روی مطالب قبلی داشته باشی خوبه..موفق باشید :-)
eman-206 نوشته شده:
deniz_co نوشته شده:سلام آقا ایمان گل.
گوشیم به فنا رفته تو تلگرام نتونستم بپرسم. آیا کد ph برای اسپرو 93 92 هست یا نه؟
سلام...
من همچین کدی ندیدم تاحالا :shock: ..میشه Serv No این ای سی یو رو بفرستین؟؟ از کد های معروف مدل 92و93 میشه به CV,CU اشاره کرد.. به هر حال اگه پارت نامبر رو بفرستی واست تحقیق می کنیم ببینیم چیزی دستگیرمون میشه یا نه.
سلام و عرض ادب
انشااله با کمک دوستان رونق میگیره و می تونیم اطلاعاتمون رو بیشتر کنیم :old:
دوست من behzad_lover
ممنون از زحمتی که می کشی. :hb:
viewtopic.php?f=84&t=97697
eman-206
پست: 832
نوع خودرو: سمند EF7
چهارشنبه 14 مرداد 1394, 9:08 am
یه مطاب بسیار جالب در مورد سنسور فشار منیفولد دوو واستون میزارم.اطلاعات کامل و خوبی از اون می تونیم بگیریم... :old:
batista24m
پست: 9
تاریخ عضویت: دوشنبه 18 اسفند 1393, 9:40 am
نوع خودرو: DAEWOO ESPERO 94
چهارشنبه 14 مرداد 1394, 2:38 pm
میشه چراغ چکی که بخاطر سنسور اکسیژن روشن میشه رو یه جوری قطع کرد ؟
آی دی ما هم به فنا رفت ...
aalpsat
پست: 1525
محل اقامت: malayer
Like شده: 10 بار
چهارشنبه 14 مرداد 1394, 3:03 pm
batista24m نوشته شده:سلام
بله میشه! باید شبیه ساز سنسور اکسیژن بخری معمولا جاهایی که نصب cng انجام میدن دارن! حتی شبه ساز سنسور سرعت و انژکتور هم تو بازار هست.
arash
eman-206
پست: 832
نوع خودرو: سمند EF7
جمعه 16 مرداد 1394, 10:05 am
سلام دوستان.. بستن شبیه ساز فقط چراغ چک رو خاموش میکنه..بهترین کار تهیه سنسور اکسیژنه.. :old:
Amirx64
پست: 1483
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 27 خرداد 1389, 7:21 pm
نوع خودرو: Samand
محل اقامت: Esfahan
چهارشنبه 21 مرداد 1394, 8:11 pm
یک سوال
انژکتور های 405 و امثالهم به دوو سیلو میخوره؟
Sent from my C6833 using Tapatalk
بهترین جرقه شمع چی میتونه باشه :| CDI ؟
eman-206
پست: 832
نوع خودرو: سمند EF7
یک‌شنبه 25 مرداد 1394, 8:46 am
Amirx64 نوشته شده:سلام
یک سوال
سلام ....
من متاسفانه اطلاعات زیادی در این مورد ندارم اما بعید هست که جواب بده.. به هر حال میزان پاشش سوخت در موتور های مختلف میزان خاصی داره که قطعا با خوروندن به موتور دیگه کارایی موتور رو بهم میریزه.. :zz:
همچنین سوخت پاش سی یلو در بازار موجود هست و نیازی به استفاده از دیگر سوخت پاش ها احساس نمیشه..
eman-206
پست: 832
نوع خودرو: سمند EF7
سه‌شنبه 7 مهر 1394, 8:06 am
ِDAEWOO NUBIRA
DAEWOO LEGANZA/NUBIRA
DAEWOO ESPERO
OPEL ASTRA
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
