نصب سیستم با کیفیت مناسب رو 405
اين بخش مختص پروژه هاي اعضاء مي باشد.
مدیر انجمن: GM.1
nima56
پست: 841
تاریخ عضویت: جمعه 5 دی 1393, 7:31 pm
نوع خودرو: پارس
پست سه‌شنبه 16 تیر 1394, 5:32 pm
mehrdad91 نوشته شده:بچه ها 696 ها رو نصب کردم
ولی احساس میکنم جزئیات ندارم
یه سری چیزا اصلا پخش نمیشه تو اهنگ :(
صداش خیلی گرمه
ع واقعا؟؟؟ اگه خوشت نیومد سری ردش کن یه چی دیگه بنداز ،بعد یه مدت از پولی ک دادی ناراضی میشی بعدشم دیگه اون رو به قیمت اک نمی گیرن
Sent from my GT-I9300I using Tapatalk
babak5452
پست: 2979
تاریخ عضویت: شنبه 14 مرداد 1391, 11:48 pm
محل اقامت: اصفهان و تهران
پست سه‌شنبه 16 تیر 1394, 7:10 pm
nima56 نوشته شده:
صداش خیلی گرمه
مشکل اینه میرید باند قدرتی میخرید و توقع کیفیت دارید اون باند برای spl هست کیفیت ساخت داره ولی کیفیت صدا خیر
شما باید دنبال ی باندی باشی مثل کاپا 11
nima56
پست: 841
نوع خودرو: پارس
پست سه‌شنبه 16 تیر 1394, 7:50 pm
babak5452 نوشته شده:
nima56 نوشته شده:
صداش خیلی گرمه
به نظر منم کاپا11بنداز ،منم دارم خدایی راضیم میکنه چیز باحالیه
رو تویترشم دکمه داره میشه کم و زیادش کرد
fariborz254
پست: 651
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 29 تیر 1393, 7:19 pm
نوع خودرو: j5 ,,,,405',,,pars
محل اقامت: تهرون
پست سه‌شنبه 16 تیر 1394, 8:17 pm
سلام ،باند ٦٩٦ جي بي ال ١٥٠ ار ام اس هستش،پس باند قوي ب شمار ميره،اين باند بدرد كسي ميخوره ك بخواد كل كل صدا كنه ،وبخواد پرتاپ صداشو ب رخ بقيه بكشه،همين طور ك دوستان مثه اقا نيما و اقا بابك گفتم گاپا خوبه البته ي مدل جي بي ال هست ك ٩٣٩ جي تو هستش ،اينم كيفيتش عاليه،من براي دوستان دو جفت كاپا رو رو پرشيا و دو جفت ٩٣٩ رو ٤٠٥ بستم،براشون ،شيهاشون مج بر ميداشت،بهم گفتن ميخواستيم سابم بندازيم ولي ميبينيم خيلي خوبه،تازه پرتاب صداشونم بد نبود،دنبال سيستم كيفيتي هستين بايد ب فكر كامپونتهاي معروفي مثه هرتز و..باشين ب اضافه ي ساب ك بسته ب نوع سليقتونه،يا بيس نرم يا كوبشي،يا سيلد يا پورتد،
ك سيلد بيشتر براي كيفيت هستش ك فقط بدرد اهنگهاي رپ اينا ميخوره ،ولي پرتد بدرد اهانگاي خزو خيل عروسي :-(
نميدونم تونسم راهنمايي كنم يا نه،خلاصه ببخشيد
mehrdad91
پست: 575
تاریخ عضویت: جمعه 28 اسفند 1388, 10:20 am
نوع خودرو: PARS -Acceleration
پست سه‌شنبه 16 تیر 1394, 10:16 pm
دوستان خیلی ممنون از راهنمایی تون
از اولم قصد من از تهیه 696 قدرت بود و قرار هم نیست تو استفاده روزمزه به سیستم وصل باشه
فقط جهت پر کردن جای خالیه قدرت و پرتاب صدا تو سیستم این باند رو تهیه کردم تا جاهای که خودمونی به سیستم ولوم میدیم فشار الکی به ساب و کامپوننت هام نیارم
با توجه به تعاریفی که همه جا از این باند میکردن انتظارم بیشتر بود
منم نمیگم بی کیفیته اتفاقا در نوع خودش کیفیت خوبی داره مثلا صدای تیوتر هاش ازار دهنده نیست و بیسش با اینکه تو فرکانس های زیر 60 70 چندان جالب نیست ولی بالاتر از اون رو خیلی خوب اجرا میکنه بلندی صدای خوبی هم داره
یک مقدار هم کمبود جزئیات و بیس رو به هدیونیتم مربوط میدونم که تمایل به صدا های گرم داره و بیس کمتری (نرمال تر) نسبت به هدیونیت های پایونر داره
بریج بستن امپلی هم ممکنه تو کیفیت صدا تاثیر گذاشته باشه
بلاخره یه مدت که گوش ادم به صدای کامپوننت و تفکیک صدای بالا عادت کنه وقتی همون اهنگ رو که با یه باند مثل 696 گوش میدی تفاوت ها رو دو چندان حس میکنی
الان با تنظیم اکولایزر و تنظیم دامنه ی کات فیلتر hpf از روی امپلی به صدای بهتری رسیدم و تو صدای های بلند در هم ریختگی صدا خیلی کمتر شد ولی بازم جا واسه بهتر شدن داره
الان هم چون درست حسابی نمیشه ولوم گرفت میزارم برا بعد شب قدر که کامل تست و نتیجه گیری کنم
نصب سیستم صوتی روی 405 ===>پارس
viewtopic.php?f=91&t=98092
فرزاد.st
پست: 154
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 9 شهریور 1391, 3:41 pm
نوع خودرو: آهن پاره
محل اقامت: بابل
پست پنج‌شنبه 18 تیر 1394, 2:48 pm
بچه ها سلام میخوام یه سیستم ببندم بدجور درگیر شدم هر کی یه چیزی میگه حالا نتایج خودمو میگم ببینین نظرتون چیه راهنماییم کنین من میخوام 4 تا باند بیضی با یه ساب ووفر لوله ای ببندم نتیجه یکم تحقیقات من البته فقط شفافیت و وضوح و کیفیت صدا میخوام
1.پخش کنوود x400
2.باندها کنوود 6995 یا سونی n6950
3.آمپیلی 2تا باید باشه یکی 4 کانال با یکی 2 کانال نمیدونم چی بگیرم ولی نمیخوام زیاد گرون باشه راستی مکسدیر خوبه ؟
4. ساب لوله ای که یا پاییونر یا جی بی ال میگیرم
خواهشا راهنماییم کننین بدجور منتظر راهنماییتون هستم
البته واسه سمند میخوام
mehrdad91
پست: 575
پست جمعه 2 مرداد 1394, 10:29 pm
بدون شرح
رضامولوی پور1361
پست: 5601
تاریخ عضویت: دوشنبه 16 اسفند 1389, 11:56 am
نوع خودرو: خط 11
Like شده: 3 بار
پست شنبه 3 مرداد 1394, 5:35 am
mehrdad91 نوشته شده:بدون شرح
این آمپ شما مشخصاتش چیه؟؟؟
مشکلش چیه چرا بازش کردین؟؟
1.پخش کنوود x400
سوالتون رو تو این تاپیک جواب میدم
viewtopic.php?f=262&t=64604&p=3458202#p3458202
راستش رضا جان هزینه هام این ماه زیاد شده بود باید کیک پنل ها رو بزارم برا ماه بعد :sad:
اینم از کیک پنل در عقب البته برا سمنده
ممنون از بابت عکسی که گذاشتید
mehrdad91
پست: 575
پست شنبه 3 مرداد 1394, 6:08 am
امپلی فایر مونو 1000 وات کلاس AB
سریه رفرنس سانداستریم ، ساخت کره
از یکی از بچه های سایت به اسم علیرضا گرفتم
Channels 1
RMS Power @ 2Ω, 14.4V 1000
RMS Power @ 1Ω, 14.4V 1000
Total Harmonic Distortion (4Ω power) 0.02%
Frequency Response 15-200Hz
Signal-to-Noise Ratio (4Ω power) 102dB
Damping Factor (100Hz, 4Ω) >2000
Channels 1&2 LPF (12dB Slope) 50-200Hz
Subsonic Filter (24dB Slope) 24dB 15-50Hz
Phase Control Switch 0 or 180°
Remote Gain Control Included
External Fuse Required 150 A
امپلی فایر مشکلی نداره ،تر و تمیزه
قراره جایگزین 917 بشه فقط یه نیروگاه واسه راه اندازیش لازم دارم
دو تا ورودی برق مثبت و منفی و ریم داره
سیم کشیشو چیکار کنم ؟
Esfandiar
پست: 150
تاریخ عضویت: جمعه 8 آبان 1388, 8:58 pm
محل اقامت: سال ۱۳۷۷
پست یک‌شنبه 4 مرداد 1394, 4:52 pm
هر کسی دلشو نداره امپ و باز کنه فقط برای نگاه کردن به بردش
مرسی از عکس ارزشمندی که قرار دادین
الان کابلتون چیه؟باتری چی دارید
بازگشت به “مباحث سیستمهای کیفیتی (SQ)”
