نقشه واشنايي با پين هاي ECU ساژم S2000
Zahak
پست: 675
تاریخ عضویت: شنبه 8 تیر 1387, 6:28 pm
نوع خودرو: 206 تیپ 5 - 405
Re: نقشه واشنايي با پين هاي ECU ساژم S2000
پست توسط Zahak » جمعه 13 شهریور 1388, 3:38 am
رضا جان
توی ECU واسه این کارایی که گفتی پایه یا پالسی نداره! تمام این اطلاعات روی روی باس VAN و CAN میتونی پیدا کنی. موضوع اینه که بتونی به این باس ها وصل بشی و دیتاهایی رو که میخوای از روش بخونی!!! واسه اینکار هم آی سی های مخصوصی رو لازم داری! lمثل TSS461 واسه VAN ویا سری ELM ویا mcp2551 برای ارتباط با CAN!!!
خوشبختانه بیشتر کد این چیزهایی رو که می خوای روی اینترنت هست! من چند وقت پیش سورس یه برنامه ساده دیاگ رو که با ویژوال بیسیک نوشته شده بود رو توی نت گرفتم! که همه این چیزهایی رو که میخواستی رو داشت. بگردی پیدا میکنی، منم اگه پیداش کردم واست میزارم!
:wink:
reza_h
پست: 21
تاریخ عضویت: شنبه 7 بهمن 1385, 10:22 am
پست توسط reza_h » شنبه 14 شهریور 1388, 9:32 am
zahak عزیز از لطفت بسیار سپاسگزارم.
راستش اونی که شما می فرمایید می ره تو مایه های دستگاه دیاگ و اینترفس و...
من این اطلاعات رو می خوام تو یک سیستم هوشمند (+دزدگیر) استفاده کنم .
البته خلی ها ش رو می شه از پشت صفحه کیلومتر بدست اورد ولی این کار مستلزم اینه که یک نقشه از سیم بندی و ارتباط پایه های ecu داشته باشیم. که متآسفانه اونایی که هست همه یا ناقصند یا لینکشون خرابه.
Zahak
پست: 675
پست توسط Zahak » شنبه 14 شهریور 1388, 4:45 pm
رضا جان
فرقی نمیکنه؟! واسه دزدگیر هم شما باید به VAN و CAN وصل بشی. فقط در اینجا کامپیوتر نداری که به جاش یه میکرو کنترلر داری. من نفهمیدم شما دقیقا" می خوای چیکار کنی؟! خودت می خوای دزدگیر طراحی کنی یا می خوای یه دزدگیر نصب کنی! اگه بخوای طراحی کنی، میشه همینی که من گفتم! اگه هم بخوای یه دزدگیر نصب کنی، باید دزدگیری بگیری که بتونه با این باس ارتباط برقرار کنه که زیاده. مثل دزدگیرهایی که سوکت فابریک دارن و توی انجمن بازار زیاد میفروشن ...
:wink:
alimob
پست: 31
تاریخ عضویت: جمعه 31 شهریور 1396, 7:37 am
پست توسط alimob » یک‌شنبه 9 مهر 1396, 3:04 am
با سلام کسی نقشه ای سی یو ساژم مدل s2000-10 lcرو داره بذاره ممنون میشم یا شرح پایه های خروجی ایسی یو با تشکر
