سو سو زدن چراغ روغن پراید
مدیران انجمن: DEATH, morbid
Vsh1373
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 15 دی 1398, 10:52 pm
پست توسط Vsh1373 » یک‌شنبه 15 دی 1398, 11:05 pm
با سلام.
همونطور که می دونید مکانیک ها هر کدوم نظر خاص خودشون رو دارن و متاسفانه هیچ کدوم به یه نظر واحد برای حل مشکل پر پر زدن چراغ روغن پراید نمی رسن.
و این شد که مجبور شدم تاپیک بزنم.
من همین چند روز پیش به صورت اساسی موتور ماشین رو آوردم پایین و سرسیلندر کامل و رینگ و یاتاقان و چیزایی که برای تعمیر اساسی نیاز بود رو عوض کردم.
اما بعد از چند روز که تو ترافیک بودم فهمیدم در دور های پایین چراغ روغن ماشین پر پر می زنه و موقعی که گاز میدم چراغ خاموش میشه.برگشتم پیش مکانیک گفت برو روغن و فیلتر عوض کن رفتم روغن با کیفیت ریختم ولی مشکل حل نشد.بعد رفتم فشنگی روغن رو هم عوض کرد ولی بازم حل نشد.رفتم پیش یه مکانیک دیگه گفت از یاتاقان هات هست گفتم موتور اساسی تعمیر شده گفت برو دیاگ بزن.رفتم دیاگ زدم مشکلی نداشت ولی چراغ روغن همچنان پرپر می زنه.
حالا موندم دیگه چیکار کنم.کسی از دوستان هست که این مشکل رو داشته و الان حل شده؟
total_overdose
پست: 334
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 26 مهر 1388, 1:26 am
نوع خودرو: xu9
Re: سو سو زدن چراغ روغن پراید
پست توسط total_overdose » دوشنبه 16 دی 1398, 8:31 am
Vsh1373 نوشته شده:
با سلام.
سلام.احتمالا ماشین فرار روغن داره که از خیلی چیزها میتونه باشه
مشکل تراشکاری و لقی یاتاقان
مشکل و ضعف اویل پمپ
فرار روغن از پایه های میل سوپاپ
باید برگردین پیش مکانیک که تعمیر کرده و دوباره باز کنه موتور رو و همه چیز چک بشه
Vsh1373
پست توسط Vsh1373 » دوشنبه 16 دی 1398, 5:22 pm
من سر سیلندر نو کامل خریدم میل سوپاپ مشکلی نداره.
موتور مثل ساعت کار می کنه.
من فقط پیستون های نو رو تراشکاری بردم که واسم عوض کنه.یاتاقان ها رو تراشکاری نبردم.یاتاقان نو خود مکانیک انداخت.
مکانیک میگه اویل پمپ رو چک کردم هیچ ضعفی توش نیست.
horaman
پست: 1771
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 6 خرداد 1389, 12:57 am
Like شده: 4 بار
پست توسط horaman » سه‌شنبه 17 دی 1398, 9:53 pm
Vsh1373 نوشته شده:
چجوری اویل پمپ رو تست کرده؟
Vsh1373
پست توسط Vsh1373 » چهارشنبه 18 دی 1398, 10:19 pm
[/quote]
[/quote]
همون موقع تعمیر موتور چک کرده بود.می گفت همه چیش سالمه و فقط توری اویل پمپ رو عوض کرده بود.
horaman
پست: 1771
Like شده: 4 بار
پست توسط horaman » پنج‌شنبه 19 دی 1398, 10:12 am
Vsh1373 نوشته شده:
[/quote]
[/quote]
من دیدم که تو کاسه روغن میریزند بعد اویل پمپ رو میذارن توش پروانه اویل پمپ رو حرکن میدن با دست روغن پمپ میشه بعد روی خروجی اویل پمپ همون جا که روغن ازش بالا میداد دست میذاشت محکم پره رو می چرخوند ببینه که روغن با فشار بالا میاد یا پره ردی میده نمی دونم مال شما رو چجوری تست کرده
