پراید 141خودم+تعمیرگاه جامع پرایدهای زیمنس قدیم(نیم انژکتور)
مدیران انجمن: morbid, DEATH
mostafa_gordy
پست: 260
تاریخ عضویت: 18 سپتامبر 2010, 20:40
نوع خودرو: 141 Old زیمنس
پست توسط mostafa_gordy » 05 فوریه 2016, 21:22
سلام به همه دوستان عزیز تیونینگ تاک :dj:
پروژه ماشین قبلیم من که یادتون هست :
زندگی دوباره پراید141مدل82 انژکتورکیا با مشاوره شماعزیزان
viewtopic.php?f=30&t=84762
دوستان توجه بفرمایند :
طبق نظر مدیریت سایت امکان ساختن زیر مبحث جدا برای پرایدهای دارای کیت سوخترسانی زیمنس قدیم فراهم نشد با مشورتی که با آقا فرهاد و هم بقیه دوستان داشتیم تصمیم گرفتیم در تایپیک جدیدی که میزنم هم مشکلات بقیه دوستان نیم انژکتور مطرح وراه حل ارایه بشه و هم مسایل ماشین خودم مطرح بشه ا یعنی این مبحث که باز کردم هم اختصاصی و هم غیر اختصاصی خواهد بود اختصاصی برای خودم از پیچ چرخ تا ECU ماشینم و هم غیر اختصاصی تا دوستان بتونند مشکلات برقی و سیستم سوخترسانی ماشین نیم انژکتورشون رو مطرح کنند و از سوال کردن در مورد بقیه مشکلات و سوالتشان غیر مرتبطانشان خودداری بفرماییند .
بعد مقدمه دوباره خدمتتان رسیدم بعد 2 سال با یه پراید نیمه انژکتور (زیمنس قدیم یا همون پراید با کیت سوخترسانی انژکتوری زیمنس به سفارش شرکت کیا ) دیگه .
ماشین فعلی هم مثل مورد قبلی 141 هست و مدل 1383
اول رخ موتور و بدنه ماشین :
پروژه قبلی: viewtopic.php?f=30&t=84762
هوای تمیز هم مثل بیت المال هست با کاتالیزور برداشتن وچراغ چک روشن بهش خیانت نکنیم
hamed-pc
پست: 268
تاریخ عضویت: 30 ژولای 2011, 01:50
نوع خودرو: Kia Pride Siemens
Re: پراید 141خودم+تعمیرگاه جامع پرایدهای زیمنس قدیم(نیم انژکتور)
پست توسط hamed-pc » 06 فوریه 2016, 03:39
مبارکه آقا مصطفی عزیز انشالله به خیر و خوشی باشه . مثل همیشه . فعال . و مشتاق اینگونه مدلها هستید امیدوارم همیشه موفق و سربلند باشید
از تجربیات شما و همچنین دوستان دیگر که پراید زیمنس قدیم دارند استفاده میکنیم . انشالله این تاپیک یک منبع موثق و خوبی برای پر کردن جای خالی مطالب فنی در مورد سیستم سوخت رسانی قدیم باشه . که بتونیم به کمک همدیگه بهترین روشهای تیونینگ و تنظیمات را برای خودروهامون داشته باشم
ali esm
پست: 1530
تاریخ عضویت: 25 دسامبر 2009, 16:39
نوع خودرو: @p€r$i
محل اقامت: teh-run
پست توسط ali esm » 06 فوریه 2016, 07:28
به به اقا مصطفی گل.
دوباره برگشتی روی زیمنس قدیم -مبارک باشه.
ماشین تمیزیه-فقظ به نظر من چون چراغ جلو رو مدل بالایی انداختی سپرا رو همرنگ بدنه کن و رینگو با رینگ الومینیومی فابریک 141 عوض کن.
عینی
پست: 1691
نوع خودرو: I wish a 4x4
محل اقامت: تهران نارمک - 37th
پست توسط عینی » 06 فوریه 2016, 12:57
امیدوارم این تاپیک پر از مطالب پربار و ارزنده باشه
پیگیر کاراتون هستم
درمورد رخ ماشین هم اون سپرای مشکی یکم رخش بهم ریخته
morteza76m سابق
بهسازی پراید نقره ای من
viewtopic.php?f=30&t=104642
bbenz
پست: 434
تاریخ عضویت: 13 مارس 2013, 17:25
نوع خودرو: پارس tu5
پست توسط bbenz » 06 فوریه 2016, 14:36
نیمه انژوکتور یعنی مثل بنز های 124 دهه 90 با دیاگ تنظیم نمیشه ولی سوخت رسانی انژکتور هست درسته ؟
mostafa_gordy
پست: 260
پست توسط mostafa_gordy » 06 فوریه 2016, 15:59
از همه دوستان ممنون
فعلا کار به ظاهر ماشین ندارم اول فنی ها ...
چند تا تصویر از موتور
باکس هوا که تعویض قبلا کردن و فاثد سنسور دمای هوا البته تو عکس هم معلومه به جای سنسور هوا یه مقاومت 1000 اهم به دو سر سیمهاش با چسب برق وصل کردم تا دمای حدود 20 درجه به ECU فهمانده بشه و مصرف سوخت فعلا بالا نره :???: البته قیمت کردم سنسور اصلی نو حدود 30 تومن هست اما فروشگاه طرف از محل کارم دوره و من هم نرسیدم برم .
خرطومی هوا که عوض شده و واضحه
پمپ بنزین با توجه به تجربه ماشین قبلی محض اطمینان بازدید شد
سوپاپ EGR که باز شد و پر روغن بود و عملکردش کاملا مختل با تینر روفنی و فرچه روان شد
یه قطعه بین راهی سیم کیلومتر که سیم دوتکه میشه و به دو طرف این متصل میشه ماشین قبلی من اینو نداشت :
وضعیت صندلی ها و غربیلک که با 141 د.لوکس تعویض شده
شیلنگهای شیر برقی ها شیلنگ کنیستر برعکس نیست ؟
تنظیم اولیه دلکو که طرف کامل ریتارد کرده بود
کمپرسور کولر DAC کره هست و سیستم کولر سالم
ماشین هد یونیت (پخش ) ندارد. این مارک مکسیدر که گارانتی داره چطوره ؟بگیرم :srch:
آلترناتور (دینام ) هم بلبرینگش جلوش تقریبا قفل بود باز کردم با بلبرینگ ناچی ژاپنی تعویض کردم شماره بلبرینگ 6303 قیمت 6.500 تومن
همه میدونیم که بهترین قطعات یدکی و لوازم صنعتی ساخت آلمان هستنداما با این قیمت دلار برندهای آلمانی بسیار گران هستند و نمونه های ژ|پنی که کیفیتی بعد از آلمانی دارند انتخاب خوبی هستند .ضمنا برندها بلبرینگ آلمانی SKF - INA - FAG هستند که قیمتی دوبرابر نمونه های ژاپن دارند و آگاه باشید که این برندهای آلمانی تو هند و چین هم کارخونه افتتاح کردند و برخی فروشگاهها نمونه های هندی و چینی و متفرقه رو به قیمت آلمانی بفروش میرسونند :viol:
پس توصیه من برای بلرینگ و رولبرینگ اینهاست :
NSK
NACHI
NTN
KOYO
NMB (تایلند سنگاپور اندونزی)
CW
تو بلبرینگهای کوچک و متوسط کیفیت تایلند سنگاپور اندونزی بسیار بالا و مشابه ژاپنی ها هستند
بلبرینگهایی که بسیار بد هستند , و ارزشون دوری کنید: :gun:
نمونه های تقلبی NACHI و KYK
INS
DPI و DPI Gold
بعدا توضیح بشتری میدم
سفید ۹۲
پست: 139
تاریخ عضویت: 16 ژانویه 2015, 06:41
نوع خودرو: رانا
محل اقامت: قم
پست توسط سفید ۹۲ » 06 فوریه 2016, 16:27
سلام شرح کار رو با عکس های بیشتر توضیح بدید تا ما هم استفاده کنیم
عینی
پست: 1691
پست توسط عینی » 06 فوریه 2016, 18:43
سوپاپ EGR کارش دقیقا چیه؟؟
بعد روکش صندلیات عین ماشین من و بدیش اینه که تو طولانی مدت پوست پوست میشه و پشت کمر آدم عرق میکنه
فرستاده شده از SM-J200Hِ من با Tapatalk
morteza76m سابق
hamed-pc
پست: 268
پست توسط hamed-pc » 06 فوریه 2016, 21:43
با اجازه آقا مصطفی
سوپاپ EGR برای هدایت و یا برگشت مجدد گازهای خروجی اگزوز هستش برای کاهش آلودگی NOX2 , و سایر گازها
آقا مصطفی با شستشوی سوپاپ EGR چه تعغیری متوجه شدید ؟ منظور اینکه قبل از شستشو چه مساله ای بود که مختل بود و الان با شستشوی آن چه بهبودی در کارکرد موتور حاصل شده . ( البته حتما در کارکرد و بازگشت گازهای خروجی از اگزور بهتر عمل میکنه . که برای فهمیدن این موضوع نیاز به تشخیص آلایندگی هستش که توی معاینه فنی نسبت گازها مشخص میشه )
راستی آقا مصطفی در مورد سنسور هوا . انشالله براتون توی این هفته از بازار پرس و جو میشم . انشالله با قیمت بهتری بشه پیدا کرد
در مورد پخش مکسیدر . توی رنج قیمتی حدود 80 الی 100 بدک نیست اما تا زمانیکه به مشگل نخوره بد کار نمیکنه و. اما به محض اینکه خدایی ناکرده توی بخش برقی ماشین مشگلی به وجود بیاد . و پخش هم مشگلدار بشه متاسفانه درست کردنش مکافات میشه و ارزش تعمیر هم نداره ( من هم در پی خریدش بودم . منصزف شدم ) . مخصوصا زمانیکه میخوایین استارت بزنید نوسان شدید برق میتونه آسیب بزنه . باید سعی بشه در هنگام استارت پخش خاموش باشه . اما به نظرم یه 100 چوق بیشتر پرداخت بشه برای پایونیر که رادیو و فلش هستش . هم کیفیت بهتری داره و هم بخش ورودی تغذیه پایونیر محافظت شده هستش . حتی اگر هم مشگلی پیش بیاد باز هم قابلیت تعمیر دارن
mostafa_gordy
پست: 260
پست توسط mostafa_gordy » 07 فوریه 2016, 02:03
ali daewoo نوشته شده:سلام
به به اقا مصطفی گل.
ممنونم علی آقا من هم خیلی دوست دارم سپرها رو حال بدم اما فعلا امانش نیست رینگ هم اگر کسی اینها رو بخواد با فابریک 141 بجز مدل ستاره ایش عوض میکنم البته بگم که لاستیکها الان ایزان تایر 175 هست و 20- 10درصد هستند یکشیون رو بردم آپاراتی بعد تعمیر و باد کردن گذاشتم روی ترازو فمر میکنید وزنش چقدر شد ؟10کیلو و 350 گرم :o کسی لاستیک 175 با رینگ آلومینیم فابریک رو وزن نزده ؟به ما هم بگه ...
بازگشت به “پروژه و بازسازی انواع پراید”
