اينترفيس جهت نرم افزار دياگ
آرچر
پست: 13
تاریخ عضویت: 19 ژولای 2006, 15:13
پست توسط آرچر » 18 سپتامبر 2006, 23:27
سلام به همه دوستان
من تازه عضو اينجا شدم و نميدونم كسي اينجا از ساختار دستگاه دياگ اطلاعاتي داره يا نه.
ديروز يه تعمير كار كه هميشه كاراي ماشينمو انجام ميده گفت : من نرم افزار هاي دياگ تمام ماشين هارو اگه بخواي ميتونم بهت بدم و لطف كرد و همشو روي يه سي دي برام رايت كرد...دستش درد نكنه هر ماشيني فكر كني توش هست.. اما يه مشكل دارم اونم اينه كه نرم افزار كاملا اصل و بي مشكله ولي يه اينتر فيس و يه رابط ببين اي سي يو و كامپوتر داره كه ميخواستم بدونم كسي اينجا هست كه بتونه اونو درست كنه.. نرم افزار رو هم اگر خواست ميدم تا روش كار كنيد...
علي فراهاني
پست: 3689
تاریخ عضویت: 12 دسامبر 2005, 19:26
پست توسط علي فراهاني » 18 سپتامبر 2006, 23:30
شما كدوم شهر هستي؟
فكر ميكنم به درد من بخوره
البته واسه خودم نميخوام :-D
آرچر
پست: 13
پست توسط آرچر » 18 سپتامبر 2006, 23:41
من تهران هستم و دلم ميخواد كسي بتونه مشكل اينتر فيسشو حل كنه تا همه بتونن به راحتي ازش استفاده كنن . چون من هر وقت ميبرم دياگ طرف جون سرش شلوغه فقط به پاك كردن خطا ها اكتفا ميكنه و به پارامتر هاي ماشين توجه نميكنه...واسه همين دلم ميخواد خودم اينكارو بكنم..
ايمان بي 64
پست: 1221
تاریخ عضویت: 11 آگوست 2005, 18:44
محل اقامت: اصفهان! همون اتوباني كه ازش اومدي رو تا ته بياي ميرسي به خونه ما!
پست توسط ايمان بي 64 » 19 سپتامبر 2006, 00:08
خيلي عاليه اگه بشه رابطش رو پيدا كرد!
Mansoor
پيشکسوت
پست: 2606
تاریخ عضویت: 07 ژولای 2004, 02:55
نوع خودرو: Rabbit 16V
پست توسط Mansoor » 19 سپتامبر 2006, 03:05
ساخت كابلش زياد سخت نيست
اگر حاضر باشيد CD رو در اختيار بچه هاي اينجا قرار بديد حتما راهنمايي هاي لازم رو انجام ميدن
به عنوان مثال اين ها رو تو گوگل سرچ كنيد
OBD II
None OBD II
پشه 007
متخصص الكترونيك
پست: 494
تاریخ عضویت: 19 ژانویه 2005, 13:07
نوع خودرو: JAC S5 MT
o
پست توسط پشه 007 » 19 سپتامبر 2006, 08:08
من Pre obdii, obdii رو دارم
سازمان ملل
دانا
پست: 1429
تاریخ عضویت: 04 سپتامبر 2004, 09:56
پست توسط سازمان ملل » 19 سپتامبر 2006, 09:06
براي پرايد ساژم از OBDII استفاده مي شه .درسته؟
راستي اگه ممكنه منم از نرم افزار شما يه كپي مي خواستم
MAJID R5
مدیر پیشین
پست: 1064
تاریخ عضویت: 23 ژانویه 2005, 18:15
نوع خودرو: پراید
محل اقامت: شرق تهران
پست توسط MAJID R5 » 19 سپتامبر 2006, 09:50
آقا ضاهرا اينجا زياد طالب داره
يه پك تايي ازش بزني كار همه راه ميوفته
در ضمن شما كجاي تهراني؟
علي6630
پست: 166
تاریخ عضویت: 03 سپتامبر 2006, 14:18
نوع خودرو: RIO+TIBA
پست توسط علي6630 » 19 سپتامبر 2006, 12:46
اگه دوست خوبمون آرچر جون بتونه برنامه هاي خودرو هاي داخلي مخصوصا پرايد پيكان مخصوصا اس ال 96 رو بذاره وبرنامه هاي خودروهاي سمندوپژو چون اين موارد بيشتر مورد كاربرد هستن
مشكل تنمامي دوستان حل ميشه وتا آخر عمرت دعا خير خوبي به پشت سرت بدرقه راهت هست
آرچر جون برنامه هات فارسي هستن :-D
آخه كه همتون ديدين فقط به رفع خطلها اكتفا ميكنن :???:
يه سوال از استادان شايد بيربط باشه ولي هر چي گشتم پيذا نكردم
دستگاهاي عيب يابي چند نوع هستن پيشرفته طرينشون كدومه
آخه تا حالا دو بار رفتيم تنظيم يه جا يارو ميگرفت يه سوزن لحاف دوذي ميزاشت سر دلكوي ماشين بين سر تقسيم شمع ها بهد يه كابل وصل ميكرد به سوزنه بهد يه سر ديگه رو ميچسبوند روي سيم شمع ها يه كابل هم بود سر باتري البته اين مورد از روي نمودار دستگاه ومانيتور نداشت تنظيم ميكرد
يه جا ديگه رفتم ميگرفت گرفت سر اي سي يو روباز كرد يه سيم ميكرد داخل يه سنسور سيز رنگ بهد سرباتري رو هم وصل كرد كه دستكاهش مثل دياگ نمايندگي هاي ايران خودرو بود
آيا دستگاهي بالاتر از اينهاهم آمده
كسي اگه توي كرمان هست يه جاي خوب معرفي كنه كه تمام كارهاي انژكتور رو بكنه فقط به رفع خطاها نپردازه
راست ميگن پيكان چند تا برنامه داره درسته يكي ميگفت سه نمونه هست لطفا كشور سازندشون رو بگين مخصوصا اس ال 96
راست آرچر جون برنامه زيمنس پرايد و آردي ايكس رو داري بذاري رديفه :-)
يه سوال ديكه كابل پيكان اس ال 96 چه نمونس
دوما اگه شما تونستين كابل ها و ايترفيس رو گير آوردين لينك يا توضيحاتشو بذارين ممنونم
ازآقا آرچر و دوساتن پيش كسوت مخصوصا آقا حسين
راستي اگه برنامه سيلو هم داري بذار طالبيم راستي بگين نوع انژكنور دوو ها چه نمونه اي هست
باز هم از دوستان عزيز طلب بخشش ميكنم كه سوالاتي ميكنم ربطي نداشته باشه به اين موضوع عذر ميخوام و بخشش من را بپذيرين :o :o
saeid.shalali
پست: 463
تاریخ عضویت: 10 دسامبر 2004, 20:10
نوع خودرو: 206
محل اقامت: اهـــــــــــواز
پست توسط saeid.shalali » 19 سپتامبر 2006, 13:37
http://www.injectronic.com
به اين سايت هم يه سري بزنيد :-o
لذتی که در فعال کردن آپشنهای 206 هست درسوار شدن ماشین فول آپشن نیست
