تعمير ECU
ويكتور
پست: 30
تاریخ عضویت: 04 ژولای 2008, 19:24
Re: تعمير ECU
پست توسط ويكتور » 09 آپریل 2009, 03:50
در مورد تعمیرات ECU مرسدس بنز هم یک سری به اینجا بزنید.
http://www.eforosh.com/automobile/all/65915
تعمیرات ECU ماشین های ایرانی رایگان آموزش داده می شه. 09122046057
babek
پست: 65
تاریخ عضویت: 03 اکتبر 2009, 10:18
محل اقامت: تبريز
Re: تعمير ECU
پست توسط babek » 17 نوامبر 2009, 01:16
كسي تا حالا ECU ترانسپرتر vw T4 تعمير كرده . ممنون ميشم راهنمايي كنه
SPEED KNIGHT
پست: 200
تاریخ عضویت: 20 آگوست 2009, 17:23
نوع خودرو: برگشتم به خط11
محل اقامت: طهران
Re: تعمير ECU
پست توسط SPEED KNIGHT » 17 ژولای 2010, 20:09
سلام بچه ها
من یه پراید دارم که پارسال رفتم چراغ های صفحه کیلومتر روعوض کنم که بعد از دو روز دیدم سرعت سنج بالا میزنه که بعد از چند ساعت چراغ چک روشن شد رفتم دستگاه زدم گفتن یه بخشی از ECUسوخته که منم یه ECUگرفتم ولی این جدیده ضد سرقت نیست ولی قبلیه ضد سرقت بود حالا اگه کسی میدونه میشه اون ضد سرقت رو درست کنم؟؟؟آدرس بدین ممنون میشم
"رســــــــــــــــــــــول" هستم........درانتظار دیدن آواتارم!!!!!!!!
abbasGT
پست: 832
تاریخ عضویت: 28 دسامبر 2009, 16:57
نوع خودرو: LOGAN AUTO
Re: تعمير ECU
پست توسط abbasGT » 17 ژولای 2010, 22:53
ازتعمیر ECUتجربه خوبی ندارم چون آنقدر المان ریز داره که محاله شما بعد از تعمیر به آنها آسیب نزنید.به نظر من وقتی ایراد از ECU باشه اگه باریست (فلش)ECUبرگشت که هیچ در غیر اینصورت تعویض کنید قیمت کلیه ECUهای خودروی وطنی زیر 300تومنه پس بیخودی آفتابه خرج لحیم نکنید.
GMRACER
مدیر کلوپ Opel
پست: 5311
تاریخ عضویت: 21 اکتبر 2008, 14:55
Re: تعمير ECU
پست توسط GMRACER » 09 آگوست 2010, 08:22
ماشین من هم مشکل ای سی یو پیدا کرده. چراغ چک هر از چند گاهی روشن میشه و مصرف سوخت فوق العاده بالا رفته.ماشینم دوو ریسر جی تی آی هست. کسی از تعمیرات این مدل ای سی یو خبر داره؟ هزینه تعمیرش چقدر میشه؟
aminsd
پست: 265
تاریخ عضویت: 03 نوامبر 2008, 14:49
نوع خودرو: سراتو مونتاژ
محل اقامت: كرج
Re: تعمير ECU
پست توسط aminsd » 25 سپتامبر 2010, 14:42
دوستان روشن شدن چراغ چك كه دليلي بر خرابي ecuنيست من سنسور اكسي‍‍ژن ماشينم خراب بود و اين چراغ روشن ميشد و مصرفم بالا رفته بود كه بعد از تعويض اون،چراغ هم ديگه روشن نشد!!
kautuver
پست: 179
تاریخ عضویت: 13 ژانویه 2009, 19:54
Re: تعمير ECU
پست توسط kautuver » 28 اکتبر 2010, 22:43
سلام مدل ماشين شما ؟ و اينکه قسمت ECU موتور مشکل داشت ؟
rxsina
پست: 1696
تاریخ عضویت: 08 ژانویه 2010, 01:20
نوع خودرو: E46 coupe
محل اقامت: پاسداران
Re: تعمير ECU
پست توسط rxsina » 28 اکتبر 2010, 23:50
سوناتا 2007 v6 با ای سی یو آزرا یکی هست
نمیدونم فقط وقتی اون سوکت رو جدا میکردی درست میشد ولی وقتی میزدی بدجور میلرزید و یه سیلندر هم کار نمیکرد
نمایندگی عوض کرد جوابم که نمیدن فقط بلدن پول بگیرن احساس میکنم سرم کلاه گذاشتن و به احتمال زیاد باید خیلی راحت درست بشه البته من از ای سی یو سر در نمیارم فقط احساس بدی نسبت به این موضوع دارم
ردلاین از خصوصیات بارز ماشین باز است.
kautuver
پست: 179
Re: تعمير ECU
پست توسط kautuver » 29 اکتبر 2010, 02:07
ميشه يکم بيشتر توضيح بدين کدوم سوکت و در کجای موتور ؟
rxsina
پست: 1696
محل اقامت: پاسداران
Re: تعمير ECU
پست توسط rxsina » 29 اکتبر 2010, 15:00
یه سوکت سبز رنگ که سمت راست منیفولد بودش (سمت راننده)
مکانیک اول فک میکرد ایراد از سیمکشی هست که یکی از شمع ها کار نمیکنه بعد معلوم شد سیمکشی درسته
یادم نیست ولی فک کنم سوکت مربوط به منیفولد بود احتمالا
جایی هست اینو عیب یابی کنن؟ یا بخرن؟
اگه به درد نمیخوره بگین خودم دل و رودشو بریزم بیرون :???:
