بررسی و رفع مشکلات فنی دوو سي‌يلو
تصویر مباحث مربوط به اتومبيل هاي Daewoo
مدیر انجمن: امين قطبي
hesam4x4
پست: 288
تاریخ عضویت: شنبه 27 خرداد 1391, 11:17 am
نوع خودرو: jeepفروختیم رفت
محل اقامت: kerman
Like شده: 4 بار
Re: بررسی و رفع مشکلات فنی دوو سي‌يلو
پست توسط hesam4x4 » سه‌شنبه 8 بهمن 1398, 5:10 pm
درود کسی میتونه برق کویل سیلو برام تشربح کنه سوکت چیندن کوئل بردن کوئل اسپرو پیدا کرذم خریدم ولی سوکتش پیدا نکردم میخوام وصل کنم ممنون
live to JEEP.JEEP to live
yad patrol hard top bekhir
majidpnu
تاریخ عضویت: شنبه 12 بهمن 1398, 2:05 pm
نوع خودرو: دوو سیلو
پست توسط majidpnu » شنبه 12 بهمن 1398, 2:27 pm
باسلام واحترام
شرمنده من یه دوو سی یلو مدل 80 دارم که یه دو سه روز پیش از زیر ماشینم دقیقا زیر محفظه تسمه تایم روغن ریزی زمانی که ماشین رو روشن می کردی داشت که امروز دیدم روغن ماشینم خیلی روان شده وبوی شدید بنزین میده که ظاهرا بنزین و روغنش قاطی شده که روغنش شل شل شده وحتی شمع ها روهم خیس می کنه به یه مکانیک گفتم که گفت ماشینت روغن سوزی داره و یا شاید واشر سرسیلندرت خرابه. نمی دونم چش شده از شانس بد من مکانیک دوو هم تو شهر ما نیست، بی زحمت اگه امکانش هست بنده رو راهنمایی کنید. با تشکر ودعای خیر
امیر علی حسنی
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 20 بهمن 1398, 1:29 am
نوع خودرو: مشخص نشده!دوو سیلو
پست توسط امیر علی حسنی » یک‌شنبه 20 بهمن 1398, 1:38 am
سلام چند ماهیه دوو سیلو خریدم
مصرفش بالاست و خام سوزی هم داره
پیش چند تا مکانیک بردم هر کدوم یه چیز میگن
انژکتور ماشینم عوض کردم
اما هیچ فرقی نکرده
مصرفش خیلی زیاده
لطفا راهنمایی کنید
Hossein816
تاریخ عضویت: جمعه 25 بهمن 1398, 4:41 pm
نوع خودرو: دوو سیلو
پست توسط Hossein816 » جمعه 25 بهمن 1398, 5:01 pm
hesam4x4 نوشته شده:
سلام این مشکل واسه منم. پیش. اومد همین چند روز پیش اصلا مهم. نیست با یکم خلاقیت میتونی از دو خروجی کویل سوکت درست کنی ،،وقتی کویل بستی سوکت دو پین سمت چپ برق ورودی که از کنار باتری میاد و سوکت سمت راست دو رشته سیم که مستقیم به دو پین دلکو وصل میشه میتونی از هر سر سیمی نری باشه استفاده کنی و مهارش کنی امید وارم مشکلت حل بشه
vahid_rhr
پست: 16
تاریخ عضویت: شنبه 16 بهمن 1395, 7:49 pm
نوع خودرو: دوو سیلو
محل اقامت: تبریز
پست توسط vahid_rhr » جمعه 25 بهمن 1398, 9:48 pm
امیر علی حسنی نوشته شده:
اما هیچ فرقی نکرده
مصرفش خیلی زیاده
لطفا راهنمایی کنید
سلام، موارد زیر باعث مصرف بالا میشه:
تنظیم نبودن دلکو
تنظیم نبودن پتانسیومتر
خرابی شمع و وایر
خرابی فشار شکن بنزین
این موارد رو چک کنید شاید مشکلتون حل بشه.
norozi30
پست: 119
تاریخ عضویت: دوشنبه 4 شهریور 1392, 2:39 pm
نوع خودرو: دوو سیلو بژ
پست توسط norozi30 » شنبه 26 بهمن 1398, 1:14 pm
ابراهیم خالقی نوشته شده:
چهارشنبه 20 آذر 1398, 2:25 am
سلام مدتی مشکلی برا ماشین پیش اومده. وقتی ماشین سرد است ماشین با نیش استارت روسن میشه اما بلافاصله خاموش میشه. این کار رو باید ۳-۴بار انجام بدم تا ماشین روشن بمونه. لطفا راهنمایی کنید. استپر تمیز کردم شمع و وایر عوض کردم. نشد.
منم همین مشکل و داشتم پتاسیومتر تنظیم کردم ، یکی از شمع هام هم خراب بود عوض کردم درست شد
norozi30
پست: 119
پست توسط norozi30 » شنبه 26 بهمن 1398, 2:11 pm
ayhan.tab نوشته شده:
جمعه 1 تیر 1397, 11:18 pm
من سیلو مدل ۷۹ دارم
شیشه طرف راننده گاها بالابرش قطع و وصل میشه و گیر میکنه میشه بگین باید چیکار کنم؟؟
یکی هم اینکه هر دو هفته یکبار باید کمی ضد جوش بریزم چون کم میکنه البته فکر کنم از شلنگها نشتی داره
سوال سومم در مورد چراغهاس وقتی ماشین هز جلو می یاد و نورش می افته رو شیشه نور انگار پخش میشه و نمیشه جلو رو دید گاها هم احساس میکنم نور چراغهام کم هستش با اینکه لامپها رو عوض کردم
لطفا راهنمایی م کنین
برای شیشه ها ، حتما سیم های لای درب ماشین بررسی کن احتمالا قطعی داره ،
من آفتامات انداختم با لامپ صد وات ، کاسه آینه ای داخل چراغ رو هم چک کن ، تمیز باشن
محسن بردبار
تاریخ عضویت: شنبه 26 بهمن 1398, 2:53 pm
نوع خودرو: دوو سیلو
پست توسط محسن بردبار » شنبه 26 بهمن 1398, 3:54 pm
سلام.من سیلو81دارم مشکل من کارنکردن کلیدکنترل جهت هواست میخواستم بدونم چجوری باید درستش کنم.البته بعضی مواقع خودش درست میشه بعدازیه مدتی دوباره ازکارمیفته وهمراهش دکمه گردش هواهم کارنمیکنه.لطفاراهنمایی کنید🙏
Moha154154
تاریخ عضویت: دوشنبه 28 بهمن 1398, 11:51 am
نوع خودرو: مشخدوو سیلوص نشده!
پست توسط Moha154154 » دوشنبه 28 بهمن 1398, 3:28 pm
با سلام و عرض ادب کسی میدونه سپر جلو دوو سیلو و شمشیری هاش با خاک اندازی ش چگونه به جلو ماشین بسته میشه آیا باید شمشیری های پلاستیکی رو با پیچ به سپر پیچ کنیم ؟🤔☹بعد اون اهن زیر سپر رو باز کرد و به شمشیری ها پرچ بشه ؟
Reza034
تاریخ عضویت: جمعه 2 اسفند 1398, 1:00 am
نوع خودرو: دوو سیلو 78
پست توسط Reza034 » جمعه 2 اسفند 1398, 1:31 am
سلام دوستان دوو سوار
☆[ مشکل اورژانسی _ مسافر هستیم در شهرستان کوچک ]☆
لطفا مطالعه و راهنمایی کنید ... 😔😭👇👇👇
من قبلا اسپرو داشتم چند روز هست سیلو مدل ۷۸خریدم
۱۴۰۰ کیلومتر باهاش اومدم بدون هیچ مشکلی اما از دیروز چراغ دینام روشن شد ک با گاز دادن خاموش میشد الان ثابت روشنه اما کم نور میشه وقتی دور موتور بالا میره
اما از صبح گیژ روغن جاش نبوده خیلی روغن پاشیده بود بردم شستم چند ساعت بعد عقربه دور موتور کلا تکون نمیخورد گاهی هم درست میشه بعد شروع ب ریپ زدن کرد و دور موتور از ۳۰۰۰ دور بالا نرفت بعد از ی مسافتی کلا خاموش شد .
الان گاهی اصلا استارت نمیزنه و وقتی هم میزنه روشن میشه ی مسافتی میره ( ک دور موتور از ۳۰۰۰ بالاتر نمیره ) و ی حالتی شبیه ب سه کار کردن ) بعد از روشن شدن حدود ۵۰۰ متر میره ریپ میزنه خاموش میشه
سوال : آیا ارتباطی بین پاشیدن روغن همزمان روشن شدن چراغ دینام و مشکل ریپ زدن ک توضیح دادم وجود داره ؟
آیا خرابی سنسور دور موتور میتونه دلیلش باشه ؟
آیا این سنسور میتونه این چند مشکل رو ک همزمان هم ب وجود اومد باعث بشه ؟
*((((( لطفا کسی اطلاعات داره راهنمایی کنه )))*
بازگشت به “كلوپ دوو DAEWOO”
