تعمیرگاه مجازی تیبا-تيبا2-ساينا
چند درصد از این خودرو راضی هستید ؟ (( کسانیکه تیبا دارن نظر بدن ))
100 درصد
25
6%
بالای 70 درصد
129
33%
بین 50 تا 70 درصد
104
27%
بین 30 تا 50 درصد
47
12%
زیر 30 درصد
86
22%
مجموع رای گیری: 391
A&A
پست: 1343
تاریخ عضویت: دوشنبه 25 اردیبهشت 1391, 12:01 pm
نوع خودرو: پی کی کوچولو + تیبا
محل اقامت: شـــیراز
پست توسط A&A » جمعه 20 مرداد 1391, 1:49 pm
چون جمعیت تیبا سواران داره زیاد میشه ، تصمیم گرفتم که یه تعمیرگاه مجازی درست کنم تا به کمک هم بتونیم اشکالات این خودروی تازه وارد را حل کنیم.
هرگونه بحثیم آزاده در مورد این خودرو ( تیونینگ ، مکانیکی و . . . )
هر وقت دیدی موندن و رفتنت فرقی نداره ، برو !
A&A
پست: 1343
محل اقامت: شـــیراز
Re: تعمیرگاه مجازی تیبا
پست توسط A&A » جمعه 27 مرداد 1391, 5:41 pm
خب بالاخره دیروز ماشین رو تحویل گرفتم....
دوستان خیلی کمک کردن که چه چیزایی رو باید چک کنم موقع تحویل....
خدا رو شکر ماشین ایرادی نداشت جز یک مورد که اونم وقتی اومدیم خونه فهمیدیم ...
چراغ سقف فقط 2 حالت داره ... خاموش روشن... در صورتیکه وقتی روی حالت O هست باید با باز و بسته شدن درها عمل کنه که نمیکنه....
اینم میبرم بیرون درست میکنم....
درمورد درها که گفتن هیچکدم رگلاژ نیستن .. باید بگم که فقط 1 در رگلاژ نبود...
فقط یه بد شانسی که اوردم ضبطش فلش خور نیست . به صاحب نمایندگی گفتم که من فلش خور سفارش داده بودم... گفت آقا شانس اوردی که ضبط گذاشتن برات.. الان سری جدید پرایدا ضبط ندارن .. 60 تومن تو کارت نارنجی براشون شارژ میکنن....
واسه روغن گفتم .. گفت تا 4000 یا 4500 کیلومتر کارش نداشته باش.. گیج روغن رو دیدم روغنش خوب بود ....
کولرش هم تست کردم. خیلی خوب بود .. در حد 206 بود.
حالا یه سوال....
یکی از دوستام L90 گرفته بود خیلی وقت پیش ... وقتی رفته بود تحویل بگیره بهش گفته بودن که تا ماشین 4000 تا کارنکرده زیاد کولر نگیر روش...
میخواستم ببینم حالا اینم همینطوریه ؟؟
من از همون اول کولرش رو روشن کردم....
خب بریم سراغ مواردی که تا امروز در مورد بدی تیبا خوندم رو با تجربه خودم مقایسه کنم..
گفتن که صدای موتور میاد داخل ...
گفتن که صدای بدنه و اگزوز زیاده....
گفتن که وقتی تو حرکت شیشه ها پایین باشن . لق لق میکنه....
گفتن که صدای باید میاد داخل....
گفتن که کیفیت پخشش خوب نیست...
گفتن که میدان دید آینه هاش کمه..
حالا تجربه خودم ( البته تجربه ی 2 روزم )
صدای موتور اصلا نمیاد داخل ( صدای موتورش در حد206 هست شایدم کمتر...)
بدنه و اگزوز اصلا صدا ندارن... به هیچ وجه....
با شیشه های پایین حدود 30 کیلومتر رفتیم ولی اصلا لق نمیزد....
کیفیت پخشش خوبه به نسبت اینکه فابریک کارخونه هست....
میدان دید آینه هاش خیلی خوبه اصلا کم نیست... ( هرکی این رو گفته یا آینه هاش تنظیم نبوده یا خواسته فقط تیبا رو بد کنه.....)
حالا کم کم مشکلاتی رو که براش پیش میاد رو با کمک هم تو همین تاپیک حل می کنیم.
hosseincmro
پست: 282
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 17 خرداد 1390, 6:41 pm
پست توسط hosseincmro » جمعه 27 مرداد 1391, 6:50 pm
آقا مبارک باشه.
عکس فراموش نشه.
لبحند تو خلاصه همه خوبی هاست
لختی بخند خنده گل زیباست
A&A
پست: 1343
محل اقامت: شـــیراز
پست توسط A&A » جمعه 27 مرداد 1391, 8:28 pm
hosseincmro نوشته شده:آقا مبارک باشه.
عکس فراموش نشه.
خیلی ممنون
دوست عزیز الان یه چندتا عکس گرفتم ولی خوب نشد ....
فردا با گوشی داداشم میگیرم میزارم...
m a s o o d
پست: 80
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 8 آذر 1390, 8:59 am
نوع خودرو: lifan 620 1.8
پست توسط m a s o o d » جمعه 27 مرداد 1391, 9:50 pm
دوست عزیز مبارکت باشه
من هم تیبا دارم تحویل اسفند90 با مدل 91
الان حدود 12 هزار تا کارکرد داره تا حالا باهاش مشکلی نداشتم و خیلی شتاب عالی و خوبی داره خودم آیینه هاش رو برقی کردم و صندوق پرون فابریک و شیشه دودی و تعویض لاستیک هاش با کومهو و دوربین دنده عقب و ...
البته دزدگیر گذاشتم و بعد از 2 روز بازش کردم
راستی یه کوچولو آوردمش پایین , رو کش هم روکش پارس انداختم حسابی چفت و فیتش هست
به هر حال اگه سوالی بود در خدمت هستم
در ضمن این ایراداتی که دوستان و تمام مردم عنوان می کنن فقط به خاطر برداشت غلط هست
از یکی از دوستانتون که میگه تیبا بده بپرس تا حالا باهاش سفر رفته؟؟؟؟
من حدود 6000 کیلومتر رو تو سفر باهاش رفتم خداییش ماشین بدی نیست
کار زیاد داره که بخوان روش انجام بدن اما به نظر من از 206 تیپ 2 که الان شده 22 تومن خیلی خیلی خیلی با ارزش تر
موتور قوی تر , پایداری خیلی خیلی بهتر , جادار تر , صندلی های راحتر و صندوق بزرگ , ترمز خیلی خیلی عالی
A&A
پست: 1343
محل اقامت: شـــیراز
پست توسط A&A » جمعه 27 مرداد 1391, 11:59 pm
m a s o o d نوشته شده:دوست عزیز مبارکت باشه
خیلی ممنون دوست عزیز.
حالا باید ببرمش شیشه دودیش رو انجام بدم.
روکش پارس هم میندازم روش احتمالا ( چون من از این ماشین هیچی سر در نمیارم چون شمام استفاده کردید و چفت شده احتمالا بزارم )
شتابش خیلی خوبه ... البته بابام باهاش 70-80 بیشتر نمیره که آب بندی بشه...
کار که زیاد داره ولی در کل ماشین خیلی خیلی خوبیه.... نمیخام بگم من رو تیبا تعصب دارم.. چون خودم پی کی دارم و دارم حقیقت رو میگم...
راستی شانس ما لاستیک بارز داره... ولی خوبه
فقط احساس میکنم بابام وقتی ترمز میگیره یکم فرمون لرزش داره ....
ولی در کل تو این 2 روز خیلی ازش راضی هستم. مخصوصا از کولرش که خیلی خیلی خیلی خیلی راضی هستم.
شاید تو شهریور ماه بریم اهواز ( وسط گرما . البته به شرط خوب بودن هوا )
اونوقت کولرشو بیشتر تست میکنم و بهتون میگم نتیجش چیه ...
SOOBASA
پست: 666
تاریخ عضویت: شنبه 1 مرداد 1390, 3:52 pm
نوع خودرو: ساده و پیاده !
محل اقامت: شهر طوفان های 120 روزه
پست توسط SOOBASA » شنبه 28 مرداد 1391, 2:30 am
در مورد آینه های این ماشین هرکی چیزی گفته واقعا دروغ و حرف مفته و قول میدم اون رفیقمون با تیبا تا حالا 5 کیلومترم نرفته ؛ آینه بقلای این ماشین از همه ماشین های موجود بزرگترو دید بهتری داره ؛ اگه بشه ایرادی از آینه ها گرفت اون آینه وسطه که مثل پرایده و تو بعضی از ماشینها که ارتفاع عقب نا میزونه ؛ یکم بد نشون میده (مثل ماشین بنده ) ؛ که با یه تنظیم ارتفاع عقب رفع میشه ؛ و دیدش مناسبه ؛ اگه مثل من از 206 بیای سوار این ماشین بشی می فهمی که آینه بقلاش واقعا نعمت بزرگیه تو دید عقب ماشین ؛ کلا از آینه وسط تا 70 درصد بی نیازت میکنه
لق زدن شیشه ها هم یه ایراد مونتاژیه که فکر کنم با سفت کردنش و کارایی که برای پراید برای این مشکل میکنن حل میشه ؛ البته من چون نخواستم رو در ها باز بشه این کارو انجام ندادم و نمیدونم 100 درصد
صدای موتور هم کمی از 206 کمتره و زیر تره ؛ صدای 206 بم تره و یکم اسپرت تر ؛ اینارو میگم کسی برداشت نکنه دارم 206 رو میکوبم فقط چون از بعد از ؛206 6 ماهه دارم سوار تیبا میشم و 12 هزارتا رفتم باهاش اینو میگم ؛
این رو هم بگم ؛ خیلی از افرادی که تیبا رو میکوبن ؛ فقط از دور این ماشینو دیدن ، و همون حس تو سری زدن به ماشین تولید داخل ؛ همون طوری که وقتی سمند اومد نگاها بهش منفی بود ....
قوانین انجمن:
http://www.tuningtalk.com/forum/viewtopic.php?f=1&t=60042
aminkhan
پست: 3180
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 15 اردیبهشت 1388, 12:27 pm
نوع خودرو: ................
پست توسط aminkhan » شنبه 28 مرداد 1391, 5:42 am
واقعا وجود این تاپیک لازم یود....
در مورد آینه هر کی گفته بده،واقعا چمش مشکل داشته،آینه به اون بزرگی کجاش میدان دیدش کمه!!!!تست شتاب و کشش در فروم هم در مورد این ماشین وجود داره یا نه؟سوباسا در مورد 206 هم گفتی،نسبت به 405 تون و همین طور ال 90 یی یک چه مزایا و معایبی داره از کیفیت مونتاز گرفته تا کیفیت رانندگی و ...
m a s o o d
پست: 80
پست توسط m a s o o d » شنبه 28 مرداد 1391, 9:24 am
در خصوص آيينه من هم قبل از تيبا SD داشتم و تيبا واقعاً از لحاظ ديد عاليه و در ضمن من آيينه رو برقي كردم و قدرت مانور شيشه به مراتب خيلي بهتر شده يعني از مكانيزم دستي عملكرد بيشتري داره
در خصوص شيشه ها دقيقاً مشكل مونتاژ دارن
A&A
پست: 1343
محل اقامت: شـــیراز
پست توسط A&A » شنبه 28 مرداد 1391, 11:41 am
از نظرات همگی ممنون
اینم 2 تا عکس از ماشین
چنتا دیگه هم بعدا میذارم..
http://axgig.com/images/31606956185137325356.jpg
http://axgig.com/images/87510922973615894956.jpg
