اشکال در برق موتور
بحث در مورد انواع موتور سيكلت
تنگنا
پست: 1219
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 7 مهر 1387, 7:57 pm
Re: اشکال در برق موتور
پست توسط تنگنا » سه‌شنبه 31 اردیبهشت 1392, 8:39 pm
منم یه مشکل برقی با موتور روان110 دارم
موتورفیوز 10 آمپر داشت سوخت بازم فیوز انداختم سوخت بردم پیش تعمیرکار سوکت سر سیم های را محکم کرد فیوز 20 آمپر انداخت اونم سوخت
بعدش دوباره بردم یپشش گفت سر کنتاکت های سیم ها را با اسپری بشور ممکنه زنگ زدگی باشه
من نظرم این نیست بنظمر اتصالی وجود داره
روش تست کردن قطعات برقی موتور چطوریه؟
من خودش رشته برق اما قطعات و عیب یابی سیم کشی موتور و ماشین را بلد نیستم
تنگنا
پست: 1219
پست توسط تنگنا » چهارشنبه 1 خرداد 1392, 6:10 pm
بردمش پیش تعمیرکار نتونست درستش کنه
احمق رفت فیوز 20 آمپر انداخت روش اون فیوز هم سوخت
موتور من اینجوری فیوزر میسوزونه
وقتی موتور روشنه و فیوز نو میندازم فیوز نمیسوزه وقتی چند دور با موتور را میرم موتور سوییچ را خاموش میکنم
بعد دوباره روشن میکنم یه لحظه چراغ استارت سوییچ میاد و بعد خاموش میشه
یعنی فیوز سوخت
خوب این چه معنی داره؟
آیا سوییچ مشکل داره؟
lorax
پست: 8
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 3 اردیبهشت 1392, 12:39 pm
پست توسط lorax » چهارشنبه 2 مرداد 1392, 1:53 am
موتور من پیشرو 135cc هست و میخام چراغ جلوی موتورو به دینام وصل کنم چون دو چراغست و باطریو خراب میکنه و نور رضایت بخشی نداره
کسی هست بدونه چطور میتونم چراغ جلورو به دینام وصل کنم؟؟؟
javad201301
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 8 مرداد 1392, 11:20 pm
پست توسط javad201301 » سه‌شنبه 8 مرداد 1392, 11:33 pm
از دو سیم زرد و نارنجی که به یکسو ساز برای شارژ باطری وصل میشه 2 تا سیم بگیر و به لامپ جلو وصل کن . همان 2 سیمی که از دینام موتور بیرون میاید . باید منفی و مثبت را از لامپها قطع کنی طوری که به هیچ وجه این دوسیم زرد و نارنجی به برق باطری یا بدنه یا منفی اتصال پیدا نکنه و بوقها را هم می توانی به انها وصل کنی . شاید در کلیدهای روی دسته موتور برق منفی به بدنه اتصال داشته باشه که انرا باید قطع کنی .
ALIREZA 23
پست: 53
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 15 دی 1392, 8:45 pm
نوع خودرو: +405
پست توسط ALIREZA 23 » جمعه 2 اسفند 1392, 3:33 pm
چند وقت پیش شارژر موتورم سوخت ویه شارژر نوخریدم مدل تکتازی پنج فیش مارک تکنو وقتی به موتور گاز میدم نور چراغها زیاد میشه؟ باتری هم اتمی هست و یک سال کارکرده
ALIREZA 23
پست: 53
نوع خودرو: +405
پست توسط ALIREZA 23 » یک‌شنبه 4 اسفند 1392, 11:27 pm
Pouya ab
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 19 مرداد 1395, 1:27 am
نوع خودرو: CDI125 KABIR
اشکال در برق موتور
پست توسط Pouya ab » سه‌شنبه 19 مرداد 1395, 1:43 am
سلام خسته نباشید
من یه موتور 125 کبیر دارم حدود یه سال گرفتم، یه مدت بود از سمت چپ موتور صدا میداد بعد از بردن پیش تعمیر کار گفت پرچ های پولی برق شل شده و باید عوض بشه یه پولی انرژی گرفتم زد روش موتور یه چند روزی خوب بود ولی بعدش زمانی که گاز ثابت بود مثلا باسرعت 60 موتور یه لحظه به عقب کشیده میشد خیلی جزعی هیچ تعمیر کاری حرفمو قبول نکرد تا پولی فابریکش رو از داخل جوشکاری کردم بستنش روش موتور خوب شد ولی مجدد جوش رد کرد و همون صدا و همون حالت تا اینکه از بیرون پولی جوش کردم و بستنش روش، الان موتور نه جون داره مث قبل از دست خوردن به پولی برق، و اینکه کشش به عقب خیلی شدید شده الان هرکی باهاش یه دور بزنه متوجه میشه.
میخاستم راهنمایی کنید درستش کنم چون تعمیر کارای اینجا خدایش فقط تعویض کارن و نمیتونن علت رو پیدا کنن
بازم ممنون.
Msht82
پست: 26
تاریخ عضویت: چهارشنبه 8 شهریور 1396, 9:47 pm
نوع خودرو: 405 ۲۰۰۰،ان اس 200
روشن شدن چراغ باطری در پالس ug4
پست توسط Msht82 » یک‌شنبه 24 دی 1396, 2:31 pm
با سلام خدمت اساتید
یک پالس 180 ug4 مدل 1389 با کارکرد 54 هزار تا دارم زمانی که چراغ بزرگ موتور روشن هست و راهنما یا بوق بزنم چراغ باطری روشن میشه و بوق هم ضعیف هست ، ولی زمانی که چراغ بزرگ رو خاموش کنم مشکلی نیست ، زمانی که چراغ بزرگ روشن هست و دور موتور به بالای 7 هزار برسه باز چراغ باطری روشن میشه ، زمانی هم که سوییچ می کنم روی نور بالا یه لحظه چراغ باطری روشن میشه و بعد خاموش میشه ،لامپ موتور فابریک هست و استاندارد ،یه تعمیرکار گفت از باطری هست با توجه به اینکه از عمر باطریم 4 سال می گذشت احتمال دادم و باطری نو خریدم ولی مشکل حل نشد ، خودم احتمال میدم از خروجی برقی باشه که از شارژر میره سمت چراغ جلو و شارژرایراد داره ،خواستم از شما سوال کنم .امکانش هست که شارژر برق رو به باطری و شمعها صحیح برسونه ولی پورتی که برق رو به چراغ جلو میده ایراد داشته باشه ؟
عامرپورمند
تاریخ عضویت: شنبه 26 اسفند 1396, 1:11 pm
نوع خودرو: متورسیکلت هوندا ۱۲۵
پست توسط عامرپورمند » شنبه 26 اسفند 1396, 1:16 pm
:cry: سلام بنده متورسیکلت ۱۲۵ دارم در سرعت بالا خاموش میشه وچند دقیقه باید صبر کنی تا دباره جون بگیره مشکلش چیه لطفاً جوابو به ایمیلم بفرستین
ميثم1985
پست: 311
تاریخ عضویت: دوشنبه 3 مهر 1391, 12:30 am
نوع خودرو: KLR250_KDX250_YZF450
محل اقامت: ساري_شاهي
پست توسط ميثم1985 » یک‌شنبه 27 اسفند 1396, 3:14 am
عامرپورمند نوشته شده:
فشار بنزین ضعیفه، بنابراین سوخت کم میاره و خاموش میشه. و اون زمانی که شما صبر میکنید برای روشن کردن مجدد! صرف پر شدن پیاله کاربرات از بنزین میشه.
برای رفع ایراد شیر بنزین و صافی و ورودی کاربرات رو با فشار باد تمیز بفرمایید. البته از تنظیم شناور کاربرات هم میتونه باشه. اگه قبلا کسی دستکاریش کرده!!
انسان تازمانيكه فكرميكند خام است تلاش ميكند براي پخته شدن! و همين كه احساس كرد پخته شده است شروع ميكند به پوسيدن
