تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
baghaei
پست: 213
تاریخ عضویت: 11 ژوئن 2011, 10:38
نوع خودرو: E12 1.8
محل اقامت: rasht
Re: تاپیک جامع ECU ( سوال و جواب - مشکلات - تغییرات )
پست توسط baghaei » 27 ژوئن 2018, 17:27
26 ژوئن 2018, 14:04
09 ژوئن 2018, 08:36
باسلام
طبق تجربه خودم و گفته های دوستان ،ظاهرا در برخی از تولیدات دوسال اخیر ایرانخودرو ؛برنامه ECUبه نحوی تغییر داده شده است که ماشین بیشتر از ۱۶۰ کیلومتر سرعت نره.
ماشین خودم ال ایکس ۹۶ ای سی یو کروز و موتور ایکس یو هفت ،دیروز هرکاری کردم بالاتر از ۱۶۰ نرفت.در صورتی که ماشینهای قبلی خیلی راحت تا ۱۷۰میرفتن.
سوال اول
آیا دوستانی که ماشین مشابه یا مدل ۹۵ دارن ،با این تجربه روبه رو شده اند؟
سوال دوم
کسی تا کنون کاری برای رفعش انجام داده؟
باتشکر.
کسی از دوستان این مورد را تاحالا روی ماشینش تست کرده؟؟؟مدل۹۵به بعد...
منتظر یاری گر م تان هستیم.... :hb:
دوست عزیز هر نوع تنطیم مجدد برنامه های ecu های مورد استفاده در این دو خودرو ساز وطنی نیازمند پرداخت هزینه به شرکتهای اصلی طراح ecu هست
منطقی به نظر نمیرسه که این خودرو سازهای......... نگران امنیت ما باشن و برای محدود کردن سرعت خودرو هاشون این هزینه رو پرداخت کنن
این دوتا شرکت دست به هرکاری دارن میزنن که قیمت تمام شده محصول رو کاهش و سودشون رو افزایش بدن
بجای این کار براشون خیلی راحت تره که بقدری از کیفیت محصول بزنن که 160 تا رو هم به زور راه برن :smile:
لطفآ مشخصات ماشینتون از قبیل مدل و مارک ecu رو بفرمایین شاید بتونم خدمتی انجام بدم
پست: 2339
پست توسط ممل-امریکایی » 27 ژوئن 2018, 19:40
من که مدل و برند ECUرا بالا ذکر کردم.در ضمن من هم باور نمیکردم تا اینکه خودم ماشین صفر خریدم و بعد از اب بندی تست کردم.به هیچ عنوان بالاتر از۱۶۰نمیره.دقیقا قفل میشه. اونها نگران امنیت نیستند بلکه بخاطر اینکه ماشینها در گارانتی هزینه درست نکنن این کار رو میکنن.
تغییر در نرم افزار هزینه زیادی ندارد ،فقط یک برنامه میخاد که الان تیونینگ کارها هم انجام میدهند.
برای رسیدن به سیمرغ باید از هفت وادی گذر کرد...
سیدعلی۶۵
تاریخ عضویت: 24 اکتبر 2019, 21:05
پست توسط سیدعلی۶۵ » 25 اکتبر 2019, 11:33
یک پژو مدل۹۷ موتورxu7 که بعد از چند بار ریمپ (یبارش با نرم افزار وینولز بوده و یبار هم تی ان ام) حالا ایسیو به هر دیاگی متصل نمیشه و شانسی بعضی دیاگ ها وصل میشن .
کسی میدونه چه بلایی سرش اومده وراه حلش چیه؟!!! :zz:
