ساخت دیاگ برای رونیزو پیکاپ
( پاترول ، رونیز، پیکاپ، پت فایندر، سافاری و ... )
behnam1528
پست: 46
تاریخ عضویت: سه‌شنبه 15 شهریور 1390, 10:10 pm
نوع خودرو: فقط رونیز
محل اقامت: ساری
Re: ساخت دیاگ برای رونیزو پیکاپ
پست توسط behnam1528 » یک‌شنبه 10 اسفند 1393, 11:09 pm
malekcom نوشته شده:آقا بهنام اگر برای شما مقدور است تعداد تولید کنید تا دوستانی که توانایی ساخت این قطعه را ندارند از این دستگاه بهره مند شوند. :hb:
باسلام خدمت شما
حقیقتش درست کردن این زیاد کار خاصی نداره و تنها مشکلی که وجود داره سوکت چهارده پایه ای که به ecuبخوره رو جایی نتونستم پیدا کنم.
من اولش که اینو ساختم با یک سیم مفتول ارتباط بین برد و سوکت دیاگ رو برقرار کردم. بعدا یک دونه سوکت یکی از دوستان برام تهیه کرد و فرستاد ولی دیگه نتونستم از این سوکت پیدا کنم.
اگر دوستان کسیرشون به جمهوری میخوره یک سوال کنن اگه سوکت پیدا بشه، ساخت مدار مشکلی نداره.
باتشکر
malekcom
پست: 317
تاریخ عضویت: یک‌شنبه 12 اردیبهشت 1389, 7:41 pm
پست توسط malekcom » یک‌شنبه 10 اسفند 1393, 11:21 pm
behnam1528 نوشته شده:
باسلام خدمت شما
باتشکر
سلام مجدد :
آقا بهنام بنده تاپیک شما را در سایت همسایه با دقت پیگیری می کنم به امید خدا بنده در مشهد پیگیر سوکت مورد نظر خواهم بود و اگر پیدا شد حتما با شما تماس خواهم گرفت . سپاس از شما :hb: :hb: :hb: .
donner48
پست: 301
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه 26 دی 1387, 3:58 pm
پست توسط donner48 » جمعه 15 اسفند 1393, 3:02 am
باسلام خدمت شما
باتشکر
دوست عزیز از پشت سوکت سیم بگیرید و سیم و فیشی که دارید را استفاده کنید
behnam1528
پست: 46
محل اقامت: ساری
پست توسط behnam1528 » جمعه 15 اسفند 1393, 12:48 pm
باسلام خدمت دوستان گرامی<br />
توضیحات مربوط به ساخت رابط بلوتوس رو برای شما توضیح میدم:<br />
در ابتدای کار شما به یک ماژول بلوتوث با شماره فنی HC-05 که یک ماژول عمومی هست و توی خیلی از سایت ها میشه خرید، نیاز دارید.(الان حدود20تومن قیمتشه!)<br />
باقی قطعات که همون قطعات قبلی هست:<br />
- آی سی EXO-3 که فرکانس 156.7 کیلوهرتز رو باید تولید کنه(روی آی سی نوشته 19.66 مگاهرتز). البته اگه این آی سی رو پیدا نکردین، میتونین از هر نوع مدار اسیلاتور دیگه ای مثل 555 برای تولید این فرکانس استفاده کنین. البته یکی از دوستان فرمودن که میشه از این آی سی هم استفاده نکرد و نگفتن چه کاری انجام دادن!<br />
- 4عدد دیود(هر مدلی باشه زیاد فرقی نمیکنه و بهتره که 1N4007 باشه ولی 1n4148 هم میشه استفاده کرد.) یکی برای محافظت در مقابل ولتاژ معکوس و سه عدد دیگه برای ایجاد افت ولتاژ و تولید ولتاژ 3 ولت مورد نیاز برای ماژول بلوتوس<br />
- یک عدد ترانزیستور منفی (مثلا اینجا BC107 استفاده کردم)<br />
-یک عدد مقاومت 1 کیلو<br />
-یک عدد مقاومت 10 کیلو<br />
-دو عدد مقاومت 4.7 کیلو<br />
- یک عدد رگولاتور 5ولت (7805)<br />
<br />
<br />
بعد طبق نقشه پایین مدار رو کامل میکنیم و کافیه به سوکت مربوطه وصل بشه! ماژول بلوتوس نیاز به تنظیمات خاصی نداره و همون حالت default برای ما کافیه! <br />
بعد از وصل کردن مدار و باز کردن سوئیچ، توسط گوشی اندرویدی، دستگاه های اطراف رو جستجو کنین، یک دستگاه با نام HC-05 رو پیدا میکنه و رمز ارتباطش هم 1234 هست. <br />
<br />
حالا شما با استفاده از برنامه "NDSI lite" (از برنامه Google Play میتونین دانلود کنین) میتونین به این ماژول کانکت بشین و مقادیر سنسور ها و فالت های ECU رو مشاهده کنین.<br />
<br />
امیدوارم برای دوستان مفید و قابل استفاده باشه<br />
<br />
موفق باشید<br/>
behnam1528
پست: 46
محل اقامت: ساری
پست توسط behnam1528 » جمعه 15 اسفند 1393, 12:51 pm
donner48
پست: 301
پست توسط donner48 » جمعه 15 اسفند 1393, 6:23 pm
این هم چند تا عکس از این دستگاه که من با کمک و راهنماییbehnam1528 عزیز
ساختم و به خوبی کار میکنه همینجا بابت کمک و راهنماییهای خوبشان تشکر میکنم
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... 7b03fe.jpg[/img]
[img]http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/03 ... 23b22b.jpg[/img]
donner48
پست: 301
پست توسط donner48 » چهارشنبه 20 اسفند 1393, 1:09 pm
شاید بشه بکمک این ماژول بجای بلوتوث از wifi برای ارتباط با ecu استفاده کرد
http://www.jahankitshop.com/market/d/5709
برای سمت pc هم از سافتوری شبیه به این استفاده کرد
http://www.fabulatech.com/serial-port-redirector.html
behnam1528
پست: 46
محل اقامت: ساری
پست توسط behnam1528 » چهارشنبه 20 اسفند 1393, 4:25 pm
باسلام
ظاهرا امکان پذیره و باید تست بشه.
با استفاده از این رابط بلوتوس تونستم با لپ تاپ هم کانکت بشم و مشکلی نداره
ninjamore
پست: 678
تاریخ عضویت: جمعه 14 مهر 1391, 7:59 pm
نوع خودرو: 405.82.1800
محل اقامت: Tabriz
پست توسط ninjamore » پنج‌شنبه 1 مرداد 1394, 12:01 am
دوستان ببخشید مال پژو هم دو پین هست و obd1میشه از این مدار استفاده کرد
AMIR N
پست: 1873
تاریخ عضویت: شنبه 7 بهمن 1391, 4:20 pm
نوع خودرو: slx&206
محل اقامت: کره زمین(اصفان)
پست توسط AMIR N » شنبه 21 دی 1398, 7:44 am
خب این تاپیک واسه 5 سال پیشه
و تی تی هم ک بکل خوابیده
من میخوام این مدار رو بسازم
کسی اطلاعتی داره ازش؟؟
viewtopic.php?f=5&t=104674
بازگشت به “- نیسان ( پاترول ، رونیز، پیکاپ، پت فایندر، سافاری و ... )”
